改进装饰线条施工方法,为工程观感增光添彩
2011-3-9 08:49| 发布者: nux6x28| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 随着建筑业的不断发展,人民群众对建筑物外观的审美观念也在不断提高,可以说对建筑物外观美的追求越来越高。作为设计者,为能使建筑实物与市场的发展相呼应,在进行结构设计的同时,为使建筑物体现直线的顺畅美、弧线的 ...
随着建筑业的不断发展,人民群众对建筑物外观的审美观念也在不断提高,可以说对建筑物外观美的追求越来越高。作为设计者,为能使建筑实物与市场的发展相呼应,在进行结构设计的同时,为使建筑物体现直线的顺畅美、弧线的飘然美,必然也就考虑到各种线条的设计搭配。甚至为了追求建筑物外观美能达到设计者个人的审美观念的标准,也必然将其设计变的复杂化,从而给施工增添了一定的难度,施工过程中如果不能加以重视,便会带来相反的效果。
  1工程概况及重点分析
  由山西一建第四项目部承建的临汾博浩源君临苑2#楼,位于山西省临汾市向阳西路,为高层剪力墙结构,地下1层,地上4座塔楼,分别为A、D座25层,B、C座27层,建筑面积54960.5m2,
  是该市的形象工程之一,重点工程之一。目前,该工程正处于工程交工收尾阶段。4座塔楼集典雅、娱乐、休闲与一体的欧式风格设计,故在建筑外观上更突出线条美观设计,从一层到顶层,线条无处不在。在施工过程中如果不重视装饰线条的施工操作,不控制装饰线条的观感质量:①直接影响到竣工验收;②将会严重影响本企业的社会形象及利益,尤其是市场竞争力;③装修阶段线条的修理将造成材料人工的浪费。
  2影响线条观感的主要因素
  鉴于以上不良影响,我们对原设计施工难点进行了分析,主要存在的困难有:
  (1)造型线条的钢筋制作、绑扎难。
  (2)吊模施工,模板稳定性差,高空临边作业,操作困难、危险性大。
  (3)即便按原设计操作施工,拆模后观感很难保证。
  3具体施工方法
  针对施工中存在的困难及问题,我们必须加强施工的工程控制,并针对具体的施工设计采取了相应的措施,既保证了原设计外观的再现,又做到了简化施工操作。
  3.1影响结构受力的弧形梁
  常存在于跃层的临空处及各种弧形飘窗处。
  我们采用现场放样制作弧形梁定型模板的方法:利用图纸的圆弧梁的内、外半径,计算出弧形梁的内、外弧的弦长、弧长,以便做为放样的控制数据。然后按计算出的控制数据尺寸对所选的模板材料进行放样、模板制作:
  (1)刚开始施工时,我们选择的模板材料为竹面板,施工过程中发现其特点在于:竹面板经水浸泡后便可成型,然后在其背侧再用方木按间距150mm固定,使其在干燥后仍能保持模板不走形。此做法成本低,一般的木工在有放样数据的条件下都能用竹面模板下脚料完成操作。但是,竹面模板经2~3次周转拆模后便起皮发毛,弧形模板拼缝便不严密,出现漏浆,不能保证梁的阴阳角质量,且在此情况下模板3次周转后就得重新制模。
  (2)考虑到该工程高度高、层数多且标注层层数多,模板周转次数多,我们为了既能保证现浇砼的观感,又能方便施工,便在以后的施工中采用3mm厚铁皮加工成弧形模板。厚铁皮模板一次投入,整个工程使用,现浇砼的观感很容易保证。整体计算考虑,厚铁皮制模成本基本比竹面板制作的略高。但从观感方面考虑,厚铁皮制模不失为优先考虑的施工方法。
  3.2各种半圆弧造型
  存在于腰线处、露台栏板上端,原设计均为结构施工时1次成型。
  考虑到造型1次现浇成型困难,经与甲方及设计单位商定:
  (1)腰线在结构施工时取消,改为装修时采用成品挤塑聚苯板(目前市场上有厂家专门加工制作此类造型线条,我们只需按图纸提供式样)粘贴固定施工,最后按外墙装饰作基层、涂料。
  (2)露台栏板上端的弧形线条集中、延长米较长,且存在于触手可及之处,为能保证其耐久性,故不考虑原设计,只能在施工方法上想办法:待栏板钢模板固定好后,在有半圆弧线条的部位根据不同大小的圆弧选择不同直径的PVC管做成半圆弧模型固定其上。(因是造型施工,砼浇筑时只需轻轻振捣密实,以免破坏圆弧造型模板。)
  3.3各种欧式风格装饰柱的装饰线条
  目前,装饰柱在建筑物设计中屡见不鲜,多存在于建筑物的主要通道口及屋面造型处。柱身与线条一次浇筑成型非常困难,然而我们采用波纹管做圆柱模板先浇筑柱身,柱子上下的装饰线条按实际柱的半径购置成品线条(水泥砂浆制品),直接安装成型,既节约人力、时间,线条又流畅美观。
  3.4规则、方正的外凸线条
  如该建筑的挑檐栏板侧面的方条形外凸线条。
  原设计要求线条与栏板1次浇筑成型,其配筋复杂,且3条造型排列紧促,吊模施工困难,费工费时。经与设计单位协商,将原结构设计中挑檐栏板处的方条形外凸线条取消(这样既避免绑扎复杂的造型钢筋,也不用支设小面积的吊模),待外装修阶段,用挤塑聚苯板做同原设计尺寸的外凸线条:
  (1)整体拉线找平、分割,使线条在同一水平面上,从而保证线条的整体性、连贯性。
  (2)固定挤塑聚苯板:①为避免现场裁割,人为造成裁割出的线条宽窄不齐,故在施工前与生产厂家联系按原设计宽度(200mm)提前订购定尺挤塑板线条。②按弹好的控制线固定挤塑板线条:用保温钉按“之”字形相邻竖向交错70mm、水平间距600mm将挤塑板条固定于挑檐栏板上。
  (3)按原设计外墙装修做法做好基层,再做涂料。
  4总结
  以上均为博浩源君临苑2#楼出现的装饰线条,线条品种之多,在目前高层建筑中具有一定的代表性。所以说在建筑外观的设计施工方面我们可将复杂的装饰线条简单操作成型,或尽可能采用质轻、耐老化的成品或半成品加工成型的材料后做,更能保证线条的外观美,更能协调建筑物的高宽比,更能为建筑物的外观美增光添彩。
4
