建筑时空 › 首页 ›地方动态› 新疆建筑新闻 › 查看内容
新疆:西北首座“被动式”节能建筑动工(图)
2012-5-8 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 充分利用阳光以及电器、照明、人体余热和废气中的热量,通过类似像人体“肺部”一样的呼吸功能、不需要外部供热就可取暖的建筑物,近日在乌鲁木齐正式开建。这就是由中国与德国合作建设的“幸福堡”综合楼被动式建筑 ...
充分利用阳光以及电器、照明、人体余热和废气中的热量,通过类似像人体“肺部”一样的呼吸功能、不需要外部供热就可取暖的建筑物,近日在乌鲁木齐正式开建。这就是由中国与德国合作建设的“幸福堡”综合楼被动式建筑示范工程,也是我国西北地区第一个“被动式”建筑。
所谓被动式建筑,是指通过保温和密封技术,营造出一个与外部相对隔绝的空间,将阳光、地热以及家用电器、甚至人体自身产生的热量,通过能量交换设备回收和再利用,满足供暖等需求,不再需要传统的暖气和空调系统。
这项投资1700万元的工程名曰“幸福堡”综合楼,位于乌鲁木齐幸福路491号的大院内。该项目由新疆大通房地产开发有限公司建设,总建筑面积7791.03平方米,地上1至3层为商业办公区,4至6层为公寓式住宅,采用被动式建筑设计,在建筑围护结构、外遮阳系统、气密性、热回收系统等方面按照德国技术指标进行设计建造,预计明年8月建成。
据介绍,“幸福堡”综合楼的成本将高出普通建筑物30%,但能耗将比普通建筑物降低85%,可通过采暖等能耗的节约收回成本。
“幸福堡”由德国海德堡能源研究所、北京文化桥建筑设计公司、新疆建筑设计研究院联合设计,德国柏林科技大学进行现场技术指导,德国被动式建筑研究所将对工程进行被动式建筑测试及认证。
乌鲁木齐建委副主任丁雪峰说,“幸福堡”建成后将为今后研究出台适合乌鲁木齐的被动式建筑技术标准和政策体系奠定基础,进一步提高乌鲁木齐建筑节能的水平。
乌鲁木齐2003年前的居民建筑物基本不是节能建筑,2003年-2009年,乌鲁木齐强制执行新建筑物达到50%的节能标准,2009年至今的居民建筑物执行的是65%的节能设计指标,而被动式建筑更具节能效果。
德国海德堡能源环境研究所科研总监伯德·弗兰克通过翻译告诉笔者,被动式节能建筑采用封闭式建筑方式,隔热性能好,在不主动引入外界能源如电力、石油等的基础上,最大限度地依靠设计和技术减低能耗,实现建筑的隔热与保温,自动控制室内温度的降低与升高。冬天可仅用太阳能、室内电器的散热以及居住者的体温即可保暖,不需暖气;夏天则利用可以制冷、降温的特殊通风装置,免去空调。
被动式节能房屋内的墙壁和窗户就像一个大壁炉。一般情况下乌鲁木齐多数建筑采用的外墙保温层为12厘米厚,但“幸福堡”的保温层厚度可达30厘米。同时,整个外窗的传热系数只有0.7-0.9。建筑物的体型简单紧凑,减少建筑物与大气的接触面积,利用建筑的朝向和朝南的窗户吸收太阳能,同时还有遮阳系统,夏季遮阳,冬季防止冷风渗入。
在拥有良好气密性的前提下,由具有热回收功能的通风系统进行空气置换,留住室内热量或引入室外凉气,起到暖气或者空调的效果。另外还有太阳能采暖和制冷辅助系统,可利用太阳能、地热资源为建筑提供热量和冷量。
由于被动式节能建筑技术已比较成熟,逐渐成为欧洲国家节能建筑发展的主流。除了极低的能耗外,被动式节能建筑的另一大优点就是室内居住环境得到明显改善,特别是在城市内临街的房屋,被动式建筑的内部空气可以永远保持新鲜,四季均能保持人体舒适温度,而且住户可以免受户外噪音和有害物质的侵害,大大提高了房屋的居住舒适度,经过隔热处理的墙壁和窗户让传统房屋的冰墙冷窗成为过去。
虽然被动式节能建筑对建筑朝向有一定的要求,但建筑风格和建筑材料的选择比较灵活,对能耗的影响只在0%-10%之间。考虑到政府的资助和优惠政策以及可以节约的能耗费用,被动式节能建筑的竞争力将大大提升。
(责任编辑:水晶)
