上海植物园建立城市单株绿化植物的碳汇模型
2013-9-5 19:55| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 城市是人类生产生活最集中的区域,有研究表明人为CO2排放的97%来自城市地区。调查城市的碳源/碳汇,研究城市化进程中的碳收支模型和预测碳平衡情况,可以为城市的低碳经济决策等提供支撑。城镇绿地是增加城市碳汇的 ...
城市是人类生产生活最集中的区域,有研究表明人为CO2排放的97%来自城市地区。调查城市的碳源/碳汇,研究城市化进程中的碳收支模型和预测碳平衡情况,可以为城市的低碳经济决策等提供支撑。城镇绿地是增加城市碳汇的积极因素之一,定量研究城镇绿地植被固碳性能具有特别重要的意义。但是,迄今为止城镇绿地植被碳汇还是一个研究较少的领域。因为土地利用模式日趋复杂,由此引起的城镇绿地植被分布和结构的极高空间异质性,成为城镇绿地植被碳汇估算不确定性的主因。
  上海植物园在与华东师范大学紧密合作下,通过砍伐实验建立了城市主要骨干植物的冠幅与生物量、生产力关系模型,这将有助于通过遥感参数自动提取的方法,进行绿地碳储量和碳汇计算。模型结果表明:上海香樟单株植物平均每年产生的净生产值是生物量的23%。
模型
  但由于砍伐实验破坏性较大,较难在城市中展开大规模试验,所以研究还试图通过测试植物叶四季光合固碳值而建立的生长模型,替代应用砍伐实验来建立城镇其他骨干乔木树种的相关模型。通过对上海骨干乔木香樟植物两种方法的测算,光合理论测算的生物量和净初级生产力比直接砍伐获取的数值平均高出12%左右。讨论分析,系统误差和环境差异是导致两个模型的主要原因,后续工作将通过附加相关系数加以修正。
