建筑时空 › 首页 ›地方动态› 香港建筑新闻 › 查看内容
香港的另类停车塔——空中街道(组图)
2012-1-17 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 515| 评论: 0
摘要: 这一另类停车塔的主要设计理念是“空中街道”,是由设计师Hugon Kowalski、Adam Wiercinski和Borys Wrzeszcz设计而成,旨在延伸街道面积,打造一个停车空间。典型的城市街道都有行车道、停车空间、人行道和电车轨道 ...
这一另类停车塔的主要设计理念是“空中街道”,是由设计师Hugon Kowalski、Adam Wiercinski和Borys Wrzeszcz设计而成,旨在延伸街道面积,打造一个停车空间。典型的城市街道都有行车道、停车空间、人行道和电车轨道,这些轨道都被设计师用来塑造整座建筑的结构。
设计师设计停车塔的设计另一个思路就是打造一个“无碰撞”循环通道。为了实现这个目的,整座建筑由两个螺旋结构构成。带有指示的街道形成建筑的外部轮廓——上升螺旋结构。螺旋结构的内部有一个相对应的——下降螺旋结构。这两个结构在两个循环的中部相连。有了这样的设计,司机可以驶入停车塔,停车,随后沿着同样的方向驶出停车塔。在停车塔的顶端,上升螺旋结构渐渐的与下降螺旋节后合为一体。
在建筑上面可以饱览维多利亚港湾的全景。停车塔虽然没有周围建筑那么高,但却成功地成为该区域的一个象征。半球结构塑造了一个连贯的建筑,由混凝土建成的上升螺旋通道和下降螺旋通道巩固了建筑内部的钢铁框架。建筑打造出超时尚现代的“鸡蛋形”建筑结构。停车塔的第二层外观就是其美观大方的室内设计。巨大的拱顶可以容纳各式各样的通道。在建筑内部的两个地方有悬臂露台,成为建筑的多用途区域。
停车塔的照明系统取决于用户的需要。夜晚,汽车和电车的车灯照耀着美轮美奂的屋顶,这时候的建筑犹如一个发光的灯笼。
(责任编辑:水晶)
