建筑时空 › 首页 ›地方动态› 香港建筑新闻 › 查看内容
Rocco设计香港中文大学教学楼(组图)
2012-2-22 22:12| 发布者: ccbuild| 查看: 569| 评论: 0
摘要: 香港中文大学教学楼的建成标志着该校园区再开发工程进入新的阶段。这座教学楼位于中央校区的主入口,面积为1.2万平方米,将与其东边现有的田家炳楼形成新的城市对话,也重新界定了现有校区的入口。而且,重新组织校 ...
香港中文大学教学楼的建成标志着该校园区再开发工程进入新的阶段。这座教学楼位于中央校区的主入口,面积为1.2万平方米,将与其东边现有的田家炳楼形成新的城市对话,也重新界定了现有校区的入口。而且,重新组织校园空间的计划也变成可能。
新教学楼位于一处斜坡上,依据地势建立起新的三维步行流通路径。标志性的入口顶棚引导着人们进入到主厅。三层搭建的新步行桥跨越了主干道,并与山坡上其他部分的校园连接在一起。这座教学楼不再是单独的建筑,而是以拥抱的姿态来彰显自己的城市特性,也形成研究和教学的开放性。
可达性与开放性是知识交换和人类交流的重要因素,这在科研环境中也是如此。因此,办公室、讲演室、实验室和会堂构成了各种大小的空间,满足了教室之外各种不同活动的需求,而且让人们感受到了现代化教育的氛围。
(责任编辑:水晶)
