建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广东美术馆推倒重建?不可能!
2013-9-5 16:42| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 专家认为,对于广东美术馆来说,展览的艺术品才是主角。刘大伟摄 广东美术馆已成为广州市文化地标。 CFP图片 广东美术馆要推倒重建?作为广州二沙岛上与星海音乐厅交相辉映的文化地标,它的命运 ...
广东美术馆要推倒重建?作为广州二沙岛上与星海音乐厅交相辉映的文化地标,它的命运突然备受瞩目。昨日有媒体报道,在广东美术馆即将进行的改扩建计划中有一个方案是将其彻底推倒重建。昨天,南方日报记者就此向广东美术馆馆长罗一平求证,他断然否认了这一可能。“推倒重建只是一种声音,不是一种方案,基本没可能实行。”
但罗一平向记者透露,广东美术馆的改扩建已是“板上钉钉”的事,但究竟怎么改、采纳什么方案,还处于意见征集阶段。传闻中的要改建成“全球面积最大的美术馆”的方案,如今并未落实。作为全国三大美术馆之一的广东美术馆,未来将有何变化?南方日报记者采访了相关学者。
推倒重建?不太现实
会摧毁广东美术馆的历史记忆
当年建设时 ,只 用 了约1.4亿元;落成10多年,已成为广州文化地标
作为全国最知名的美术馆之一,广东美术馆的风格并不张扬,它与星海音乐厅一同坐落在有“珠江明珠”之称的二沙岛,经历10多年的风云,如今已成为广州名副其实的文化地标。
广东美术馆的筹划始于上世纪80年代末90年代初,当时几位主要设计师的理念是:美术馆应该以艺术品为主角,馆舍应该是一个背景空间。在这样的思路设计下,广东美术馆以“退”为原则,它以灰色的自然色调装扮,把色彩都让给了它里边展览的艺术品。而在资金上也非常节省,只用了约1.4亿元。
如果以苛刻一点的眼光来看,广东美术馆没有身旁的星海音乐厅那样耀眼夺目,建筑本身也有不少值得改进的地方,比如略显单调的外墙。从设计到最终落成,围绕着广东美术馆的争议就一直存在。但随着时光变迁,随着越来越多著名艺术家、普通参观者的走入,当初的非议已慢慢被一种文化上的认同感所接替。
中山大学传播与设计学院教授杨小彦回忆说,早在几年前,广东美术馆前任馆长王璜生就曾提出改造升级的想法,但由于资金有限而未能实现。“10多年前的规划已经不适应现在的发展需要了。比如现在可能需要空间更大些,灯光更好些。”杨小彦认为,一个美术馆升级应该是很正常的事,随着时代的进步,随时随地都应该升级。
但针对推倒重建的传闻,馆长罗一平予以否认,他解释说,确实有一种声音支持推倒重建,原因是重建涉及费用可能略低、时间更快,但并没有多大可行性。“拆掉一座有10多年历史的知名美术馆不太现实。”
比如,相比对原建筑大幅度修改,中山大学传播与设计学院副教授冯原更倾向于推倒重建,但他也提出,或许可以考虑更为折中、理想的方案,就是既保留原馆进行一定改造,又另觅新址建馆扩容。
但杨小彦认为,“对于推倒重建的说法,我主观上判断不大可能。”此次广东美术馆升级,最重要的还是将空间扩大,可以通过内部空间的改造以及外延的设计来达到增加空间的目的,根本没必要推倒重建。
罗一平提出,广东美术馆在短短10多年内就成为全国一流美术馆,已构成了一定的文化影响力和历史价值。推倒重建的话,很可能会顺带摧毁广东美术馆过去10多年的历史和记忆。
全球最大?仍未可知
广州三年展将探讨改扩建问题
改扩建要耗时两三年,将从2.1万平方米,扩大到4万平方米
按照目前专家讨论的一种改扩建方案,广东美术馆在二沙岛的原址预计将从2.1万平方米扩建到4万平方米。
摆在眼前的问题是,装修这样的规模,要耗时两三年,这对美术馆来讲是很可怕的事情,可能造成在美术馆界慢慢淡出的局面。因此罗一平透露,无论采用哪个方案,都将确保改扩建工程中“照常有展览”。按照这个初步设计,广东美术馆的改扩建可能先把原来开在西北的正门改向东南,新门建好后才开始按顺序改建西门、中庭和周边,因此可以边改建、边展览,两不耽误。
而在广东美术馆改扩建的蓝图中,还有一个引人瞩目的方案是要将其建成全世界面积最大的美术馆。2010年8月,广东美术馆和某地产集团共同竞标获得了“广州北岸文化码头建设项目”。该项目的基本定位之一,是通过对其中最大板块———建筑面积21.1公顷的员村热电厂进行旧址改造,共同打造“广东美术馆北岸当代馆”。但罗一平昨日澄清说,“广东美术馆北岸当代馆”能否建成仍未可知,因为目前政府对员村地块的使用态度并没有明确下来,北岸当代馆现在看来还很遥远。
罗一平还有一个设想,由于广东美术馆的改扩建工程需要三年左右时间,他打算把即将登场的第四届广州三年展纳入到整个改扩建工程的范畴中。引入社会学视角,从一家美术馆改扩建工程敲下的第一块砖头开始,广州三年展启动,敲下来的东西不会成为废品,而是让艺术家把这些“废品”重新组合,重新创作。在这个设想里,即将于今年9月22日开展的第四届广州三年展,将围绕着美术馆的改扩建开始和结束,主题将探讨快速增长的城市文化,探讨一个美术馆、博物馆形象的提升和改造项目等问题。
