建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
大客厅的空间如何划分
2013-8-31 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 272| 评论: 0
摘要:   现在,三四十平方米的客厅已经非常普遍了。如何划分大空间,通常人们会用大体积的家具来隔断,但这样会减少空间的使用面积,还会给人以压抑感。   其实,划分空间还有很多好方法:   利用不同地面 ...
  其实,划分空间还有很多好方法:
  利用不同地面材料区分。如会客区铺地毯,餐厅铺木地板,通道铺防滑地砖等。
  利用墙壁色彩变化区分。但色彩变化要注意整体协调,对比不可过于强烈。
  利用空间吊顶来区分。如可采用会客区和餐厅区两个吊顶。
  利用墙壁装饰来区分。客厅可用文化墙,而餐厅用酒柜区分。
  利用特色家具来区分。会客区用沙发、视听柜,餐区用餐桌椅,门厅用鞋柜、穿衣镜等区分。
  利用灯光、绿色植物来区分。通过灯光的设置和光影效果的变化,或利用花架、盆栽等隔成不同区域
  起居空间的设计
  一般来说,起居空间的收纳功能主要在于把娱乐设备、家电系统有机地组合在一个柜子内。其它周边的物品,诸如:书籍、报张、杂志、CD 等,需经过整合之后,再作适当的安排。
  第一条:利用空间本来的凹凸空隙
  为了收纳而另行设计收纳区域往往会造成浪费,其实可以利用空间中既有的梁柱、墙面本身的凹凸空隙:在凸处两旁加设柜架;在凹处部分以层板制成开放格架,或是嵌进等高的柜架,即可消除凹凸,使空间呈现利落整齐的效果。在单层的柜架收纳同样应避免凹凸空隙,等高等长者摆放在一起,可达到最大的空间利用目的
  第二条:悬吊式收纳
  在面积较小的房间里设置大型储物柜显然是不合理的,不妨采用小巧的悬吊式壁柜,既可以收纳物品,也可以当成写字台来用,两全其美。另外,日常要用的外衣、帽子、手套、车钥匙、雨伞、信件等,可以利用墙面、门背后等处,安装挂钩、挂杆、挂袋、插架来摆放。
  第三条:将墙面设计成搁板
  试着将整个墙面做成搁板柜,形成有多个小空间的搁板组合。不仅可以收纳日常用品,还可以放一些装饰品,使房间表情丰富生动起来。如果觉得搁板太多,东西都放在外面会影响整体美观,可以适当地在部分位置做一个吊柜,与其它搁板有机结合。
  第四条:依照使用频率摆放
  收纳的要点便是依照物品的使用频率,安排各物品在柜子内的位置,较常使用的放置于柜子的外侧,便于拿取,不常使用的可以放置在最里面。如果没有遵循此项规则,柜子里的物品收放得再美、再整齐,但是使用不便也是枉然
  第五条:移动方便的带脚轮家具
  客厅的使用率非常高,使用得多,东西就多,自然容易凌乱,如果有一个可以让你随手放置物品的储物器具,是不是感觉很棒?将收纳柜的固定支脚用滑轮来取代,使你可以把柜子移动到任何需要的位置。不过房间的面积要足够大才行,否则哪里有移动的空间呢!
  第六条:防止杂乱产生
  每次花费大半天工夫收拾整齐的战果,你会不会三下两下就把它给毁了?懂得消极的收纳还远远不够,应该更积极地防止杂乱产生才是:避免采购不必要的东西;已经不需要的物品应打包清理、转送他人或者丢弃;东西用完了即刻归回原位
  第七条:组合式收纳
  组合是整个壁柜十分重要的元素。尤其是客厅柜具有多柜搭配的功能,电视柜、书柜、储藏柜都可用单体式成组地增加、减少或重新拼接,更加随意自如地搭配成自己所需的理想样式。摆放电视、书籍的壁柜,必须选择坚硬材质的木料搁板,搁架孔的栓钉也要足够牢固,才能确保层板的承重,以免层板断裂或掉落。
