建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
室内照明设计浅
2013-8-31 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:   室内照明是室内环境设计的重要组成部分,室内照明设计要有利于人的活动安全和舒适的生活。在人们的生活中,光不仅仅是室内照明的条件,而且是表达空间形态、营造环境气氛的基本元素。冈那・伯凯利兹说:“ ...
  室内照明是室内环境设计的重要组成部分,室内照明设计要有利于人的活动安全和舒适的生活。在人们的生活中,光不仅仅是室内照明的条件,而且是表达空间形态、营造环境气氛的基本元素。冈那・伯凯利兹说:“没有光就不存在空间。”光照的作用,对人的视觉功能极为重要。室内自然光或灯光照明设计在功能上要满足人们多种活动的需要,而且还要重视空间的照明效果。
  一、室内照明设计基础
  (一)光的种类
  生活中有两种光:一种是通过门、窗等位置进行日光照射的自然光。目前在我国,自然光的利用基本上仅达到满足照明的目的,很少能体现出对光与影的巧妙应用,局限性很大。另一种是人工光,是指用各种照具对室内环境进行照明的一种方法。人工光由于可以人为地加以调节和选用,所以在应用上比自然光更为灵活,它不仅可以满足人们照明的需要,同时还可以表现和营造室内环境气氛。照明用光随灯具品种和造型不同,产生不同的光照效果。所产生的光线,可分为直射光、反射光和漫射光三种。
  1.直射光
  直射光源发出的光线,能够直接照射在加工物件上,所以加工物件的向光部分明亮,背光部分黑暗,光线的强度分布不平均。直射光的照明度高,电能消耗少,为了避免光线直射入眼产生眩光,通常需用灯罩相配合把光集中照射到工作面上,其中直接照明有广照型、中照型和深照型三种。
  2.反射光
  反射光是利用光亮的镀银反射罩作定向照明,使光线受下部不透明或半透明的灯罩的阻挡,光线的全部或一部分反射到天棚和墙面,然后再向下反射到工作面。这类光线柔和,视觉舒适,不易产生眩光。
  3.漫射光
  漫射光是利用磨砂玻璃罩、乳白灯罩,或特制的格栅,使光线形成多方向的漫射,或者是由直射光、反射光混合的光线。漫射光的光质柔和,而且艺术效果颇佳。在室内照明中,上述三种光线有不同的用处,由于它们之间不同比例的配合就产生了多种照明方式。
  (二)人工照明营造室内空间
  人工照明也就是“灯光照明”或“室内照明”,它是夜间主要光源,同时又是白天室内光线不足时的重要补充。人工照明环境具有功能和装饰两方面的作用,从功能上讲,建筑物内部的天然采光要受到时间和场合的限制,所以需要通过人工照明补充,在室内造成一个人为的光亮环境,满足人们视觉工作的需要;从装饰角度讲,除了满足照明功能之外,还要满足美观和艺术上的要求,这两方面是相辅相成的。根据建筑功能不同,两者的比重各不相同,如工厂、学校等工作场所需从功能来考虑,而在休息、娱乐场所,则强调艺术效果。人工照明最基本的一个应用是提供人们视觉所需的光线,同时还可以营造室内空间。
  1.可以界定空间
  在室内设计中,界定空间的方法多种多样,运用不同种类、不同效果的照明方式,在不同的区域中有一定的独立性,从而达到构划虚拟空间的目的。
  2.改善空间感
  由于照明方式、灯具种类、光线的强弱、色彩等的不同均可以明显地影响人们的空间感。当用直接照明时,由于灯光亮度较大,较为耀眼,会给人以明亮、紧凑感。间接照明时,灯光是照到顶棚或墙面之后再反射回来,所以使空间显得较为宽广。当使用不同颜色的光时,会给室内增添不同的感觉。暖色的灯,会使室内较为温暖;冷色的灯光,会使室内较为凉爽,增加安静的气氛。在较高的空间中,如果使用吊灯(特别是体量较大的吊灯),会使空间显得较低一些,从而改变空间的高耸感。当使用吸顶灯或镶嵌在顶棚内的灯具时,可以改善矮空间的压抑感。所以说,灯具与空间的不同搭配会给人以不同的空间感。
  3.烘托环境气氛
  合理的灯具布置能使工作面上照度均匀,光线射向适当,无眩光阴影,检修维护方便、安全,并能做到整齐、美观,与建筑协调。利用光的变化及分布来创造各种视觉环境,以加强室内空间的气氛。利用数量多、构造简洁的吸顶式或嵌入式点光源直射光灯具,与房间吊顶装饰共同组成一个完整的建筑艺术图案,可以产生特殊的格调并加深层次感,使室内气氛宁静而不喧闹。装饰壁灯的外形与室内装修相协调,既起辅助照明作用,使墙上得到美观的光线,又起装饰作用,映衬出室内的宽阔。而吊灯(花灯、水晶灯)可造成富丽堂皇的气氛。在宽广的客厅中,如果使用一些造型优美的水晶吊灯,会显得富丽堂皇;在小的门厅中,选用造型别致的小壁灯,会使人感到幽雅、大方;在儿童房中配合一些造型精巧的、仿动植物外型的灯具,会使房间显得活泼、轻松……但在合理搭配灯具的同时,一定要注意不可使用太多的灯具,以免使空间显得杂乱无章。
 二、室内照明的艺术设计
  (一)光照对室内环境的影响
  要创造一个使人感到舒适的、良好的视觉照明环境,需要有适当的亮度分布。室内亮度变化过大,容易引起视觉疲劳,甚至造成眩光。但过分均匀的亮度分布反而会使被观察物的清晰度降低,且使室内的气氛过于呆板。所以在以气氛为主的照明场合,需要用变化亮度的手法以形成愉快的气氛。室内照明给人的视觉印象来之于照明空间光和影的分布。任何物体的形状显示和主体感都取决于光照条件。不同的建筑构图,多元化的建筑风格,必然对照明空间光通分布的选择产生不同的影响。
与建筑室内空间形式相一致的照明布置方式,更能突出建筑空间的深度与层次,加深建筑空间给人的感受。如大型会议厅室内照明设计,应考虑有充足而均匀的照度,尽量避免阴影和眩光。建筑物的形式是以半透明漫射材料作吊顶,可在其吊顶内设灯,形成亮度均匀的大面积发光顶棚,使光照效果既模拟了昼光照明的环境,又将形成光线柔和的漫射照明,能充分表现建筑空间的体积感。对于一些高大的厅堂内采用浅浮雕和花纹线角等装饰时,漫射照明难以充分显现出这些装饰线的形状、尺度和立体感。
  如果顶棚和墙壁的色调相近似,均匀的漫射照明易产生单调感觉。此时,可适当减少顶棚发光部分面积,控制室内色调的分布,以便在视野中形成亮度和色度的变化。或另增设壁灯、吊灯、台灯等局部照明装置,增加光线的层次感来渲染室内气氛。餐厅、咖啡厅等室内空间的照明设计,要考虑到对人们心理上的影响。高亮度能促使人兴奋和活跃,低亮度使人轻松和遐想。
  因此,室内照明亮度及其分布应视其类别而定。豪华型餐厅、咖啡厅,光照设计应考虑照度要适中,光线要柔和并形成均匀散射,其室内照明要与建筑结构有机的结合,使整个空间具有良好照明视觉环境。自助餐厅或快餐厅,照明设计应考虑在餐桌上方有较高的亮度,其它部位照明应柔和而隐蔽,使人们注意力集中在餐桌上,达到快速服务和快速流通的目的。若餐厅内有透光的墙板,可在其与建筑结构之间装灯,以形成发光墙板,这对近处视觉是一个良好适宜的背景,而对整个房间又可形成悦目远景,使室内外环境融为一体,收到扩大室内空间的效果。进行室内照明设计时,应在考虑使用功能的同时,利用不同的人工照明方式、光照亮度的变化、光影的分布来美化环境烘托气氛,增强空间感觉,创造出动人的艺术效果。
  我有如下几点体会:
  1.视不同的活动或工作需要,对照度予以合理配置,创造良好的视觉生理环境;
  2.避免眩光、强光和相差悬殊的亮度比,防止视觉疲劳和不良的视觉心理效果;
  3.室内照明要能反映出室内结构的轮廓、空间层次和室内家具及装饰物的立体感;
  4.利用光照传递特殊的装饰风格,显现出织物或建筑材料的表面纹理,体现室内装饰、室内色彩的美感。
(二)室内灯光的艺术
  在构成室内环境的诸因素中,灯光是一种能够为人们敏锐地感觉到的因素。它既能形成宁静舒适的气氛,又能烘托欢乐、热烈的场面;能产生庄重肃穆的效果,也能制造豪华富丽的气氛。现代室内装饰照明方式为整体照明、局部照明和混合照明。照明类型依据散光方式可分为直接照明、半直接照明、间接照明、半间接照明和漫射照明。整体照明是一种均匀照明,将灯具均匀布置在天棚上,使整个空间光线明亮,照度比较均匀。局部照明是采用集中有效的照明,把光线集中投向某一局部,使局部产生动态感。
在现代室内装饰照明艺术设计中广泛采用的是混合照明方式,把整体照明与局部照明有机结合起来,在整体照明的基础上加强局部照明,使室内环境产生千变万化、生动活泼的效果。设计时根据不同的环境用途和建筑风格,采用不同的照明方式、光源及灯具类型,通过运用不同的光源、光色、照度等变化,来制造气氛和竟境,达到调节和改善空间效果的作用。如门厅、客厅可采用白炽灯作为光源,采用各种吊灯,各式各样的水晶体挂在灯泡周围,灯光经过透明体的多次反射,光线变得柔和且无眩光,再配以大面积的暖色点光源照明,会显得热烈而华丽;
在卧室中的照明设计中,采用混合照明方式,整体照明采用暖色调光源配置乳白色灯罩的间接照明,局部照明选用和家具基调和室内环境相协调的灯具。可选用台灯、落地灯、床头灯、壁灯,不仅可以增加室内光线的层次感,而且使房间显得更加温文尔雅,使人感到最大的轻松感。大型建筑中的照明,一般顶棚采用大面积和漫射型照明,不仅可以组成各种几何图案及多种艺术造型,而且能有效的克服眩光和二次反射眩光,整个空间照度分布均匀,光线柔和,可以达到照明与美化环境融为一体的目的。在大空间顶棚的房间及场所,采用点光源深照型灯具,好似深暗的天幕上出现了星星点点灿烂的群星,给人以简洁淡雅,气氛宁静的感觉。
  三、室内照明的处理方法
  进行室内照明设计时,应在考虑使用功能的同时,利用不同的人工照明方式、光照亮度的变化、光影的分布来美化环境,烘托气氛,增强空间感觉。照明作为一种装饰手段,在具有艺术性的同时,也应注重实用性。居室中的各个不同功能的房间,对照明的要求会有所不同。设计师首先要考虑照明设计是否能满足居室的功能要求,切不可为追求所谓的艺术效果,而忽略了实用功能,也不可只为追求灯具的高档豪华的外观,而忽视其光学性能和照明质量。因为只有恰当、合理的照度,才能满足人们视觉和生理的要求。所以,在室内设计中,掌握一定的照明设计方法是十分必要的。
  (一)门厅门
  厅是一个居室的门面,给人的第一印象很重要,同时它又是起居室、卧室、厨房等处的过渡空间,所以,门厅处的照明设计应大方、庄重。常用的灯具有吸顶灯和造型较为简洁的顶灯,不宜使用太豪华的灯具,这样可使门厅处显得空间较高而且安静。对于小门厅可使用造型别致的壁灯,在保证照度的同时,使周围环境显得雅致,富有层次。
  (二)起居室
  起居室功能较为复杂,它既是家庭人员的活动中心,又是接待客人的交际场所,照明环境应该较为明朗、高雅、热烈,以体现出主人的热情、坦率。在照明设计中可采用整体用日光灯、局部(如桌子、茶几等部位)用壁灯或落地灯的组合照明方式,在大的起居室中规划出一个小的谈话空间,来缩短主客之间的距离,使人与人之间的交流更为融洽。主光源如果是裸露的光源,易产生眩光,这时可采用间接照明的方式,将其转投至天花板或墙面再反射,或者用乳白色透明的玻璃灯罩进行照明,得到的光线就较为明朗、平和,既无眩光,又显得高雅。而作为局部照明中常用的落地灯,由于其高度较矮,对外观的选择要能适合所用家具的色彩和造型。如竹、木制的家具适合选用竹的或带雕饰的灯杆;而金属抛光的灯杆配合豪华的真皮沙发,则会突出客厅的现代感。单色素雅的沙发之间,如果搭配灯罩上有山水、花鸟图案的、较为绚丽的落地灯,则会显得静中有动,富于变化;而在艳丽的花面沙发间应配合灯罩色彩造型较为简洁的落地灯,会显得较为稳定,不杂乱。
  (三)卧室
  卧室作为人们休息、睡眠的场所,具有一定的隐秘性,这时的照明设计应柔和、温馨,方便休息和睡眠。可在天花板上安装有二次反射的吸顶灯,以防止眩光的发生,同时使卧室充满恬静和温馨。对于睡前有阅读习惯的人,可设置床头灯或壁灯来配合局部照明。壁灯的光线较为柔和,卧室中如果选用一些造型精巧、别致的壁灯,在具有实用价值的同时,还具有很强的装饰性。使用较多的床头灯是台灯,它不仅是照明器,也是极好的装饰品。造灯,会带给人以现代的气息,而古色古香的台灯又会反映出主人,光照强度较好,又不影响他人的休息,而深受人们喜爱。
  (四)书房
  书房是人们工作和学习的场所,光照应安静、平和,还必须有足够的亮度,在需要重点照明的部位,如书桌面上,可使用长的吊灯来加以强调。为了避免产生眩光,可使用带罩的台灯,再用吸顶灯来提高整体的照度。在书橱部位为方便寻找书籍,可设小型的射灯,使光色均匀,柔和。在挂面等装饰处,可用亮度不大的射灯或壁灯加以突出,以强调装饰品的美感。
(五)餐厅
  餐厅是人们进餐的场所,照明设计应热烈、明快,以突出浓厚的生活气息,如果使用暖色(如红橙色)的悬挂式吊灯,再使光线照射在餐桌范围内,可以在划定进餐区域的同时,增强食物的美感,提高进餐者的食欲。对于天花板没有造型的餐厅,也可使用较为集中的嵌入式灯具,形成明亮的空间环境,达到突出进餐气氛的目的。在构成室内环境的种种因素中,光的运用非常重要,它能够扩大或缩小空间感,既能形成幽静舒适的气氛,也能烘托热烈、欢快的场面,能使室内的色彩丰富有变化,也能使活泼的色彩平板失去活力。这一切都取决于照明方式与环境的协调程度。另外,灯具的选用也有一定的原则,灯具的大小一定要适合室内空间的体量和形状。大空间选用大灯具,小空间用小灯具。如果在小空间中使用大吊灯,会使人感到拥挤和闭塞。另外灯具的造型也要符与艺术性相结合的规律,才会得到好的照明设计。
  四、结束语
  室内照明艺术不仅直接影响到室内环境气氛,而且对人们的生理和心理产生影响。室内照明,应根据室内空间环境的使用功能、视觉效果及艺术构思来设计。好的光照质量,不仅能表现空间,调整空间,还能“创造”空间。因而现代室内的光照环境设计通过运用光的无穷变幻和颇具魅力的特殊“材料”来创造、表现、强调、烘托空间感所取得的多层次性效果是其他手法所无法替代的。
