建筑时空 › 首页 ›地方动态› 海南建筑新闻 › 查看内容
海南省各市县建筑抗震大同小异 总体不容乐观
2013-9-5 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
摘要: 据海南经济报报道,根据2001年版的我国《建筑抗震设计规范》,我省海口(含琼山区)抗震设防烈当于8.5度;文昌、定安为8度;澄迈相当于7.5度,其它市县抗震设防烈度也大同小异,总体形势不容乐观。这是记者昨天从在海口召 ...
据海南经济报报道,根据2001年版的我国《建筑抗震设计规范》,我省海口(含琼山区)抗震设防烈当于8.5度;文昌、定安为8度;澄迈相当于7.5度,其它市县抗震设防烈度也大同小异,总体形势不容乐观。这是记者昨天从在海口召开的全省工程抗震安全隐患排查现场观摩会上获悉的。
海南由于经济发展和建设管理水平较低,在1978年之前建的大部分建筑基本上不能满足抗震设防要求;在1979年至1989年期间建设的,大部分建筑满足当时的抗震设防要求;海南建省后,基本建设程序进一步规范,新建工程基本满足国家规定的抗震设防要求。近年来,全省各级建设主管部门严格将工程抗震设防纳入城市建设项目的基本建设程序,在建设项目选址、设计、施工、验收备案等各环节严格把关,建筑工程抗震防灾能力有了较大的提高。
在农村,近年来,省建设厅针对乡镇、农村民居工程抗震质量较差的问题,通过组织编制、推广应用符合抗震设防的《海南村镇居住建筑设计图集》,制定符合我省实际的村镇民居抗震防风规程等抗震技术规范,试行农民工匠制度,加强农民建房专家现场指导等措施,一定程度上提高村镇抗震防灾工作水平。我省目前204个乡镇,一万八千多个自然村,农村人口四百多万,占全省总人口约50%,现有建筑面积近一亿三千万平方米,其中钢筋混凝土结构房屋约两千六百多万平方米,但大量农村民居建筑结构体系为抗震能力差的砖混结构。据专家推断,我省农村民居在遭受地震烈度6度的地震影响时,就有相当一部分会产生开裂和局部破坏,甚至倒塌。
在观摩会上,防震专家在琼山第三小学为与会人员做排查方式示范。
建筑存在隐患立即停止使用
今年下半年我省要完成所有建筑和市政工程抗震安全隐患排查工作,特别是对学校和医院排查,并根据排查结果,利用暑假对需要进行抗震加固的校舍进行加固,对存在安全隐患的建筑必须立即停止使用。
据有关专家介绍,1978年以前的建筑一般可确定为抗震不安全建筑。1978年—2001年期间的建筑,应根据现场踏勘及检查资料来确定其抗震能力水平。对没有设置钢筋混凝土构造的砖混结构建筑,一般抗震性能较差,应予以加固或改建。对农村量大面广的砖木结构住宅,其抗震能力较差,应逐步进行改造、重建。需要进行抗震加固的校舍应于9月1日前完成加固,验收合格后方能使用。
抗震隐患排查一个都不能漏
连日来,省委书记卫留成,省长罗保铭分别深入部分医院、学校进行抗震安全隐患检查和视察,并就做好建设工程抗震防灾工作作了重要指示,要求有关部门抓紧组织专家开展对学校、医院、商场、住宅等人流集中的建筑进行抗震安全隐患排查,确保一个都不能漏。
昨天上午,省建设厅长李建飞在全省工程抗震安全隐患排查现场观摩会上讲话时说,目前,海口、三亚、文昌、陵水、昌江、保亭、乐东、万宁等大部分建设局已制定了相应的排查方案,并着手进行重点检测;临高对全县一百三十多所学校及教学楼进行了摸底登记,已排查了部分学校,其它市县正在积极做排查工作。
