哈尔滨首座“电热桥”启用
2013-9-4 20:06| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
摘要: 1月11日,车辆从“电热桥”桥面上通过。哈尔滨市首座采用电热毯式融雪技术建设的高架桥日前正式通车。工程建设人员在高架桥上桥处桥面下铺设了总计32000延长米、总面积1760平方米的电缆线,遇有大雪天气时,开通电源 ...
1月11日,车辆从“电热桥”桥面上通过。哈尔滨市首座采用电热毯式融雪技术建设的高架桥日前正式通车。工程建设人员在高架桥上桥处桥面下铺设了总计32000延长米、总面积1760平方米的电缆线,遇有大雪天气时,开通电源加热,使上坡处桥面温度达到0摄氏度以上,确保雪花落地后不凝结,保证行车通畅。这种融雪方式是从国外引进的新技术,也是该项技术在国内市政基础设施建设项目中首次应用。
