建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工全过程的安全监理内容
2010-11-18 16:48| 发布者: f3qsR| 查看: 394| 评论: 0
摘要:  一.项目监理部监理工程师应进行安全监理巡视,必须检查以下事项:   1.已确定的专项安全施工技术方案中措施执行情况。   2.未经报告,未经批准随意变更安全施工技术措施的情况和行为。   3.承 ...
  3.承包单位现场专职安全生产管理人员到岗到位情况。
  4.抽查特种作业人员的资质证件和上岗证件。
  5.建设行政主管部门核发的施工起重机械登记标志齐全有效。
  在监理进行质量控制过程要随时检查、抽查施工单位对安全生产标准强制性条文的执行情况和专项安全技术方案,和各项施工方案中安全技术措施的落实情况,对各种文明设施具体落实情况,同时进行核查在实际安全监理过程中可根据不同阶段,采取不同的监理措施,进行安全监理工作。
  ㈠.地基与基础工程施工阶段:
  根据安全施工技术方案和施工总平面检查各种方案、措施、安全设施、文明施工设施落实到位情况,专业监理对出现的措施不利,设施不到位或安全隐患,应及时下达监理《监理通知单》如出现安全技术措施、设施有严重缺陷或擅自变更方案,经监理指出拒不整改而继续施工的,总监理工程师可下达《工程暂停令》,如还不能制止和纠正的可向监督站报告。
  1.深基础的地基开挖工程应有专项技术方案,包括土方开挖,基坑支护及降水工程措施,应要求承包单位执行专项开工报审制度,并必须按方案施工。
  2.根据承包单位报批的安全技术方案和施工总平面图检查以下安全措施:
  安全基础设施,机械设备安装,临时施工用电及现场文明设施,环境保护设施的落实情况。
  ⑴.施工用各种固定式机械设备的安装位置,机械设备合格情况,传动部位的防护。
  ⑵.塔吊的基础处理,安装前的审查,安装调试和验收备案。
  ⑶.总配电箱安装位置,中间配电箱安装位置,控制回路数量,一机一闸一箱一漏的落实情况,开关箱安装位置与机械的距离,各种配电箱的安装高度,总配电箱的重复接地装置等落实情况。
  ⑷.临时施工用电线路配置方式,敷设方法及五线供电方式落实情况,审查临时用电平面布置图。
  ⑸.加工区、生活区设置与施工区分开情况,加工区的安全围档,加工区的防砸棚搭设,砼搅拌机的防砸棚搭设及周围封闭措施,钢筋拉直机防回打措施落实情况。
  ⑹.施工现场道路硬化,排水设施,施工用水打井位置与建筑物的距离,砼现场制作构件场地硬化等措施的落实情况。
  ⑺.施工现场的材料堆放及标识、砂、石砌筑围档与占盖,水泥棚搭设。
  ⑻.施工场区周边围档,施工单位标识牌,消防设施。
  ⑼.五牌一图的标准设置,各种警示、警告等安全标识牌。
  ⑽.脚手架的基础提前处理的落实情况。
  各项措施经确认后,允许主体开始施工,否则不得允许主体工程开始施工。
  ㈡.主体工程施工阶段安全监理巡查检查内容:
  主体工程施工阶段的安全监理措施,凡检查出存在的安全隐患和问题时项目监理部专业监理应立即下达监理通知单要求立即整改,如施工单位不整改隐患不消除继续施工,可下达工程暂停令。监理人员主要检查以下内容:
  1.脚手架的安装是否符合施工方案,脚手架管、扣件是否合格,立杆横杆间距,底下垫板,剪刀撑设置,与建筑物拉结,密目网封闭,平网设置,安全通道及防砸保护措施。
  2.卷扬机操作棚搭设与防砸。
  3.塔吊进场备案、塔吊维护,物料提升机施工方案,基础处理,安装、调试、通道等着重检查物料提升机与建筑物的直斜拉结。
  4.模板安装的稳定性,模板安装拆除施工作业人员立足点。
  5.巡视检查各种电器设备的接地或接零,机械的维护情况。
  6.巡视检查各种安全和文明施工设施的维护情况,四口防护。
  7.操作人员的防护用品等。
  主体工程主要以设施维护和机械安装、脚手架,模板工程为主要控制对象和操作人安全用品的配备情况,发现问题及时下达监理通知单。
  ㈢.装饰、装修施工阶段:
  这一段的安全措施基本都已经成型,主要是安全措施的维护和四口防护即操作人员个人行为是监理安全控制要点,一般以下达整改通知单,每天检查记录由施工单位签认为主要措施,这一阶段涉及的安全设施不全面等安全隐患,应及时下达监理通知单,或下达暂停令,强制恢复和整改,主要检查以下内容:
  1.室外抹灰工程脚手板铺设,档脚杆,挂网防护,小横杆设置间距探头板。
  2.外檐门窗工程脚手架撤掉的拉结点恢复。
  3.斜屋面及屋面工程的临边防护,阳台临边防护,施工洞口的防护,楼梯临时扶手及防护,各种预留洞口的防护。
  4.外檐作业人员系安全带,戴安全帽等个人行为。
  5.各种电气设备的维护情况,各种机械设备的维护情况。
  6.私拉乱接情况。
  7.脚手架拆除方案与拆除时的安全管理人员到位,现场有指挥,设临时警戒线等。
  8.塔吊上料架拆除方案,安全措施。
  9.现场清洁。
  10.电气设备,机械拆除的安全措施等。
5
