建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
Safdie事务所设计重庆水岸边6座大厦(组图)
2011-12-9 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: Safdie事务所近日公布了在重庆设计的一个高端项目图片。该项目位于长江与嘉陵江的交界口,开发商是CapitaLand、CapitaMalls和Singbridge公司。 这个项目的外观令人联想起Safdie事务所先前在新加坡设计的"码头湾 ...
这个项目的外观令人联想起Safdie事务所先前在新加坡设计的"码头湾工程"(Marina Bay Sands),它也是由一系列高楼组成,并以一座悬垂的花园桥相连。与码头湾工程的三座闪亮的柱塔不同,重庆项目有6座柱塔,两座位于中间,两座稍矮的大厦则处于半圆形的两端。
中间两座较大的建筑是酒店式公寓、饭店、私人住宅单元和商业空间等。四座较小的建筑则全部是公寓楼。连接四座大厦的悬垂花园桥能够俯瞰城市和河流上方的景色,设置了餐馆和饭店休息厅等。
预计该项目的造价在31亿美元左右,将成为中国又一座闪亮的地标。Safdie事务所在设计时参考了重庆的历史,尤其是当地的航船史。
由于重庆原来的码头区就在长江边,而且该项目正好处于船只航运线路上,因此6座柱塔以弯曲的弧度排列,如同乘风破浪的船头弧线。
每一座柱塔都向着中间的公共用地微微倾斜,又似乎是海风吹拂下的风帆,玻璃立面映照了北边的水域。那里将成为水云和陆运的交通枢纽,也设置了景观步道和一系列文化设置,如剧场和会议中心等。
(责任编辑:水晶)
