水泥稳定碎石基层质量控制要点
2010-3-22 23:45| 发布者: q159dns| 查看: 349| 评论: 0
摘要: (一)前场 W0时,水分过大碾压时容易弹簧,且在振动碾压时,容易将水泥浆集聚在表面。这样在取芯检查时,试件下部易出现松散或强度不够,当W 2.平整度控制:摊铺机摊铺后,自检员及时用三米直尺或没有变形的铝合 ...
(一)前场
  1.含水量控制:当实际含水量W接近最佳含水量(W0)时,压实度才能保证,当W>W0时,水分过大碾压时容易“弹簧”,且在振动碾压时,容易将水泥浆集聚在表面。这样在取芯检查时,试件下部易出现松散或强度不够,当W 2.平整度控制:摊铺机摊铺后,自检员及时用三米直尺或没有变形的铝合金尺条检查其平整度,不符合要求的地方即时用人工整平,并对已形成的基层需及时检测。
  3.压实度控制:若发现压实度不足的现象,及时补压(碾压取样必须在初凝前结束)避免留下隐患。
  4.水泥延迟时间的限制,因而在施工过程中一定要严格控制混合料的拌和、运输、摊铺及碾压时间。
  5.管养:碾压终了,及时覆盖洒水养生,并派专人分段看管,封闭交通,禁止车辆及重车通行。并对被风吹动的或没有覆盖好的地方及时补盖。洒水应由专人专车负责,保持养护期内水泥稳定碎石基层表面始终保持湿润。
  6.喷洒透层(乳化沥青)尤为重要,它能起到保持水泥稳定碎石内部水分,通车后基层不至于松散并与上面层粘结作用,因此必须足量喷洒。
  (二)后场
  原材料控制:第一,水泥作为稳定剂,其质量至关重要。在进场过程中每批次或每500t检测一个样品,进行水泥标号初、终凝时间、安定性和细度指标的检验。第二,砂、碎石每天使用前取2个样品测其含水量,以便及时调整施工配合比;碎石在使用过程中,每2000m3取2个样品进行颗粒分析、相对密度,吸水率、压碎值试验,杜绝不合格材料进场。
  加强混合料拌和质量的控制:检查生产的实际配合比是否在容许的偏差范围内,尤其是级配和水泥剂量的控制。拌和场需配置一名试验工程师和一名试验员,随时抽查水泥剂量和级配情况。水泥剂量检测EDTA标准曲线,一旦发现混合料的质量有异常,及时通知拌和机手查找机械和配料系统,待排除故障后再继续生产。
  压实后的基层表面应达到平整,无轮迹和隆起的现象,平均压实度达98%以上,使其满足《公路工程质量检测评定标准》(JTJ071-98)的要求。
注意事项
   第一,石料应分级备料,采用分级的石料进行拌和的混合料均匀且级配容易控制,建议基层石料采用2~3挡石料进行配料,尤其是临时拌和厂,占地面积小,各级粒料一定要隔离开;
  第二,水泥稳定碎石施工应尽量避免高温天气下施工,关键是最佳含水量难以控制,水份蒸发快,基层面难以成型;
  第三,水泥稳定碎石基层采用麻袋覆盖养生较好,但在连续阴雨天的时候,养护期间应维持交通,严禁车辆在铺麻袋的基层上行驶,否则麻袋易烂粘在基层上,难以清除,给透层施工造成困难,若清除不尽,将影响透层的施工质量,造成质量隐患。
  第四,虽然水泥稳定碎石是半刚性结构层,但对当今营运车辆的严重超载,对路基路面的使用寿命将带来严重的威胁,这是一种社会现象,公路是基础设施,往往都认为是建设质量问题,这一点也应当引起社会关注!
5
