卫生间、厨房、阳台的防水工程施工方法
2010-8-21 14:26| 发布者: GUUwt| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   防水工程一般规定   1、适用于卫生间、厨房、阳台的防水工程施工。   2、防水施工宜采用涂膜防水。   3、防水施工人员应具备相应的岗位证书。   4、防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经 ...
  防水工程一般规定
  2、防水施工宜采用涂膜防水。
  3、防水施工人员应具备相应的岗位证书。
  4、防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准,规范的有关规定。
  5、施工时应设置安全照明,并保持通风。
  6、施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上。
  7、防水工程应做两次蓄水试验。
  主要材料质量要求
  防水涂料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
  施工要点
  1、基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。
  2、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。
  3、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100mm;浴室墙面的防水层不得低于1800mm。
  4、防水砂浆施工应符合下列规定:
  A、防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和麻面起砂,阴阳角应做成圆弧形。
  B、保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。
  5、涂膜防水施工应符合下列规定:
  A、涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。
  B、玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm。两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。
5
