论屋面工程
2010-3-8 11:54| 发布者: 6xi15p9| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 屋面工程中的屋面防水问题是建筑方及业主长期重点关注问题,也是多年来一直未能很好解决的难题。目前,较多采用的是刚性及柔性防水两种防水方法与防水做法。刚性防水由于温差应变,易开裂渗水;柔性防水,多为沥青, ...
屋面工程中的屋面防水问题是建筑方及业主长期重点关注问题,也是多年来一直未能很好解决的难题。目前,较多采用的是刚性及柔性防水两种防水方法与防水做法。刚性防水由于温差应变,易开裂渗水;柔性防水,多为沥青,油毡等有机材料,易老化,寿命短。近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验。但我们却可以通过在施工中运用合理的方法将防水做得更好,从而提高屋面防水工程质量。
 采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂,起鼓或渗漏,这样刚性的防水层形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺点,因而"双重保险"也不能有效防止屋面渗漏。
 在此,就如何搞好屋面防水处理工程本人有以下几点浅识,列举如下,望各位同行指正和探讨
 基层要求
 刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇,当用预制钢筋砼空心板时,盖屋面板用0#砂浆座浆,应用C20的细石砼认真灌缝,并且灌缝的砼应掺微膨胀剂,每条逢均做两次灌密实,当屋面板缝宽大于40时,缝内必须设置构造钢筋,板端穴缝隙应进行密封处理,初凝后,养护一周,放水检查有无渗漏现象,如发现渗漏应用1:2砂浆补实。
一、分格缝的设置及做法
 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一"v"形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时,分格缝处应加200~300宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏。
二、屋面找平层做法
 屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴、泄水口处厚度不得低于30。浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。
三、屋面隔离层的做法
 在这里,要强调一下屋面隔离层的重要性。在酸雨较重、湿度大、腐蚀性较强的地区,一般施工单砼的厚度不应小于40,如过薄,砼失水很快,水泥不能充分水化,从而降低砼的抗渗性能。防水层的表面处理要重视,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合规范要求,砼收水后进行二次压光,以切断和封闭砼中的毛细管,提高抗渗性。抹压面层时,严禁在表面洒水,加水泥浆或撒干水泥,以防龟裂脱皮降低防水效果。
 防水砼浇筑12小时~24小时,即可进行养护,覆盖时间不小于14小时。养护初期不得上人,砼的养护是细石砼防水层的极其重要的最后一道工序。养护不好会造成砼早期脱水,不但降低砼的强度,而且会由于干缩引起砼内部裂缝表面起砂,使抗渗性能大幅度降低。
五、节点及细部构造做法
 改进节点做法,加强成品保护。由于节点构造的不合理或施工粗糙,常常是导致节点渗漏的主要原因。在节点部分应采取刚、柔结合的办法,各节点均应用密封材料填充密封,这一点对刚性防水层特别重要。
 刚性防水层与天沟,檐沟的交接处应留凹槽,并且用密封膏封严。
 刚性防水层与变形缝两侧墙体交接处应留30的缝,用密封材料嵌填,泛水处应辅设卷材或涂膜防水层,伸出屋面的管道与防水层的交接处应留缝隙,先用护坡,再用密封材料嵌填密实。
 落水管口处等均要符合下述规定:(1)水落口埋设标高应考虑水落口设防水时增加的附加层,柔性密封层等的厚度及排水坡度加大尺寸;(2)水落管口周围直径500,范围内坡度不小于5%,并且应用防水涂料或密封涂料,厚度不小于2,水落口杯与基层接触处应留宽20,深20凹槽,嵌填密封材料。
 刚性防水与山墙、女儿墙交接处应留30的缝隙,用密封材料嵌填。
 女儿墙开裂的主要原因与温度变化、施工质量和环境影响及设计构造等诸因素有关。由于女儿墙开裂渗漏,屋面板堵头不严密,会导致室内角渗漏而影响到其它部位。因此,在女儿墙四周水平方面紧靠外边的垂直立面方向贴一周外墙条砖,再往内做防坡,可避免女儿墙时间过长边上出现开裂现象。
六、通风隔热层的做法
 普通做法用100#水泥标砖砌筑砖墩高度一般以180为宜,视屋面进深大小也可取240。当架空屋面进深大于15米时,应在屋脊处设置通风桥,在砖墩上覆盖厚?30、厚600×600的隔热板,再在隔热板上做一层201:2水泥砂浆、提浆压光的清光面层,用切割机按400×400规格切出分格缝,再在分格缝内填实油膏,面上铺300二布三油处理。
另一个重要环节也至关重要----  防水施工准备工作 。下面对各事项作如下列举:
 (一)、现场作业条件准备:
1、屋面清理:屋面工程施工前应对屋面及女儿墙上所有垃圾、凸出屋面砼块等进行清理,使基层平整、干燥、干净。
 2、钢筋混凝土屋面,结构层表面应平整、坚实,必须进行蓄水试验,当发现有裂缝、渗漏等缺陷时,必须进行封闭和防锈处理。
 3、所有出屋面的管道、设备或预埋件均应安装完毕,检验合格,并做好防水处理。
 4、穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。
 5、找平层应平整、压实、抹光,使其具有一定的防水能力。
 (二)、技术措施准备:
1、根据设计图纸及相关施工验收规范编制施工方案;
2、施工前根据施工方案、设计施工图和标准图集等的要求,对相关的作业班组进行技术、安全交底。
3、测量放线:应根据设计施工图在墙上弹出±50cm水平标高线及设计规定的厚度,往下量出各层上平标高,并弹在四周墙上。
  (三)、材料准备:
  1、屋面工程所采用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。
2、施工用各种材料均经检验合格,按计划准备入场。
3、水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,不得采用火山灰质水泥,强度等级不低于32.5级;石子最大粒径不宜超过15mm,含泥量不应大于1%,应有良好的级配;砂子应采用中砂或粗砂,粒径在0.3~0.5mm,含泥量不应大于2%。
 4、面砖颜色、规格、品种应符合设计要求,外观检查基本无色差,无缺棱、掉角,无裂纹,材料强度、平整度、外形尺寸等均符合现行国家标准相应产品的各项技术指标。
 综上所述,不难看出,屋面的防水质量优劣与施工关系非常密切。由于施工中不能按照要求施工或者准备工作不到位,都会给屋面防水工程留下许多的质量隐患,以致无法弥补。因此,要提高屋面防水的质量,必然从施工工艺和防水施工前的准备工作两方面双重把关。建筑的现代化、功能的多样化,加上建设节能型新建筑的要求,对防水技术提出了更新、更高的要求,只有不断在工作中不断学习和总结经验教训,才能使建筑物给业主更好的生活、工作环境。
4
