某国税局直属分局大楼装饰施工说明
2008-4-19 13:14| 发布者: tivsroot| 查看: 322| 评论: 0
摘要: 简介: 本次装饰设计是根据装饰设计的各种规范要求并认真听取建设方意见,同时针对该建筑风格的特点、空间的特点、功能的要求进行设计的。本文着重从设计施工的总体要求以及石材装饰、木工装饰、油漆装饰、玻璃装饰 ...
简介: 本次装饰设计是根据装饰设计的各种规范要求并认真听取建设方意见,同时针对该建筑风格的特点、空间的特点、功能的要求进行设计的。本文着重从设计施工的总体要求以及石材装饰、木工装饰、油漆装饰、玻璃装饰、吊顶装饰的各个施工环节进行了较为详尽的说明。
关键字:国税局 大楼 装饰 施工说明
一、总体要求
  1、本次装饰设计是根据装饰设计的各种规范要求并认真听取建设方意见,同时针对该建筑风格的特点、空间的特点、功能的要求进行设计的。
  2、本次设计成图的依据是建设方提供的建筑、结构和设备图纸(未有工程竣工图),期间我们曾多次现场踏勘,尽量减少施工图与施工现状的出入。
  3、本次装饰设计的范围为一层、二层、三层、五层的室内,总面积为2500m2。
  4、本设计为装饰设计,含与此配套的电路设计,其他设备设计、土建设计等不在设计范围。
  5、本次设计含施工说明一份,它可作为设计图纸表达内容的补充。另含预算书一份。预算套用江苏省1998年版的《江苏省建筑装饰工程预算定额》编写。
  6、施工单位在开工前必须认真阅读图纸。了解设计思想、装饰风格、装饰用材等问题,并以设计图纸为基本依据,作出施工工艺方案。
  7、设计方将在工程开工前进行图纸交底。了解设计思想、装饰风格、装饰用材等问题,并以设计图纸为基本依据,作出施工工艺方案。
  8、本设计图纸所注标高以每层装饰地坪高度为±0.00。
  9、装饰施工图中的尺寸标注以毫米为单位。凡未注定位尺寸的部位,可按图比例定。
  10、施工图对重点部位的做法出了大样图,凡未出大样图的部位,按国家有关装饰施工的规范进行施工。
  11、本设计图中的立面有两种表示方法:一是按轴线确定立面的位置和方向,二是按A、B、C、D方向面来表示立面的位置和方向。
  12、凡大样图与相对应部位的图纸有出入时,以大样图为准。凡图纸中表示的尺寸与现场有矛盾时,应根据现场情况酌情调整。调整方案由设计者或监理确定。
  13、施工时,建设方对设计方案有局部改动应为设计方或监理沟通,较大的改动必须与设计方商定,施工单位及其他单位均不能改动原设计内容。
  14、施工图交建设方后,建设方应在十天内组织图纸会审,对图纸中的疑问尽早集中提出。
  15、施工单位在编写预算书时必须认真阅读图纸和施工说明。
  16、灯具布置的位置如与上部设施有矛盾时,可适当调整,但必须保证原设计风格。调整时应由设计方或监理方确定。
  17、本次设计不含活动家具设计。
  二、施工工艺
  1、石材装饰
  (1)施工方应提供100MM*100MM的石材作样板,说明出产地、质量等级,给设计方和建设方看样。
  (2)铺砌地面石材厚度不小于20MM,楼梯踏步用料厚度不小于30MM。
  (3)墙体门、窗套石材外凹部分厚度不小于45MM。凡石材窗套、门套、装饰块、柱体的边口均做磨光、倒角工艺。
  (4)石材选择均选用A级品,石材本身不得有隐伤、风化等缺陷。清洗石材不得使用钢丝刷或其他工具而破坏其外露表面。
  (5)安装中应检查底层或垫层是否施工妥当。
  (6)对于拼花图案应进行试拼,应先拼图案,后拼其他部位,且拼缝要协调。
  (7)灰浆至少养护24小时后方可作填缝料。
  (8)在完成色缝和填缝以后及在这些材料硬化之后,应清洁有尘土的表面。所用溶液不得有损于石料、接缝材料或相邻表面。
  (9)在清洁石材过程中应使用非金属工具。
  (10)准确切割特殊形状石材,镶边和拼接边缘,应与相邻材料表面相配。
  (11)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料,所用的胶结材料,掺合比例应符合有关规范要求,并有产品合格证及复检报告。
  2、木工装饰
  (1)木材应选用优质材料。未经干燥处理的木材不得使用。含水率不超过12%~18%。
  (2)木材不得带有虫蛀、腐节等缺陷,锯成方条形,不会翘曲、爆裂等。
  (3)龙骨木材可用松木、桦木等。作为垫层底板可用12MM厚胶合板或细木工板。
  (4)所有木材均应满足防火要求,涂上三层当地消防部门同意使用的防火漆。施工方在施工前将防火漆给建设方看样。
  (5)所有木制踢脚板、木框和其他木工制品,必须准确划线,以配合现场造成的应有的紧密配合。成品后将其保特完好状态。
  (6)木制假柱操作基本工序:
  砌砖——钉木龙骨——钉胶合板——刷防潮漆和防火涂料——木饰面
  (7)胶合板贴墙纸操作基本工序:
  胶合板——刮腻子——砂磨——刷胶——贴墙纸
  (8)钉木料用的钉子一律采用镀锌铁钉或不锈钢钉,不允许使用普通铁钉。钉头要陷进面层,用磁漆封孔,钉孔要用腻子补平。
  (9)圆形二次吊顶侧面可采用双层或三层胶合板,竖向,横向纹交错敷设,以防收缩变形。
  (10)胶合板拼接时要注意木纹的整体统一,特别是接缝处。
  (11)木板用胶连接的地方必须给予足够压力保证粘牢。实木表面需要用胶水接合的地方,必须用砂纸磨光。
  (12)木装修的木质面最终都应磨光和上蜡。
  3、油漆装饰
  (1)油漆的品质应符合国家现行的标准,所用产品应送料给建设方。
  (2)油漆前对所有表层的孔洞裂纹和其他不足之处应预先修整好,然后进行油漆。
  (3)第一遍油漆没有完全干透或环境有尘埃时,不能进行第二遍操作。
  (4)每道油漆工序都要求涂刷均匀,防止漏刷、过厚、流淌等弊病。
  (5)在油漆施工前应拆除所有五金器具,并在油漆完工后安装到原处。
  (6)本设计图中标注的清水漆是指亚光硝基清漆。
  4、玻璃装饰
  (1)在切割之前提供样板交建设方看样。玻璃外露的侧边要光滑,安装前用砂纸擦光。玻璃必须结构完整,无破坏性伤痕、针孔、尖角或不平直的边缘。
  (2)磨砂玻璃上的图案由设计方或监理确定。
  (3)玻璃安装前需清洁。所有螺丝或其他固定部件都不能在滑槽中突出来。所有框架的高速都应在安装玻璃之前进行。所有密封剂在完工时需清洁、平滑。
  (4)门上的玻璃应在门框校正和五金件安装完毕,以及门框刷最后一遍涂料前进行。
  (5)安装磨砂玻璃时,玻璃的磨砂面应面向室内。
  (6)二层栏板的玻璃做法见大样图。
  5、吊顶装饰
  (1)选用的材料品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合规范要求。
  (2)吊顶龙骨在运输安装时,不得扔摔、碰撞。龙骨应平放,防止变形。各类面板不应有气泡、起皮、皱纹、缺角、污垢等缺陷,应该表面平整、边缘整齐、色泽统一。
  (3)轻钢龙骨选U形60系列。石膏板选龙牌,厚度不小于12MM。紧固件应采用镀锌制品。
  (4)吊顶安装前的准备工作应符合下列规定:
  1)在楼板中设置预埋件或吊件。
  2)吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等,应根据实际情况布置。
  3)吊顶内的风管、水电管道等隐蔽工程应安装完结,消防系统安装并试压完毕。
  4)轻型灯具应吊在主龙骨和附加龙骨上,重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨连接,应另设吊钩。
  (5)龙骨的安装应符合国家有关标准的规定:
  1)主龙骨吊点间距,应符合有关标准的规定,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。
  2)次龙骨要紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时,板材的接缝处,必须安装在宽度不小于40MM 的次龙骨上。
  3)全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,主龙骨应目测无明显弯曲。通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2MM。
  (6)纸面石膏板的安装,应符合下列规定:
  1)纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。
  2)自攻螺钉与纸面石膏板距离,面纸包封的板边以10~15MM为宜,切割的板边以15~20MM为宜。
  3)钉距以150~170MM为宜。螺钉应与板向垂直略埋入板面,并不使纸面破损。钉眼应作除锈处理并用石膏腻抹平。
  4)拦制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。
  (7)二次吊顶的做法:
  1)本次设计中二次吊顶有两种:一是周边设灯光带的,二是周边不设灯光带的。设灯光带的二次吊顶落差在250MM以上。
  2)圆形、椭圆形吊顶的侧边用层三夹板叠加弯曲后作表面处理。方形、长方形吊顶的侧边用12厘板作衬底面层贴三夹板。
  3)凡木材部分均刷防火涂料三遍。
  (8)顶棚的面饰:
  1)本次设计的顶棚面饰均选用乳胶漆。凡图纸未标注品牌的乳胶漆可选用天祥牌乳胶漆。
  2)乳胶漆的做法应符合国家有关规定。
  6、墙体的装饰
  (1)不论布质或其他质料用作裱贴墙面用的面料,本工程中统称为墙纸。
  (2)墙体一律采用垂直式裱贴,直缝应互相紧贴、对齐,且保特垂直。
  (3)墙纸的边缘结尾部位的宽度应不少于整幅纸宽度的1/2,布料墙纸应事先作好墙面衬底纸。
  (4)墙纸接缝处不得露有胶粘剂和污染痕迹。
  (5)有图案的墙纸,接接时图案一定要对齐。
  (6)墙纸涂刷胶粘剂要满涂均匀,不得出现空鼓、气泡、起翘、折皱、裂纹等现象。
  (7)墙纸应有防火处理,并应从厂家取得证明,由监理方审定。如缺证明,则施工方要自费进行防火处理,以满足消防部门的要求。
  (8)墙纸选进口的巴黎风情牌,式样由设计方认定。
  (9)在砖墙体上粘贴墙纸应做到:
  1)墙体的抹灰符合国家验收规定。墙面、柱身必须抹平,角线垂直。
  2)贴墙纸的操作基本工序为:砖墙抹灰完毕——熟胶粉抹面——砂纸磨平——刷防潮漆一道——贴墙纸
  7、乳胶漆的施工
  (1)乳胶漆施工前期工作同贴墙纸。
  (2)乳胶漆必须刷三遍,后一道必须等前一道干后再进行。
  8、地砖、瓷砖铺贴
  (1)卫生间立面未出图,所有瓷砖选200MM*300MM浅色隐花瓷砖。
  (2)更衣室的墙面出图,1.8M以下选200MM*300MM选浅色隐花瓷砖,1.8M以上刷乳胶漆.
  (3)施工方在施工前应选样给建设方,由设计方和监理确定地砖、瓷砖色彩。
  (4)地砖、瓷砖的铺贴按有关装饰施工的规范要求。
  三、其他
  1、本装饰施工图中凡类同的立面未出,但在图纸中都有所说明。
  2、楼梯间立面由设计或监理现场定。楼板栏杆由设计或监理现场选样定。
  3、常规装饰做法未出大样,施工方应按有关装饰施工的规范进行施工。
  以上所有工种的验收由建设方组织,设计方应参加验收,按国家有关装饰施工的规范和本次施工说明的要求验收。施工过程中建设方应安排监理,按施工说明中的要求进行过程管理。
5
