建筑时空 › 首页 ›地方动态› 香港建筑新闻 › 查看内容
Mott MacDonald设计香港国际机场扩建工程(组图)
2012-7-9 20:28| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要: Mott MacDonald在香港国际机场设计了一座“卫星北庭”(North Satellite Concourse),为香港与内地之间以及与邻近亚洲国家之间搭建起短途航运服务的新门户。北庭引入了十架飞机的站点,改善了服务的水平。 Mott ...
Mott MacDonald香港有限公司负责此次工程的规划和工程设计服务,其客户是香港机场署,并由Gammon施工有限公司承建。
由于场地条件有限,原本不具备十架飞机站点的地块成了第一个挑战。通过V字形的布局,这一问题得到解决。第二个挑战是将一座花房嵌入到屋顶上,但因为航空安全的要求,高度是限制的,为此设计师在固定的中央花房下用交织的屋顶结构搭建成可自然移动的屋顶。
屋顶线条很简洁,但却是用弯曲的钢束建成的。通过拱形和跨度能量的平衡,计算出I梁的弯曲半径,实现了所需的几何形状。由于花房需要空气制冷,因此它是圆形的,有着更好的空气流通。进行三维设计后,在花房尾部实现了必要的切面,以满足航空安全高度的要求,同时也产生了一种美感。
流动的屋顶外形下方是连续的立面,其外围是支撑屋顶的梁柱,巧妙地利用横梁悬挂系统后,梁柱的数目降到最低。垂直和水平方向的梁柱进行交叉,为立面带来了别样的效果。尽管设计非常复杂,却被隐藏在外形的简洁当中。
(责任编辑:水晶)
