建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京千条受灾公路重建 将提升抗灾级别
2013-9-5 19:54| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:  受721特大自然灾害影响,北京市1012条公路需要重建,其中包括824条乡村公路。整个重建工作将力争在2014年7月底前完成。明年,188条县级以上公路有望率先重建通车。   与以往修路架桥不同,北京灾后公路恢复重 ...
 受“7·21”特大自然灾害影响,北京市1012条公路需要重建,其中包括824条乡村公路。整个重建工作将力争在2014年7月底前完成。明年,188条县级以上公路有望率先重建通车。
  与以往修路架桥不同,北京灾后公路恢复重建,除了涉及路基、路面、防护设施、桥涵及附属设施、排水设施、交通安保工程设施等方面外,还要提高其抗灾级别。北京市交通委路政局公路养护处副处长杨红旗介绍,彻底损毁的路段都将提级改造,县级以上桥梁均改为1级标准,可以抵抗百年一遇的自然灾害。
  改线道路名单月底出炉
  每条道路修复前,都需要先做“体检”,分析损毁原因,探查周边环境和地质情况等。北京市路政局协调组织4个甲级设计院,组成了44个设计组,到10个区县进行水毁恢复重建工程设计。其中,受灾最严重的房山区派驻了35个设计组。
  杨红旗介绍,本月底,交通部门将根据国土资源部门完成的危险评估等信息,完成所有道路的修复计划方案,部分道路会改线。9月,工程将陆续启动。
  北京市房山公路分局副局长焦海峰说:“房山境内不会涉及道路改线复建,所有道路都在原来基础上重新修建。”
  新桥能抵御百年一遇灾害
  一路一方案,山区公路将新增防汛设施。一些易发生地质灾害的路段,将增加警示、照明等设施;路面损毁较轻的路段,将局部适当增加边沟、管涵等排水设施;局部路段路面冲毁,损失相对较大,而现场又具备适当提高标准的路段,会适当提高结构强度;路面整体损毁比较严重,不具备原状恢复条件的路段,重建的同时完善桥涵、排水等工程。
  相对道路的“因地而治”,损毁桥梁将全部提级为1级标准。杨红旗解释,这个级别是指载荷标准。1级抵御的是百年一遇的灾害,2级抵御的是50年一遇的灾害,3级能抵御25年一遇的灾害。
  对于其他受损桥梁,交通部门将进行技术状况检测,根据结果采取相应措施。同时,本市将根据公路等级对水毁桥梁所处河道进行水流冲刷特性分析,疏浚河道,适当增加防护工程。
  水泵站将“上楼”
  此次公路重建工程,挡水墙、排水沟、急流槽等防水、排水设施都将扩编。对于因排水能力不足造成的损毁,北京市将适当完善小型排水设施。经过汇水面积推算不能满足排水要求的,对整体排水系统进行提高设计,完善排水设施。
  据焦海峰介绍,因为客水入侵,一些原本的排水设施被淹,在雨天“罢工”。他说:“今后,我们将把这些平地上的设备,例如水泵、发电机等全搬到二层楼,避免类似情况发生。”
  焦海峰表示,道路提高防汛能力的办法有很多,比如将原浆砌片石墙改为现浇钢筋混凝土结构,增加防冲刷能力等。同时,北京市路侧损毁的局部护栏、交通标志标线等,将按路基路面恢复标准进行同步完善恢复。
  新闻背景
  据交通部门统计,受“7·21”特大自然灾害影响,北京市公路受损最严重的为房山区,其次为平谷区、门头沟区。
  房山区要恢复建设县级以上公路41条、桥涵14座,乡村公路589条、桥涵111座。
  平谷区要恢复建设县级以上公路21条、桥涵2座,乡村公路34条、桥涵8座。
  门头沟要恢复建设县级以上公路23条、乡村公路52条。108国道、石担路需彻底解决积水及河水倒灌问题。
