建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广州:传统城市中轴线拟建人大代表之家
2013-9-5 20:07| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
摘要: 此前饱受争议的广州市人大代表之家建筑方案16日提交广州市规委会讨论。由于该项目位于广州传统城市中轴线上,规委会要求其建筑风格与形式上与中轴线的整体风格相协调。另外,为了让该建筑与东边的新华社建筑在高度上 ...
此前饱受争议的“广州市人大代表之家”建筑方案16日提交广州市规委会讨论。由于该项目位于广州传统城市中轴线上,规委会要求其建筑风格与形式上与中轴线的整体风格相协调。另外,为了让该建筑与东边的新华社建筑在高度上相协调,规委会要求其“削低”1米,由32米变为31米,与隔壁31米高的新华社保持一致。据了解,“人大代表之家”将用于解决人大会议、羊城论坛等场地需求。
据了解,“人大代表之家”位于东风中路296号,东风中路与吉祥路的交汇处,对面为中山纪念堂,将由位于市人大办公楼主楼东侧的2号楼改建而成。该项目将解决人大会议用房不足、停车场地缺乏、使用功能滞后等问题,满足人大代表履职多方面的需求:一是解决人大会议以及特殊用房如《羊城论坛》等场地。二是设置多功能厅、中小型会议室,满足分组讨论会议、专题询问会、立法听证会、调研座谈会、执法检查会、新闻发布会、内外宾来访等场地的需求。
由于该建筑位于中山纪念堂正对面,在广州市传统城市中轴线上,根据历史文化名城保护方面的相关规定,其建筑风格与形式需与广州市传统城市中轴线的整体风格相协调。因此,市规划局在其审批意见中提出:新改扩建建筑高度不高于现状主楼高度,建筑立面风格与现状人大办公楼协调一致。临东风路、吉祥路新改扩建建筑基底不大于现有办公基底。
据专家意见和规划局要求,相关部门对原方案做了调整:将原方案靠近东风路北立面的开窗比例、立面效果修改至与主楼更接近。并通过适当调整屋顶檐口的位置,使其高度由32.7米降至32米。
在昨日召开的规委会上,有专家提出,“人大代表之家”应以广州市人大主楼为中心,与东面的新华社建筑形成对称,而新华社建筑的高度为31米,因此,“人大代表之家”的高度也不应超过31米,如果超过,将显得不协调。因此,应再降1米,变为31米。该意见获得多数规委会成员赞同,市长陈建华也表示,该项目位于广州传统中轴线上,因此应格外重视其建筑艺术。
此前的招标公告显示,该项目预计总投资9521.80万元,全部由广州市统筹资金安排解决。
