建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
当让阳光照进厨房 三大方案帮你搞定
2013-8-31 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 随着城市住房面积日益紧张与房价走高,购房族愈发青睐小户型。但是随着小户型的火爆,小户型居室空间的设计成为人们关注的焦点,尤其是采光问题,由于户型小,朝向不佳、窗户不够都会导致居室的采光出现问题。就此问 ...
随着城市住房面积日益紧张与房价走高,购房族愈发青睐小户型。但是随着小户型的火爆,小户型居室空间的设计成为人们关注的焦点,尤其是采光问题,由于户型小,朝向不佳、窗户不够都会导致居室的采光出现问题。就此问题,业内人士为业主的居室采光问题支招。
  尽量减少使用重色系
  采光不好的房间会显得昏暗、晦涩,这样的房间在装修时要尽量考虑使用浅色系的地板、瓷砖等装修材料,这样的材料具有反光感,能够调节居室暗沉的光线。
  重色系并不是一定不能在小户型空间中使用,局部使用重色有强调和对比作用,它与浅色系的强弱对比,可以增加空间的层次感。
  厨房就是通过局部重色的点缀,然后配比大面积的浅色系地砖,让居室空间看上去高挑但又不失重点,开放式厨房的顶面采用磨光的黑色石材,表面光滑如镜,能够反射居室光线,与高亮度地砖形成强烈对比,这种方式不仅可以在开放式厨房中使用,对于小户型的吊顶也不失为一种剑走偏锋的方式。
  巧用光线柔和的照明
一些小户型中会设计连通客厅和卧室或者卫生间的过道,而一些过道的位置会远离窗户,这样就导致过道的光线不佳。这样的通道一般可以通过光线柔和的照明进行调节。过道里不合适大量使用射灯,因为射灯的效果是重点强调某一物件,用在过道里会过于刺眼,如果夜晚通过过道,打开射灯,人眼会非常不适应。
  在过道里布置光源,可以将光檐开口朝上,使灯管经顶棚反射下来,由于没有裸露的光源与灯具,整个室内空间显得完整而且无眩光,光檐发出的光在空间中分布得均匀柔和(如图二),用这样的方式设计过道顶面,业主夜晚经过过道时,就不会因为光线过于强烈而感到刺眼。
  为了让过道在夜晚使用更方便,业主可以选择节能照明,这样即使整夜打开照明耗电量也不会过多。这样的设计方式也适合在小面积的客厅里使用。
  选择质感通透的装饰材料
  居室不够开阔的房间,可以使用玻璃、金属等通透感比较强的材料,因为受空间的局限,另类的材料会破坏整体的柔和与温馨。另外,橱柜柜门采用了磨光的材质,有玻璃的反射感与通透感。玄关处的格子设计也让空间显得并不沉闷。
  虽然这个空间没有采用玻璃、金属装饰材料,但是它们都在向通透靠近。餐桌旁的隔断采用了镂空设计,既起到了装饰效果,也让空间具有视觉延伸感,再加上居室里的家具与地砖的质感非常一致,这样的组合让空间形成一个整体,拉大了空间的高度与宽度。
