浅论住宅建筑混凝土结构裂缝成因与防治
2010-6-1 12:10| 发布者: JOzk5F| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 摘要:本文通过多年来的施工和监理工作的实践,总结和分析住宅工程中现浇钢筋混凝土结构裂缝的种类(收缩、温度、沉降等)、成因(设计、材料、施工等),从模板工程、钢筋工程、混凝土工程和施工现场管理等方面,研 ...
摘要:本文通过多年来的施工和监理工作的实践,总结和分析住宅工程中现浇钢筋混凝土结构裂缝的种类(收缩、温度、沉降等)、成因(设计、材料、施工等),从模板工程、钢筋工程、混凝土工程和施工现场管理等方面,研究探讨并提出相应的防治对策。
关键词:住宅;混凝土;裂缝;防治
近年来,随着社会主义市场经济的日益成熟,住宅分配制度改革和住房商品化的深入发展,广大住户成了住宅的实际投资者,其对住宅质量的标准和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量,因此,有关现浇混凝土结构裂缝已成为目前住宅工程质量问题的主流和市场投诉的热点, 广大住户作为住宅的消费者和投资者,对混凝土裂缝及因其而产生的使用功能和外观质量问题,反应极为敏感。
然而,根据近代工程材料学关于混凝土强度的亚微观理论研究以及大量工程实践所提供的经验都说明,结构物的裂缝是不可避免的。我们在这里可以混凝土的收缩裂缝来做一说明:测试可知,混凝土的收缩值一般在(4~8)×10-4,混凝土抗拉强度一般在2~3MPa,弹性模量一般在(2~4)×104 MPa,由公式ε=σ/E,可知混凝土允许变形范围在万分之一左右,而混凝土实际收缩在(4~8)×10-4,混凝土实际收缩大于混凝土允许变形范围,因此混凝土的裂缝是不可避免的。我们工作的关键不是完全消除裂缝,而是控制裂缝的宽度和深度,通过控制裂缝的外形和危害度,一是消除或化解住户对裂缝的畏惧心理和误解,二是消除或化解裂缝对使用功能与结构安全的危害程度。
因此,本文想通过多年来的施工和监理工作的实践,总结和分析住宅工程中现浇钢筋混凝土结构裂缝的成因,研究探讨并提出相应的防治对策。
1.裂缝的种类
从产生的原因来分,可分为塑性收缩裂缝、沉降收缩裂缝、凝缩裂缝、干缩裂缝、温度裂缝、炭化收缩裂缝、化学反应裂缝、徐变裂缝等。
从出现的形式来分,可分为45度斜裂缝、纵横向裂缝、长裂缝、不规则裂缝、贯穿与不贯穿裂缝等。
从出现的时间来分,可分为早期裂缝、中期裂缝和后期裂缝等。
2.裂缝的成因
2.1裂缝产生的设计原因
2.1.1结构计算提供的数据不准确,检查复核疏忽,使板厚偏薄、配筋间距偏大。
2.1.2设计时未充分估算到装修的恒载,使用活荷载,造成设计计算配筋率较小,而实际受力较大发生板下开裂现象。
2.1.3住宅平面设计长度超长,由于材料的收缩和温差引起变形影响,会造成墙体连同楼板的横向裂缝。
2.1.4顶层屋面板的温度应力大,高温下设计无可靠的保温隔热措施,使屋面板受温度影响较大,顶层板缝开裂较下层更多。
2.1.5结构设计中对温度应力与混凝土收缩应力的控制进行有针对性的配筋考虑不够。
2.1.6结构设计中对具有预埋管的楼板在板面裂缝的构造措施上的考虑不够。例如:PVC电管用得较多,在局部节点上还有十字交叉,不利于混凝土楼板发挥整体受力作用,因为PVC管与混凝土的握固力很小,PVC管密集部位的楼板变成了“夹心饼干”,大大降低了板在抗弯时的计算高度。
2.1.7开孔楼板,特别是开孔较大的双向板设计时,我们只考虑楼板在竖向荷载作用下的洞口四周加强配筋,而没考虑如果周围的支撑点上是剪力墙或深梁时,板与墙体或板与梁的变形协调问题。这时,如墙或梁刚度较大,板的孔边凹角处必然出现应力集中现象,开洞板发生翘曲开裂。
2.1.8采用不同混凝土级配时,在楼板与梁交接处处理不好,不同级配混凝土收缩变形不协调,也是造成楼板与梁、柱交接处开裂的原因之一。
2.2裂缝产生的材料原因
2.2.1混凝土塌落度过大。现今,商品混凝土已广泛应用于现在的建筑施工中,在实际施工中,为了保证商品混凝土的可泵性,部分楼板混凝土塌落度过大,导致混凝土流动性过大,为将来混凝土产生裂缝留下了隐患。
2.2.2混凝土配合比不当。为加快施工进度,施工单位常将柱、墙、梁板混凝土改为同一种强度等级,并一起浇捣。
2.2.3外加剂、掺合料掺量过多。这样会使混凝土早期强度偏低,抗拉强度达不到要求。
2.2.4原材料质量波动。混凝土生产前,未对原材料进行严格检验复试,个别水泥、外加剂、掺合料质量波动,粗细骨料含泥量超标,严重影响混凝土质量。
2.3裂缝产生的施工原因
2.3.1钢筋绑扎不规范,板中正负受力钢筋之间有效高度不够,局部钢筋保护层厚度无保证,使下部受力筋的抗拉强度不能有效发挥,此时产生的裂缝,严重时会是贯穿性的,易出现在板边及板中受力较集中的部位。
2.3.2为赶工期造成的裂缝。在现浇梁板混凝土低于规范允许的强度下,甚至在浇筑完的混凝土刚终凝后,即将成吨重钢管、钢筋、模板或红砖吊上去压在板上,材料重压和人员的踩踏,使板面混凝土内部胶结凝固受损,是导致板表面及贯穿开裂的原因之一。
2.3.3板中预埋各种管线直径较大,板混凝土包裹不严、厚度不够,混凝土浇筑时PVC管在混凝土自重作用下下沉,使板底筋保护层在振密实后变薄,胶结过程中干缩开裂。同样,PVC管在交叉处的板面筋保护层过薄,板面也会开裂。
2.3.4在浇筑混凝土时,板底筋无保护层垫块或垫块过少,双层钢筋中无马凳筋或马凳筋过少,混凝土面层会出现裂缝。
2.3.5板混凝土厚度不足也会引起板的裂缝出现。钢筋混凝土结构受力时,构件过薄刚度不足,板中受拉筋和受压混凝土的应力增大出现“超载”现象,混凝土因此开裂。
2.3.6混凝土由于多种原因实际的强度等级低于实际强度等级,导致混凝土在安全使用范围内因强度低过早开裂。
4
