建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京超高建筑能否经受地震考验(图文)
2013-9-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 目前, 北京CBD商业中心的建筑越盖越高,造型也越来越追求奇特,而全球已经进入第五个地震活跃期,那么这些摩天大厦和造型奇特的建筑物能否抵御地震的突发?一旦地震来临,北京CBD商业中心的密集型建筑会不会遭遇集体 ...
目前, 北京CBD商业中心的建筑越盖越高,造型也越来越追求奇特,而全球已经进入第五个地震活跃期,那么这些摩天大厦和造型奇特的建筑物能否抵御地震的突发?一旦地震来临,北京CBD商业中心的密集型建筑会不会遭遇集体倒塌和损坏?为此,1月18日,记者采访清华大学土木工程系博士生导师钱稼茹教授,这位抗震领域的知名专家解答了有关北京CBD高奇建筑安全问题的疑问。
  城市高层刮起“高奇”旋风,创意造型仍然饱受争议
  这些年,中国很多城市都在发展超高层建筑。以北京CBD商业中心的建筑为例,被誉为“北京之巅”的京广中心是目前为止北京最高的现代化大厦,总高209米,而正在建设中的国贸三期将给北京的天际线创下新高度,总高将达到330米。
  同时,新建筑也呈现追求造型奇特的特点。如正在建设中的中央电视台新大楼曾以其“侧面S正面O”造型备受争议,奥运国家体育馆“鸟巢”和国家游泳中心“水立方”工程也曾因安全性问题遭质疑。
  对于建筑业追求高、奇的风气,钱稼茹教授并不反对:“如果一个城市全是像火柴盒似的中规中矩的建筑,也是很乏味的。一般从业主的角度来说,造型是第一位的,但是从结构的角度来说,抗震是第一位的。”
  钱稼茹教授主要从事结构抗震减震等研究,在国内工程抗震领域具有一定权威性。他说:“根据2002年实施的《建筑抗震设计规范》,我国城镇建筑必须做到‘小震不坏、中震可修、大震不倒’。”
  钱稼茹:只要建设资金能保证,再高再奇特的建筑也能达到抗震规范
  那么,在建筑的设计过程中,如果过于注重建筑的高度和追求奇特的造型,是否会使得建筑的抗震性减弱?对此,钱稼茹教授表示:“并不是高度越高、造型越奇特的建筑其抗震性就越弱。”
  钱稼茹教授说:“从设计角度而言,建筑物没有抗震高度的极限。换句话说,只要建筑商舍得往里砸钱,再高的楼、再奇特的建筑,也能保证其达到抗震规范的设计方案。只是所使用的钢材等建筑材料的总数量会节节上升,因为特殊造型的建筑会需要更多的辅助支撑点,这就大大增加建筑成本。”
  “不怕超高,不怕造型复杂,对于通过审批的建筑造型设计图纸,就怕在施工过程中偷工减料!”钱教授认为,总体上来说,北京的高层建筑抗震程度还是比较好,即使再发生类似于唐山那样的大地震,北京CBD商业中心的密集型建筑也不至于集体倒塌。“像京广中心以及在建的国贸三期这样的摩天大厦,如果严格按照抗震规范进行设计,而且施工质量有保障,就能经受住地震的考验。”
  据钱教授介绍,我国专门设有全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会。所谓超限高层建筑工程,是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程,体型特别不规则的高层建筑工程,以及有关规范、规程规定应进行抗震专项审查的高层建筑工程。
  “打个比方,如果国家规定建筑的高度在150米以内,那么,凡是超过这个高度的建筑都属于‘超限高层建筑工程’。但一般通过了委员会审查的超限高层建筑,其抗震等性能就是合格的。”钱教授说。
  “但超限高层建筑的抗震审查非常严格,主要有三个方面。首先是对设计要求更严格,包括延展力、变形因素等等;其次要进行多次抗震模拟实验,来保证结构形式、构建形式的可行性;第三就是在计算精确度方面,要比一般建筑要高!”
  政府对“超限高层建筑工程”的抗震性十分重视
  钱教授本人多次参与对部分奥运场馆进行“抗震设防”检测。他告诉记者,北京奥运会主会场“鸟巢”建造在8度抗震设防的高烈度地震区,它的抗震设防烈度达到了9度,大家完全可以放心其抗震性能。
  钱教授告诉记者,政府对建筑的抗震要求是“节节高”,建设部部长黄卫曾在今年元月的工作会议上明确指出:当前,全球进入第五个地震活跃期,我国地震形势依然严峻。而目前建筑高度越来越高,许多超高层建筑建在地震烈度六度以上的地区;建筑体型日趋复杂,超过了现行设计规范的要求。特别是许多项目采用了国外设计师的作品,但一些境外建筑师来自非地震区,缺乏抗震设计经历,有些建筑方案特别不规则。
  钱教授说,我国多次地震经验说明,凡是达到了合格抗震能力的建筑,在地震中的设防烈度范围内都能达到“大震不倒”。
  北京市建委1月4日发文称,为加强对超限高层建筑工程抗震设防专项审查工作的管理、形成良好的监督机制,建委将对超限高层建筑工程项目进行抽查。专项审查的内容包括:建筑的抗震设防分类、抗震设防烈度、场地抗震性能评价等。
  市建委表示,如果建设单位在施工图设计文件未经审查或者审查不合格的情况下擅自施工,勘察、设计单位未按抗震设防专项审查意见进行勘察、设计的,将责令其改正,并进行相应处罚。
