建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
5年后的北京交通:“行”还是“不行”
2013-9-5 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 5年后的北京交通什么样?可能现在没有人能够说清楚。不过北京交通发展研究中心提供的一组数字勾勒出一个轮廓:按照现在机动车的增长速度,2015年北京机动车将达到700万辆,道路平均车速为每小时15公里,只相当于人们 ...
5年后的北京交通什么样?可能现在没有人能够说清楚。不过北京交通发展研究中心提供的一组数字勾勒出一个轮廓:按照现在机动车的增长速度,2015年北京机动车将达到700万辆,道路平均车速为每小时15公里,只相当于人们中速跑的速度。
当然,这只是根据数字推测的一个结果,但是如果放任自流,这就将成为事实。在人口和机动车不断增长的情况下,5年后北京的交通到底“行”还是“不行”成为人们普遍关心的问题。
说“行”也行
2010年上半年北京市机动车增加近35万辆,平均每天净增1900辆,相当于半年增加了一个石家庄市的机动车保有量。目前,北京机动车保有量逼近450万辆,按照这个速度,2015年北京机动车保有量将达到700万辆。
机动车的高速增长和交通拥堵的加剧一直是北京的一个突出矛盾。2002年正是北京交通拥堵比较严重的时候。年中,北京机动车达到180万辆,当时就有媒体报道说北京的城区道路大部分处于饱和、超饱和状态,180万辆是一个极限,北京将不能承担更多的机动车出行。
而到今天,180万辆的“极限”早已突破,通过多年来的综合整治,北京的交通并没有陷入万劫不复的境地。北京机动车从200万辆到300万辆用了3年9个月,300万辆到400万辆只用了2年7个月,而东京从300万辆到400万辆用了12年。2009年,北京机动车净增量达到51.5万辆,几乎相当于一年增加了一个香港的机动车保有量,在达到400万辆后还保持这样高的增长速度实属世界罕见。
通过增加道路等基础设施建设、大力发展公共交通、加强交通智能管理水平等措施,北京的交通状况并没有继续恶化。同时有人认为,北京的机动车数量跟东京等国际大城市相比并不算多,交通还是有潜力可挖的。
说“不行”就不行
但是另一方面,应该看到北京的机动车情况与东京等国际大城市有着很大的区别,交通形势非常严峻。
北京市交通发展研究中心主任郭继孚说,与东京等国际大城市相比,北京不仅机动车增长速度快,而且小汽车的使用强度也比其他国际大城市高出许多。在北京,小汽车年平均行驶里程为1.5万公里,是伦敦的1.5倍,东京的2倍多,甚至比以小汽车为主要出行方式的美国洛杉矶还要高。而在这其中,北京行驶里程低于5公里以下的小汽车出行达到了40%,这完全可以由自行车等交通方式代替。
北京的机动车80%以上集中在六环以内的市区,其中中心城区户均拥有小汽车的数量是巴黎同等可比地区的1.8倍,纽约同等可比地区的2.3倍。目前国外大城市小汽车出行比例为“外高内低”,而北京则呈现出“内高外也高”的状况。
高增长率、高使用强度、高密度聚集,北京小汽车的“三高”直接造成了城市交通形势的严峻。因此,尽管目前北京市实施的每周限行1天和错时上下班等措施取得了一定效果,但“三高”尤其是机动车的高增长直接造成了城市中心区交通拥堵状况的加剧,使北京市缓解拥堵的各种努力和效果大打折扣。
郭继孚说,按照规划,北京市区内的道路设施即使达到最完善的状态,也只能容纳670万辆机动车,而到2015年北京市区内的交通基础设施将达不到最完善的水平。如果不采取措施,照这个趋势发展下去,在2015年前,当北京机动车达到500万辆和600万辆的时候,北京高峰时段的拥堵指数将达到9和9.5以上,中度以上拥堵时间在5个半小时以上,道路平均车速为每小时15公里。这仅相当于人们中速跑的速度。
不治不行
目前,北京城区道路平均车速为每小时23.2公里,而到现在为止,北京监测的最拥堵的日子是2009年7月13日,一场突如其来的暴雨使北京道路平均车速变为每小时16.3公里。如果不加治理,放任自流,到2015年北京的日常交通将比现在最堵的日子还要堵。
针对这种情况,在北京市“十二五”交通规划座谈会上,很多专家都提出,北京市要通过经济手段来合理引导小汽车的使用,例如提高市区内的停车费标准等,以此来引导人们在日常通勤中少使用小汽车。
北京市还制订计划,到2015年,轨道交通、地面公交、自行车3种绿色出行方式比例力争达65%,其中公共交通出行比例由目前的38.9%提高到45%,自行车出行比例由目前的18.1%力争提高到20%,特别是要大力提高“自行车+公共交通”方式的出行比例。
另外,北京市还将继续加大公共交通基础设施的建设,加密中心城既有轨道交通线网,加快新线建设,扩大线网覆盖率。优化地面公交线网,完善线网功能结构,增加支线网密度,提高通达深度;在主要客流走廊上继续增辟公交专用道,连续成网。
据了解,北京市将加快交通枢纽和公交场站建设,完善接驳换乘设施,改善换乘环境,做好在城市外围自行车、小汽车与公交车、轨道交通等交通方式的换乘。同时在重点地区、重点大街和历史文化保护区,建设一批自行车、步行示范区,利用自行车在短途交通方面的优势,解决居民公共交通出行“最后一公里”的接驳问题。
