建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
建筑室内设计施工图水平的提高及能力培养
2013-8-31 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 室内设计是一门多行业多专业交叉的学科,它不仅在于美化环境,更在于提高人民的生活质量。今天经济的高速发展,固定资产投入的增加,使室内设计师有了更广阔的体现自我价值的舞台。而日趋激烈的市场竞争,所引发施工 ...
室内设计是一门多行业多专业交叉的学科,它不仅在于美化环境,更在于提高人民的生活质量。今天经济的高速发展,固定资产投入的增加,使室内设计师有了更广阔的体现自我价值的舞台。而日趋激烈的市场竞争,所引发施工技术的频繁更新,业主素质的提高,都对设计师提出了更高的要求。而作为新兴的学科,建设部对室内设计专业的技术规范、行业标准尚不完善,各公司都有自己不同的表达方式。现实中,国内的设计行业普遍存在的设计费低,设计周期短,极易造成施工图图纸质量低下,而由于设计人员素质参差不齐,因竞争的原因存在重视效果图轻施工图的思想,校对、审核、审定过程的不完善、不重视,均对图纸质量造成极大的影响。长此以往,恶性循环,极不利于行业的发展。
  装饰企业面对广大的客户(业主),沟通首先体现在设计的方案的效果,沟通的优劣同时也反映一个企业在设计上的实力。施工图作为装饰施工的指导和依据,必需准确到位,作为设计师首要任务就是不断提高自己的理解水平,树立设计的威信,为更好地将设计方案转换为施工图,设计师必须思考采用何种材料更经济,何种工艺更利于施工,把握各种尺度以满足客户的使用要求,以较低的工程成本达到较高的艺术效果,满足方案设计的意图。
  近年来,已有很多的国外设计事务所已进驻国内的沿海城市,而在我国加入WTO后,未来的几年里会有更多的国外企业参与到建筑装饰领域的竞争,如何才能迅速提高设计水平,在竞争中保持一定的市场份额,成为摆在我们面前的重要课题。
  一、图面效果
  在文字诞生之前,人类就已开始使用图形符号来传情达意,把自己的思想,经历的事件记录下来。而图纸就是指导现场施工人员进行工作的依据。目前,国家对于装饰设计的图例还没有一个规范范本,各地各公司都有自己不同的表现方式,而装饰行业人员流动性较大,如公司内没有一套制图标准,就很容易出现一套施工图内出现多种不同符号表达相同的意思,这样既不利于与业主、施工单位的沟通,也使施工图图面效果大打折扣。对材料的称谓也各有差异:如对等边40角钢的表达就有40×40角钢,40×4角钢等,至于石材的名称由于种种原因,就更难统一。
  在实践中认识到室内装饰是从建筑中延伸出来的,建筑设计行业已有多年的规范和标准,因此装饰的图例符号应在建筑图例的基础上完善,只有完善的规范,设计表达才能准确。首先根据《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001―2001),对公司的图标图框进行重新设计。线形、字体及比例、剖切符号、索引符号与详图符号、引出线、定位轴线及尺寸标注要求均按照该标准的规定。对楼梯、坡道、空洞等图例参照《建筑制图标准》(GB/T 50104-2001)。参照国外室内制图的图例,结合公司的实际情况,增加了材料索引号,立面索引号等,为使图纸电子版的使用方便,暂定采用window宋体字。各种常用的图框图标、文字、图例、符号均制作样图,并组织设计人员学校,熟悉使用各种符号,保证出图时图面符号文字统一,从最基础的方面开始图纸质量的控制。
  二、材料熟悉与运用
  设计人员经历走出校门,进入企业,往往会感到迷茫,觉得英雄无用武之地,在学校里获得的理论知识,包括环境心里学,室内设计理论,家具灯具及装饰设计,建筑热环境与节能等书本上的知识运用不起来,根本原因就在于对材料的不熟悉,一个项目不知从何下手。要成为一名优秀的施工图设计师必须从这方面着手,提高自己的设计水平。
  近年来,科技不断地进步,技术不断地更新,潮流不断地变化,新型材料不断地推出,作为时尚地推行者,潮流地引导者,设计师必须了解这些材料的物理特性,经济性,使用的范围,施工的方法,以及如何搭配以达到最好的效果。
  首先,所谓材料的物理特性,即是材料吸水率、膨胀系数、耐火等级、容重,是否为环保材料,环保材料是近年新兴的材料,由于国家去年新颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001),作为设计师就应该认真学习,以此为工作标准,选择符合规范要求的材料;了解材料的物理特性,可以对比不同材料的优劣,在工程材料选用上,能给客户提出合理的建议。而国家标准《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222―95)对建筑内各处室内装饰材料的耐火等级有详细的条文,为材料的选择提供了依据。
  其次,材料的经济性,装饰材料多种多样,能相互替代的产品很多,而不同材料必定存在或多或少的差价,大量表面处理工艺的进步,能够使用价格相对便宜的材料取代价格昂贵的材料,本者客户利益至上的原则,设计时就应在保证装饰效果、使用安全的前提下,选择使用施工工艺简单的材料,有效的控制工程造价。
  再次,材料的使用范围,熟悉材料应用于何处,可以有效控制造价,延长成品的使用寿命,例如白色石材运用于室外空间,容易出现变色,出现锈迹。将未进行处理的薄装饰面板过多厨卫空间,则很快会受潮变色,甚至腐朽。当然材料的运用也不是一成不变的,有时我们也需要扩展思维,创新的运用材料,外墙漆本来是运用在室外,作为外墙的涂料,它的防水性耐久性必然优于室内用乳胶漆,因而我们可以在卫生间内采用外墙乳胶漆,如此可以运用色彩营造出活泼动感的空间,不必千篇一律的使用瓷砖,避免了瓷砖施工的留缝,使墙面更为简捷,适合运用简约的时尚设计,投资相当于中档瓷砖的价位。
  至于施工方法,在以往的设计中往往会只给出平面、立面图,具体的施工方法则有施工方自行解决,这种工作方式在行业发展的初期是比较常见的,随着工程监理制度的日见成熟,客户素质逐渐提高,弊端凸现淘汰在即,主要的原因是造成施工无序,成本结算不清,极易造成纠纷。设计人员除了要经常深入工地之外,增加现场施工经验之外,还应该多看国内外的材料施工资料,毕竟我们不能抱着陈旧技术不思进取,而应更多采用新型建材。随着电脑普及,网络也应该成为我们了解世界的主要手段之一,很多大型的材料生产厂家会在自己的网站介绍新产品的技术参数和施工技术要求,这就为设计师提供很好的工作平台。
  当然经验不是一朝一夕就能积累起来,想要成为合格的设计师,材料的熟悉并不是材料抄袭,而是材料的运用,使我们的图纸真正的成为指导施工的依据。
  三、规范的熟悉与运用
  施工图的设计首要任务是保证客户使用的安全,其次才是装饰效果,如何才能保证客户的使用安全?国家对建筑设计有着很多针对不同方面的专业规范,对于一些特殊行业还有专门行业标准,而每年国家都会对部分规范进行修订和更新,前面已经对制图规范进行阐述。
  《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222―95),《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045―95)更是涉及人生命安全的规范;建筑内部装修采用可燃、易燃材料多、范围大,则火源接触到其的机会就多,因而引起火灾的可能性增大,为保证建筑的消防安全,防止和减少建筑火灾的发生,减少火灾的损失,建筑内部装修防火设计应妥善处理装饰效果和使用安全的矛盾,积极采用不燃材料和难燃材料,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟和有毒气体,做到安全舒适,技术先进,经济合理。
  设计师应对规范内的条文要求熟知,规范的数据能迅速查阅,了解建筑物的耐火等级,民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积的要求,民用建筑的安全疏散要求,对建筑构造的要求,规范的名词解释,装修材料的分类和分级,单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例,高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级。
  在室内装饰设计中经常将壁挂、雕塑、模型及标本作为室内装饰内容之一,为避免这些饰物引起火灾,公共建筑内不宜采用B3装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型及标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。为了确保消火栓在火灾的扑救中充分发挥作用,要求建筑内部消火栓箱的门不应被装饰物遮掩,消火栓四周的装饰材料颜色应与消火栓门箱的颜色有明显区别。建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口,并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。建筑室内装饰设计中尽量不要改变原建筑设计中功能性房间的面积、位置及功能。
  在我们的设计中还要注意,特别是改建工程中,有些工程设计建造时间较早,有些设计不符合现行规范的要求,就应针对这些问题进行整改,不能一味考虑效果装饰和投资,忽略细节的设计。某宾馆的装饰工程设计中,原窗台设计只有0.7m高,根据现行《民用建筑设计通则》(JGJ 37―87)要求窗台低于0.80m时,应采取防护措施。在不改变外立面的情况下,采用了在室内增加维护栏杆的作法。在另一项目中,原土建设计的连廊的栏杆高度只有0.85mm,根据栏杆高度不应小于1.05m,在原砖砌栏杆上增加0.2m高的不锈钢扶手,既到达美观耐用,又满足规范的要求。这些看似微不足道的小问题,正是设计师应该注意的问题。
  四、工种之间的协调
  建筑室内设计所涉及的工种很多,技术要求各有不同。装饰设计与其他工种配合可归纳为:建筑结构;管道设备类――空调、水、电、采暖、消防;艺术饰品类――雕塑、字画、饰品等;园林景观类――植物、绿化布局及采光要求;厨具办公类――家用电气、办公设备;种类繁多,正因为这些因素,要求装饰设计过程中必须要多沟通,多了解,根据上述工种的特点,与其使用要求,这样才能把设计完善。在项目设计特别是大型公用建筑设计的时候,尤其需要大量的相互协调的工作,牵涉到业主、施工单位、经营管理方、建筑师、室内设计师、结构、水、电、空调工程师以及供货商之间方方面面,相互协调,充分合作,解决复杂工程中的复杂问题,达到各个方面都能满意的结果。
  设计合同、中标方案设计(包括效果图及平面布置图)及土建设计施工图是室内装饰设计的设计依据。设计开始前对设计依据的深入细致的研究是必不可少的工作环节因而,在设计前期项目负责人根据设计合同所签订的完成时间,权衡部门内人员的工作情况和能力,进行人员的任务安排,并制作《项目设计计划表》,然后正式开始项目的设计工作。
  为能准确地完成设计任务,首先要通读土建施工图,了解建筑门窗的尺寸,以及结构梁柱的尺寸,确认方案设计的可行性,保证主体结构的安全,在此基础上结合甲方对使用、功能的具体要求,对原建筑平面设计进行优化和补充。另外一些旧房改造的装饰工程,常常会遇到砖混结构的建筑,业主按现有的业务要求,设想改变原有的空间,需要拆除承重结构墙体,此时必须经过原土建设计单位或具有相同资质的土建设计单位验算处理后方能进行装饰设计,否则会有严重的安全隐患。框架结构的建筑,非承重墙虽然可以拆除,但需考虑改建后是否符合消防规范的要求。由于建筑承重结构是属于不能进行改动的部分,因而室内设计与结构工种主要关系是如何美化或弱化结构梁柱对装饰的影响,使之与整个室内空间和谐、统一。
  空调、给排水及消防管道的高度和位置是影响吊顶、墙面造型的重要因素。在施工图的设计开始前,设计师就应仔细研究各种管道的布置和高度,与其余各工种协调,尽量满足装饰工程的要求,对管线进行修改,在平面布置图、天花平面图及立面图初步完成后,向设备工种提资,协商后进行设备工种需改动的部分进行重新设计。但工程的实际情况往往是土建设计由土建专业设计院完成,土建主体竣工前才进行室内装饰设计,协调工作阻力大,联系不密切,造成整改不及时,而设备安装早在装饰工程施工前已开始,装饰效果得不到保证,这就促使室内设计师必须把协调工作做在前期,向业主提出调整原设计的要求,让业主有足够的时间与原土建设计单位协调, 保证装饰效果、使用功能,减少业主的损失。
  灯光的布置是凸出装饰效果的主要措施,而灯光的布置既要求对电气部分进行重新设计,也要求室内设计师能根据业主投资规模及效果的要求选定相应适用的灯具和光源,这也需要设计师对电气材料的熟悉和运用。在设计和服务的过程中,设计师还必须设计和监督特制陈设品的制作,设计特殊灯具并加以详细说明技术上的要求。为进一步保证设计的质量,室内设计师参与家具陈设品的选购、植物绿化的布局,使其与固定装饰相辅相成,营造良好的空间氛围。
