建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广东恩宁路“无缘”首批历史街区 温春阳称其还达不到保护等级
2013-9-5 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要:   历史城区内22片历史文化街区的划定综合了多方面因素,包括里面的历史文物、历史建筑、现有风貌以及未来居民诉求等。所有因素叠加后再进行历史价值的评价,最终确定先保护最核心的、最值得保护的片区。   广 ...
  ———广东省城乡规划设计研究院副院长温春阳
  南都讯 记者魏凯 在近日公布的《广州历史文化名城保护规划》中,恩宁路遗憾地未被列入老城区首批22片历史文化街区中。在市规划局就此举行的公众咨询会上,规划专家表示这是因为常年建设破坏和本身承载的历史文化信息有限所致,不过未来不排除将其纳入历史文化片区的可能。
  保护老城区政府或补贴开发商
  在本次公众咨询会上,广州市规划局副局长叶浩军、广东省城乡规划设计研究院副院长温春阳和华南理工大学建筑学院城市规划系系主任王世福对《广州历史文化名城保护规划》进行了解读。
  按照保护规划的要求,广州旧城区按照保护强度分成核心保护区、建设控制区和环境协调区,在核心保护区,新建建筑高度控制在12米以下,住宅不超过4层,办公不超过3层;建设控制地带新建建筑高度控制在18米以下;即便在环境协调区,新建建筑高度也控制在30米以下。
  对此,市规划局副局长叶浩军解释,建筑限高最棘手的不是新建建筑的控高,而是已批未建的项目的处理。目前历史城区内已批未建的项目有几千宗,均要进行个案的研究,并进行分类处理。确实不能按原来批复的进行建设的,只能由政府补钱,“花钱从开发商手头‘ 买’容积率”。
  首批确定22片历史文化街区
  根据《规划》公布的历史城区内22片历史文化街区具体范围,恩宁路大部分路段并未入列核心保护范围,而只是环境协调区。
  对此,广东省城乡规划设计研究院副院长温春阳解释称,由于长年建设带来的破坏以及本身承载的历史文化信息有限,恩宁路还不到最核心、最值得保护的等级。作为恩宁路改造片区主设计者,王世福则提出了一种可能性:如果未来恩宁路的改造出现很成功的设计,也许会增补成为历史文化保护街区。
4
