建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
专家:深圳多数建筑理论上可抵御475年一遇地震
2013-8-31 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 291| 评论: 0
摘要: 深圳近年来大量投入市场的建筑物尤其是住宅、写字楼抗震性能如何?数百万流动人口赖以生存的城中村“握手楼”是否存无力抵抗地 震?填海区地面沉降是否会为防震带来隐患?一旦地震灾害来袭,哪些区域又可以成为市民 ...
深圳近年来大量投入市场的建筑物尤其是住宅、写字楼抗震性能如何?数百万流动人口赖以生存的城中村“握手楼”是否存无力抵抗地 震?填海区地面沉降是否会为防震带来隐患?一旦地震灾害来袭,哪些区域又可以成为市民的避难所呢?
3月11日日本强烈地震并造成重大伤亡以来,诸如以上话题在网络上被深圳市民反复提起。同样作为滨海城市的深圳在面对地震灾害突 然来袭时的抗御能力究竟如何,成为了市民近几天来最为关心的话题和最大的疑问。3月15日,新浪乐居就以上问题专程采访了深圳大 学建筑设计研究院副院长、广东省超限高层建筑抗震设防审查委员会委员张剑教授。
新浪乐居:深圳目前的建筑比如商品房、写字楼的抗震性能如何?
张剑:目前深圳大多数的建筑的抗震性能都还是不错的,按照抗震设防烈度来讲就是可以达到7度防震。但是这个7度并不等于7级地震 ,地震的震级是用来衡量地震所释放出来能量的等级,而地震烈度除了与地震震级有关之外,还与地震震源的深度、地震波传播的介质 有很大关系。
通俗的讲,如果我们将小震定义为50年一遇,中震定义为475年一遇,大震定义为2500年一遇的话,那么7度防震是可以做到“大震不倒 、中震可修、小震不坏”的。
新浪乐居:建筑物的抗震性能是由哪些因素决定的?
张剑:建筑物的抗震新能主要取决于两个方面。首先是概念设计,其中包括了构造措施、结构布置、结构体系、性能目标等,这一系列 因素主要是建筑设计师在设计的时候考虑的。从抗震性角度上讲,其中最重要的一点则是结构体系。目前深圳能看到的建筑在结构体系 上无外乎又砖混、框架也就是混凝土浇筑、剪力墙、框架核心筒这样四种。其中砖混结构仅仅存在于极少数几十年前存留下来的老建筑 ,而后三种结构体系目前在深圳分别被大量运用在了城中村等低层建筑、高层住宅以及超高层写字楼上。如果在其它因素相同的情况下 ,这四种结构体系的抗震性能是依次递增的。
另一个方面就是计算分析,即按照事先设定的抗震设防烈度,通过专业的软件,计算出配筋量、断面尺寸等因素。如果不因为经济等方 面的原因故意压缩配筋量等施工必须材料,那么只要是以科学评估的抗震设防烈度为前提计算出的结果并按照它执行,建筑是可以达到 理想的抗震性能的。
新浪乐居:目前居住有大量人员的城中村“握手楼”是否存在抗震方面的隐患?
张剑:从理论上讲,由于目前的城中村基本都是由混凝土浇筑而成的框架结构建筑,因此抗震性能还是可以达到7度抗震的。同时虽然 “握手楼”之间间距看上去很窄,但也是完全可以达到“抗震缝”所要求的宽度的。但这里有一个前提,就是城中村“握手楼”在修建 的时候必须经过科学的计算分析,同时在施工的时候能够确保严格按照分析结果来准备配筋量,断面尺寸也必须达到要求。从目前的情 况上来看,是不是每一栋城中村的建筑在修建的时候都能够满足这个前提比较难说。
新浪乐居:深圳填海区目前不少地方都出现了沉降现象,这是否会让当地的建筑物抗震性能打折扣?
张剑:这个不会。从理论上讲,目前被曝光出来的填海区沉降现象都是属于地面沉降而不是建筑物本身的结构性沉降。因为建筑物在修 建的时候,其地基都是经过石灰、水泥等硬化过后才使用的,因此建筑物本身的抗震性是不会受到影响的。但是周边地面的沉降也会对 建筑造成危害,比如在使用上、在防火上,都会出现一定的问题。
此外,在部分填海、滨海地区,比如我省的汕头市,很多建筑都采用了橡胶垫来作为额外的隔震装置,同时地震设防烈度也达到了8度 ,高于深圳等省内其它地区。
新浪乐居:一旦地震灾害来临,深圳市民应该前往哪些地方避震?
张剑:首先应该前往空旷的地方避震,在没有空旷地区的环境下,市民应该尽量选择呆在大型公共设施比如体育场、机场、车站、学校 等以及写字楼等超高层建筑里。因为从结构上讲,目前很多超高层写字楼都是用的最先进的框架核心筒结构,而且往往还加了斜撑、钢 架等设施,使得抗震性能要高于同等条件下的其它结构建筑物。此外,根据相关规定,聚集人流超过8000人的建筑物或者场所,其设计 的抗震安全度应高于普通建筑。而中小学的校舍,根据规定其抗震构造措施也应比普通建筑高一度。
新浪乐居:总体而言,如何将地震灾害来袭时的损失降低到最低限度?
张剑:总体而言有三个方面。第一是要让所有的建筑在施工前都经过科学严谨的抗震设计;第二是要严格按照设计施工,不能偷工减料或故意降低抗震设防烈度;第三就是要加强市民的危机意识,在灾害来临时科学、冷静的应对。
