上海火灾引公众深思 家居装修如何规避火灾隐患
2013-9-5 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 据新华社消息,上海静安高层住宅大火已致53人身亡,还有70余人正接受治疗。 大火原因猜测 大楼正做保温 施工材料起火 从28层逃生下来的钱小姐说,大楼正在做节能保温工程,当时她正在28楼施工。一位现场目 ...
大火原因猜测
大楼正做保温 施工材料起火
从28层逃生下来的钱小姐说,大楼正在做节能保温工程,当时她正在28楼施工。一位现场目击者说,当时他看到堆放在大楼周围地面上的施工材料着火了,后来火苗迅速蹿上了脚手架,不久包围了整幢大楼。
附近居民表示,他们对施工队在两周前进行过投诉,因为有工人在楼外堆放的脚手架附近吸烟,不符合施工纪律。但施工方没有理会。
另有人怀疑,可能是外立面的保温材料被引燃,大火瞬间沿着保温材料方向蔓延至整个大楼。一年前的央视配楼大火也是保温材料燃了。
家庭在装潢过程中,不仅要考虑到实用性、美观性,更要考虑到安全性,避免采用在燃烧过程中产生大量浓烟或有毒气体的可燃材料,以最大限度地减少火灾荷载。
随着人们生活水平的提高和房改制度的深入实施,一般家庭购房后,都要进行装修,并且档次是越来越高。但是由于一些居民和装修人员防火意识淡薄,从而使一些不合格的装修变成了潜在的家庭火灾隐患。上海火灾的沉重伤亡,给公众敲响了警钟:在装修温馨家园时,一定要注意规避火灾隐患。如何规避火灾隐患,有如下几个小常识介绍给大家:
一、要选准装修材料
千万不要选择劣质的装饰材料,否则一旦发生火灾,后果不堪设想
二、要慎重改动燃气管道
多数家庭在进行室内装潢时,水、电、气已通。在装修过程中,尽量不要为了方便、美观、实用,而擅自改动燃气管道,如需改动,一定要按有关规定要求,请专业人员进行安装。同时,在燃气管道附近进行施工时,还要特别小心,不要损坏管线、阀门开关,以避免燃气泄漏而发生火灾或爆炸事故。
三、要谨防电气线路故障
在家庭装修过程中,最重要的是电气线路的敷设。在进行电气线路敷设时,一定要找持有上岗证的正规电工进行安装;在选择导线时,一定要选择质量较好的阻燃绝缘铜芯线;在吊顶或夹层内敷设电气线路时,一定要套穿绝缘金属管或套穿氧指数不低于35的阻燃硬质塑料,且不可有接头。另外,还要注意家电的安装位置,大功率家电使用的插座和照明灯具的高温部位,应远离可燃材料,或采取隔热、散热等保护措施,以防意外。
四、要选择正确的施工方法
一方面,对线路的敷设、黏结剂的使用、各种坚固件的尺寸都要严格按照技术规范的要求进行设计和施工;另一方面,在装修时要考虑到线路的检查、绝缘层破损后的修理及超龄电线的更换等问题,以便在意外情况发生时,能够及时消除隐患。
起火 记住“四不得”
消防员说,火灾突发后,许多市民都会因惊恐而不知所措。在此情况下,市民应镇静,千万不能慌,不能乱阵脚。要注意以下几点:一、厕所躲不得;二、普通电梯坐不得;三、床底钻不得;四、跳楼跳不得。
出逃 湿毛巾不可少
火灾发生时第一时间应自救,想办法逃生,如果大楼有保安指挥,则应听保安指挥,按秩序疏散。如果没有,市民则要做准备,可拿出家中被褥,将其全部淋湿,再找一块湿毛巾捂住口鼻,以起到隔热滤毒的作用。
避难 不要乱跑
一、避难层位于着火层上方:着火层以下的住户就可直接逃出大楼,位于避难层与着火层之间的住户可躲入避难层,避难层以上的住户可跑向楼顶。
二、避难层位于着火层下方:着火层以上的住户可逃至楼顶,着火层下方的住户应向楼下逃跑。
