建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
SIMON电气成功布线广州天河体育中心体育场、体育馆改造工程智能化系统
2013-9-5 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 2010年广州亚运会已圆满闭幕,作为本届亚运会综合布线产品的供应商SIMON电气成功布线广州天河体育中心体育场、体育馆改造工程智能化系统。 广州天河体育中心位于广州市体育西路。广州天河体育中心体育场 ...
2010年广州亚运会已圆满闭幕,作为本届亚运会综合布线产品的供应商——SIMON电气成功布线广州天河体育中心体育场、体育馆改造工程智能化系统。
广州天河体育中心位于广州市体育西路。广州天河体育中心体育场、体育馆改造工程项目总建筑面积65625㎡,其中天河体育中心体育场建筑面积39925㎡(包括室外场地改造面积20376㎡),首层为69m×105m标准足球比赛场地;体育馆于1987年8月30日落成使用,占地面积25600㎡,其中主馆建筑面积17159㎡,外观呈六角形,屋顶跨度126m,属综合性多功能场馆,具备室内国际比赛、大型文艺演出、会议展览等功能。在顺利完成的第16届亚洲运动会期间,体育场作为足球赛场,体育馆作为篮球、羽毛球赛场。
本次改造工程综合布线系统包含了语音通信网络和计算机局域网络,信息点约3000个,全部采用了国际著名品牌SIMON电气综合布线产品进行工程设计和实施。涉及的产品包括有光纤、大对数线缆、双绞线、模块、配线架、跳线、面板等。
本次改造工程全部采用SIMON电气综合布线系统6类整体解决方案,具有灵活性和方便性,可以进行语音与数据的互换,以满足使用过程中出现的需求变换。本次综合布线系统设计点数包括公安专网、2种亚运专网、普通外网、公安语音专线、无线AP点,光纤到桌面点、公安专网光纤点等多种应用需求的各类信息应用点。因此,系统设计考虑采用统一规划在一套综合布线系统中,不同跳线实现独立通信功能,确保特殊应用;同时,公安专网、亚运专网、普通数据应用独立的主干设计方式,保证创建独立网络的安全性;另外,在语音主干上,考虑未来扩展的应用,采用一定的冗余设计。
依据体育馆的布局和结构,选择在体育馆的不同分区独立设立弱电间,以分散安装布线。综合布线系统的建筑群设备间设在体育馆一层弱电房中的“配线间”。由于该项目单层面积大,为了保证方便管理且现场信息点到配线间的布线距离不超过90米,在一层各设置4个配线间、在二层设置2个配线间,管理各个不同区域内的信息点接入。
SIMON电气布线系统技术成熟领先、产品质量可靠、性价比高,使本次改造工程系统结构具有容错性、配置灵活、维护管理方便、故障隔离和检测容易等优点。
SIMON电气很荣幸能为第16届亚洲运动会的举办场所项目提供产品和服务。我们一直都非常重视体育场馆的智能化建设项目,SIMON电气将会全力做到最好,保证了为用户提供的每一件产品都是品味、品质与服务的三重完美典范。
4
