建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳高尔夫球场远期将变城市公园
2013-9-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要: 圳公布梅林等8个片区的法定图则修改项目   位于福田中心区的深圳高尔夫球场,未来它将改造为高标准城市公园,这是福田车公庙片区的法定图则(草案)提出的。从今天开始,该法定图则(草案)将进行为期一个月的公 ...
圳公布梅林等8个片区的法定图则修改项目
  位于福田中心区的深圳高尔夫球场,未来它将改造为高标准城市公园,这是福田车公庙片区的法定图则(草案)提出的。从今天开始,该法定图则(草案)将进行为期一个月的公示,同期公示的还有福田区梅林、香蜜湖、农科中心等8个片区的法定图则修改项目。
  记者在深圳市城市规划委员会官方网站(www.szupb.gov.cn)看到,此次公示的修改项目主要是福田区的,多达6项,罗湖和盐田各1项,新制定的法定图则(草案)也是福田区的。
  福田车公庙片区公示的法定图则(草案)指出,该片区是深南大道、新洲路、滨河大道、广深高速公路竹子林立交桥所围合的城市用地。根据该草案,面积超过1平方公里的深圳高尔夫球场用地远期将改造为城市公园,近期(用地期限内)保留高尔夫球场。
  记者看到,福田区新洲金地片区的法定图则修改内容是:申请拆除重建沙尾工业区的5处工业厂房,以作为2007年文博会的分会场,该项目也已纳入我市重点项目。
  福田区农科中心03-12、03-13、03-14地块位于深南大道北面、农林路东侧,是广深高速进入深圳的门户位置,也是深南大道规模最大的综合建筑项目,原方案对周边建筑日照影响较大,申请将3地块建筑面积重新进行分配,并放宽对建筑高度的限制。安托山东片区共有两个修改项目,一个是在现有采石场位置上新建大容量快速公交(BRT)的综合车场,另一个是将安托山七路拓宽,宽度由25米变为30米。
  香蜜湖片区修改项目位于原山姆会员店旧址,用地功能由仓储式批发商场调整为大型综合超市,停车位则从395个减为289个。梅林片区的修改项目是申请将1栋6层的轻工业厂房改为技工学校学生宿舍。
  此外,罗湖区笋岗两块待建空地申请将用地功能从“商业办公及社会停车场库”改为“行政办公及公共停车用地”。盐田小梅沙片区的修改项目是申请取消梅沙五路部分路段,梅沙六路以北的梅沙五路北段取消,南段则必须按规划保留和实施。
