建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆绿色建筑设计标准出炉
2013-9-5 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 在步行道上散步两旁都有遮阴的大树,住在家里能吹上穿堂风,都是非常惬意的事。日前,市城乡建委发布《绿色建筑设计标准》(征求意见稿),就对这些作了要求,规定房间要有穿堂风的设计,步行道遮阴率不低于80%。 ...
在步行道上散步两旁都有遮阴的大树,住在家里能吹上“穿堂风”,都是非常惬意的事。日前,市城乡建委发布《绿色建筑设计标准》(征求意见稿),就对这些作了要求,规定房间要有“穿堂风”的设计,步行道遮阴率不低于80%。
资源利用 鼓励使用再生水 充分利用废弃材料
意见稿中规定,绿色建筑分类收集生活垃圾的数量,占区域生活垃圾产生总量的百分比要超过90%。并采用雨水、再生水等代替市政供水,还标明了非传统水源利用率,如住宅大于4%,办公大于8%等。
居住区绿地率,规划了建成区各类绿地面积占建成区面积的比例,新的居住区大于等于30%,旧城居住区大于等于25%。
地面要铺透水砖,既能满足路用及铺地强度、耐久的要求,又能使雨水直接渗入下部土壤。
鼓励使用再生水,污水、废水适当处理后达到规定的水质标准,可在生活、市政等范围内使用。对于公共建筑和居住建筑来说,使用废弃物作为原料生产的建筑材料,该材料废弃物掺量比例不小于20%。
公共服务 滨江要建低矮建筑 合理开发地下空间
意见稿中规定,居住地出入口500米范围内,宜具备教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等八类设施,场地出入口1000米范围内,宜具备城市行政办公、文化、教育科研、体育、医疗卫生和社会福利等六大类设施。
规划区内的建筑,道路车站、文教医疗、园林广场等公共设施中,无障碍设施率为100%。
对于公共空间,要体现自然地理和历史文化特征。广场、绿地集中布局,保证公共空间的开敞性,并与城市道路、轨道交通合理连接。
滨江地块要前低后高,临江一侧宜布局一定规模的低、多层建筑,这样才不会挡住江景。
合理开发地下空间,鼓励人行地下通道、轨道车站通道与建筑物合理连接,新建地下空间宜与相邻地下空间相连,或整体开发利用。
公共交通 步行500米到公交站 轨道站点不超800米
交通方面,不仅包括了公交站、还有清洁能源公交等。其中关于公交站点,建筑主要出入口与公交站步行距离小于500米;CNG、气电混合动力等清洁能源的公交数量,占公交总数量的比例约为80%。
优先发展公共交通,优化公交线网。公交站点覆盖率,满足场地主要出入口与公交站点步行距离小于500米,到达轨道交通站点步行距离,不超过800米。场地500米范围内,设有两条或以上的公共交通站点,含公交站和轨道站。
步行系统 遮阴率不少于80% 绿地本地植物占半
步行系统应结合绿化设计,采用绿化遮阴措施,提高步行道的舒适性,步行道遮阴率不小于80%。绿化地块应提高本地植物指数,本地植物指数不宜小于50%。
结合景观环境设计,营造丰富多彩的空间艺术形式。采用配套休息设施等,并设置城市公共步道与用地周边城市道路或者公园绿地、广场连通,鼓励利用坡地或滨水区域设置具有休闲、健身、观景功能的公共步行系统。
出入口应设施与周边公共设施,公交站点便捷连通的步行道、自行车道、方便慢行交通出行。鼓励人行地下通道、人行天桥、轨道交通通道与建筑物合理连接。
停车设施 公共厕所配建车位 减少室外停车比例
为了节约用地,宜设地下停车库,多层停车楼和机械式停车库等停车设施。
控制机动车室外停车比例。商业、办公、医院、旅馆等,室外停车数量应当为其配建停位数量的10%。剧院、学校、旅馆、展览馆、会展中心、体育馆等公共建筑,每配建50个停车位中,应配建不少于1个大客车停车位,建设项目每配建50个停车位中,应配建不少于一个残疾人停车位。
临城市道路独立设置的公共厕所,应配建不少于两个临时停车位。采用错时停车方式,提高停车场使用效率。
声光风环境 室内宜采用“穿堂风” 要充分利用自然采光
征求意见稿对声环境、光环境、风环境等进行了规定。
房间平面宜采取有利于形成“穿堂风”的格局。所谓“穿堂风”,就是室外空气从建筑一侧进入,穿过内部,从另一侧流出的自然通风现象。
光环境,要充分利用自然采光,比如,地下空间宜有天然采光,天然采光还要避免产生眩光,要采用合理的遮光措施。如果室内、地下空间采光不足,可以利用采光井、采光天窗、下沉广场、半地下室等,设置导光管、反光板、棱镜窗、反光镜等。
绿色建筑的声环境,要给人适度的听觉关怀。产生较大噪声的机房等需远离工作、休息等房间,如电梯机房及电梯井,应该避免与安静要求的房间相邻,并采取减振措施等;空调机房的门不直接开向办公等使用空间,并应采用隔声门。当受条件限制时,要合理布局,如将噪声源设置在地下等。
