防水工程施工技术
2011-3-8 16:12| 发布者: hnAy91| 查看: 284| 评论: 0
摘要:  防水工程所采取的材料为固牌聚合物水泥(JS)复合防水涂料。是一由高分子乳液和无机粉料构成的双组份符合新型防水涂料,混合滚刷后形成的涂膜具有机材料弹性高无机材料耐久性能好的双重优点,放水效果尤其突出。 ...
  一、施工准备
  1、技术准备
  ①、熟悉设计图纸及施工验收规范,掌握涂膜防水的具体设计和构造要求。
  ②、编制涂膜防水工程施工方案,作业指导书。
  2、材料要求
  ①、防水工程所采取的材料为固牌聚合物水泥(JS)复合防水涂料。是一由高分子乳液和无机粉料构成的双组份符合新型防水涂料,混合滚刷后形成的涂膜具有机材料弹性高无机材料耐久性能好的双重优点,放水效果尤其突出。
  ②、外观:呈均匀粘稠体状。一般为白色,可制成彩色。
  ③、玻纤布作为胎体增强附加曾使用。
  ④、产品的性能满足各项技术指标,产品经检验合格后才能投入使用。
  二、主要机具
  1、电动机具:电动搅拌器
  2、手用工具:小平铲、搅拌桶、小铁桶、刮板、锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚、抹布、台秤、剪子。
  三、作业条件
  1、可在潮湿或干燥的砖石,砼、金属、各种保温层上直接施工,对于房屋(屋面、地下、外墙、厕浴间等)、隧道、桥梁、水池等建筑物或构筑物均可使用。
  2、刮涂防水涂料前,须将基层表面的尘土、杂物清扫干净,对于基层表面残留的灰浆、硬块以及突出部分进行清理、扫净。
  3、防水层施工不得在雨天或大风天进行,存料地点及施工现场严禁烟火。
  4、地下防水工程及墙防水层施工前,遇有设备管道穿墙时,应事先埋设止水套管。做好附加防水之后,在进行大面积防水施工。严禁防水层作业完毕再凿眼打洞破坏防水层。
  5、地下室西面底板应先做好降水措施,才能进行方式层的施工。
  四、施工工艺
  1、工艺流程:清理基层→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层→铺玻纤布→第三遍涂膜防水层→第四遍涂膜防水层→平面1:2水泥砂浆保护面。
  2、清理基层:防水层施工前,先将基层表面的杂物、灰浆硬块、砂粒、灰尘等清扫干净,再用干净的湿布擦一次。经检查表面平整,无起砂、空洞等缺陷,方可进行下一道工序。
  3、第一遍涂膜施工:以JS防水涂料刮板在基层表面均匀涂刮,要求厚度一致,不得有漏刮堆积、鼓泡等缺陷,涂膜干固时间约2~6小时,待涂膜干固后进行下一遍涂膜施工。
  4、第二遍涂膜施工:在第一遍涂膜固化后的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刮防水涂料,涂刮量与第一遍相同。
  5、铺贴波纤布:在第二遍防水涂料完成后3h后,平铺玻纤布,搭接宽度80~100mm,不允许有翘曲,不平展的现象。
  6、第三、四遍涂膜施工:刮涂第三遍涂膜时应使涂贴的玻纤布粘牢、平直。涂刮方向应与第二遍垂直。第四遍防水涂料施工与第三边相同。
  7、涂膜保护层:涂膜保护层采用1:2水泥砂浆30厚,(仅立面不做保护层),立面在绑扎钢筋时,若有损坏应修复直到达到要求。
  8、涂膜防水层在本工程的使用部位为地下室底板、地下室外墙、厨卫。涂膜防水层做法见图。
  五、质量标准:
  1、防水涂料及附加层胎体材料(玻纤布)的技术性能符合设计要求及规范规定。检查产品合格证与检测、复试试验报告。
  2、观察检查时,应特别注意变形缝、预埋件、穿墙管、阴阳角部位的做法,必须符合设计要求和施工规范规定,不得有渗漏现象,检查无误后再检查隐蔽工程验收记录。
  3、基层应平整、牢固,基层表面应洁净无杂物,密实平整,阴阳角做成圆弧形。
  4、玻纤布的搭接、接头,附加层,应粘结牢固、紧密,接缝封严,没有损伤、空鼓等缺陷。
  5、防水层表面:刮涂应均匀、无漏涂,没有损失、脱落、开裂、孔眼以及厚度不均匀,涂刮压接不严实等现象,保护层与防水层粘结牢固。
  6、防水层厚度:总厚度为1.2~1.3mm。
  六、成品保护和安全措施:
  1、成品保护:
  ①、防水层施工完毕后,应注意硬物刺穿防水层。
  ②、穿过墙体的管根等施工时不得碰损、变位。
  ③、施工操作时宜穿平底胶鞋或布鞋且应避免在尚未干燥的防水层上放置施工机具和踩踏。
  ④、卷材防水层铺贴完成后,要及时做好保护层,防止结构施工时破坏防水层。
  ⑤、在防水层施工中,不得在防水层上放置材料或防水层用作施工运输车道。
  2、安全措施:
  ①、进场前对施工人员进行安全知识教育。
  ②、施工人员操作应符合有关安全操作规程。
  ③、严格遵守国家现行《临时用电安全技术规范》。
  ④、施工人员必须佩带安全帽。
  ⑤、防水层竖向结构施工时注意临边防护。
  ⑥、防水涂料要注意防火及远离高温。
5
