建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆:首个绿色建筑示范工程通过住建部验收
2013-9-5 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 日前,国家首批绿色建筑示范工程后勤工程学院绿色建筑示范楼项目通过了住建部验收。该楼采用了自然通风、智能遮阳、墙体自保温、太阳能发电、土壤源热泵、中水回收利用、光导光纤照明、楼宇自动化控制、废弃物回收利 ...
日前,国家首批绿色建筑示范工程———后勤工程学院绿色建筑示范楼项目通过了住建部验收。该楼采用了自然通风、智能遮阳、墙体自保温、太阳能发电、土壤源热泵、中水回收利用、光导光纤照明、楼宇自动化控制、废弃物回收利用等20余项绿色建筑技术措施。
后勤工程学院绿色建筑工程建设办公室主任胡望社教授介绍,该项目是重庆市第一个绿色建筑示范工程。位于重庆市大学城后勤工程学院新校区西南角,总建筑面积11609平方米,2011年9月投入使用,集住宿、餐饮、教学、办公、会议等一体。
太阳能
原理:太阳能集热利用、光电利用。
这栋楼也充分利用了太阳能,走上屋顶,斜坡状的吸热“板子”清晰可见。楼顶收集太阳能有双重功效。胡教授介绍,屋顶铺设有太阳能集热器,所集热量用于生活热水供应,每天最多能集热15吨水,到了夏天水温可达70~80℃。
屋顶还铺设了40平方米的太阳能光伏电池板,发挥的光电效应,所集电量并入楼内局域网。
保温隔热
基本原理:特殊材料的隔热性能。
在这栋绿色建筑里餐厅工作的小李告知,平常上班他们都是穿工作服。衬衣配上薄西装,冬天也不觉得冷。除了天然的太阳能、地热能等绿色能源,这栋楼采用了较好的墙体保温技术。
墙体选用的是重量轻、传热系数低的加气砼块,而且梁柱外表面挑出,再在整个外墙面抹30厘米保温砂浆。窗户采用中空断桥铝合金窗框、双层中空玻璃等,都是为了保温隔热。
自然通风
原理:利用热压和烟囱效应原理实现室内自然通风。
这栋楼主要房间南北向布置,与重庆本地的主导风向(北偏西)和过渡季节的主导风向基本一致。中部设置有采光、通风天井,东西两端延伸向屋顶的楼梯间以及客房卫生间排气通道,用来辅助通风。
地热能
原理:采用土壤源热泵系统作为建筑空调冷热源,环路温差为5℃。
这栋楼没有传统意义上的空调,整栋楼冬暖夏凉,充分利用地热能。因为地下温度一般保持在19℃,所以在大楼周边打了120口井,井口直径约为13厘米,深度100米。空调采用地源热泵作为空调系统的冷热源。而循环的水泵采用变流量控制,可以替代常规锅炉,也无需使用天然气或者煤。
水循环
基本原理:土里有探头,能感知土壤温度与湿度,自动为植物浇水。
每层楼外,有错落有致垂直绿化,植被繁盛。一根白色的水管从楼底穿过每层楼的绿化带。屋顶及周边的雨水通过管道收集进入地下室的中水收集池,过滤后用于景观与绿化用水。生活废水经生化处理后,回用于楼内卫生间的冲洗、景观及绿化用水。
当然,这一切并不需要人工操作,因为土壤里安装有探头,它们能感知土壤的温度与湿度。渴了,水管会自动浇水,不需要人的肉眼观察。
成本增加475元/㎡ 6.8年可收回投资
这栋5层楼高的绿色建筑成本贵不贵?一年能节约多少水电费?胡教授介绍,该项目每平方米成本增加475元,但是运行一年,电费省下近117万元,水费省了4万多元。
该项目节能率79%,节水率58%,非传统水利用率37%,每年可节约标准煤828吨、减少二氧化碳排放2174吨。按照实际运行数据测算,6.8年即收回增加成本的投资。“根据2011年9月到2012年8月的一年实际运营数据来看,总耗电量为541670度,年单位面积电耗为46.66度/平方米。”胡教授说,按照重庆大学城地区水电价格,每度电0.57元,一年下来节约的用电费用就是2051293.14度×0.57元/度=1169237.09元。
如果水按照每吨3.86元来算,每年节约的用水费用是11299.23吨×3.85元/吨=43502.04元。无论是办公还是居家,水和电都是产生费用的绝大部分。
除了经济账,从环境效益来看,每年相当于保护了8083亩林地的生物质蓄积量。
