建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
卫浴空间装饰设计原则
2013-8-31 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 浴室装饰要讲究实用,考虑卫生用具和装饰的整体效果。根据浴室面积的大小可奢可俭,一般应注意整体布局、色彩搭配、卫生洁具选择等要领,使浴室达到使用方便、安全舒适的效果。   国家卫生就在小康住宅标准中 ...
  国家卫生就在小康住宅标准中提出:要合理分隔浴室,减少便溺、洗浴、洗衣和化妆洗脸的相互干扰。浴室的功能已由单一的用厕,向多功能的方向发展。
  浴室具体设计:
  色调--任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。我建议你用浅深色配搭。这样效果最好。经过长期的实践,我认识在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。
  卫浴设施--公寓或别墅型的浴室,可安装按摩浴缸、防滑浴缸、多喷嘴沐浴房、自动调温水嘴、大理石面板的洗面化妆台、电动吹风器、剃须器、大型浴镜、热风干手器和妇女净身器等。墙面或地面可铺设次瓷砖或艺术釉面砖,地上再铺地毯。此外还可安装恒温、通风和通讯设施等。
  装修前,应该事先确定选择淋浴还是盆浴,或者两者兼而有之,这取决于你将洗澡当作任务还是享受,当然浴室的大小也是一个因素。定下这一点后,再去购置相应的灯具、地砖以及其它卫生设备。其次应该考虑到浴室一般是多人共用的,要尽量避免使用中有冲突发生。防水是另一个关键问题。最后不能忽略了浴室的进水和排水,这些管道对浴室的布置会有一定的影响,而且错误的设计或者装修将会是后患无穷的。
  淋浴还有节省空间、省水省电的优点。盆浴则更多地给人以舒适感,沐浴油散发的芳香和新型浴缸中的水流按摩,使人仿佛来到了古罗马时代的公共澡堂。浴缸可以用进口的,价钱从3000多到8000都有,国产的,也有一些品牌质量不错,价钱约为1000多点。马桶什么牌子由你喜欢,但在购买时注意两点:是后排式的还是下排式的?以及排污口中心点到墙边的距离。
  一般的普通住宅浴室,可安装取暖、照明、排气三合一的"浴霸"、普通的浴缸、坐便器、台式洗面盆、冷热冲洗器、浴帘、毛巾架、浴镜等。地面、墙面贴瓷砖,顶部可采用塑料板或有机玻璃吊顶。面积小的浴室,应注意合理利用有限的空间,淋浴器比浴缸显得经济与方便,脸盆可采用托架式,墙体空间可利用来做些小壁橱、镜面箱等,用来放置些零星物品。墙上门后可安装挂钩,用于挂衣帽之类物品。浴室里还应该有暖气设备,并且最好在装修时就把这些设备考虑进去。
  空间布局:家居浴室最基本的要求是合理地布置"三大件":洗手盆、座厕、淋间。房本来已安排"三大件"的位置,各样的排污管也相应置好了若非位置不够或安装不下选购的用品,否则,要轻易改动"三大件"的位置。特别是座厕,千万要为了有大洗手台或宽淋浴间而把座厕位置放至远离原排污管的地方,这样做会后患无穷。"三大件"基本的布置方法是低到高设置。即从浴室门口开始,最理想的是洗手台向着卫生门,而座厕紧靠其侧,把淋浴间设置最内端。这样无论从作用、生活功能或美观上都是一流的。
  洗手台设计依浴室大小来定夺,洗手台区的设计是一个浴室的主体。千万不要贪图设置一个宽大的洗手台。这只会给往后的卫生及维护造成麻烦。因现楼宇的浴室设计的面积一般在3_6平方米左右,浴室内的洗手台大小必须考虑留出入的活动空间,若就3平米洗手间而言,1.2米x0.6米的洗手台合已经足够了。洗手盆可选择面盆或底盆,二者使用上差不多。然后是镜子的设计,镜子当然是愈大愈好,因为它可充分扩大小浴室的视觉效果,但因为有窗或其他的间隔,亦只能依实际作决定。
  不过,从其容易清洁及美观来看,一般设计与洗手台同宽即可。预留座厕的宽度不少于0.75米,座厕美观、舒适、实用的优势日渐流行。如今市面上许多国产的座厕质量和观感都不错。能充分考虑到目前国内浴室面积偏小的特点,体积都不大。反观进口座厕则普遍"身宽体胖",如非特殊喜好,请再三考虑。因为座厕安装的宽度需尽能安排在0.75米以上,这才方便使用。淋浴间的标准尺寸是0.9x0.9米,淋浴间的设施时兴两大趋向,一是把卫生间端用玻璃或浴帘间隔起来作一个大浴间,二是到市面订造、买现成的小型趟门淋浴间。需注意的是玻璃的安装与淋浴间最少需要的尺寸。淋浴间的净空最理`想是1米x1米,除非空间特别小,不要做小于0.8x 0.8米,否则连转身、擦背也会碍手碍脚。市面上的基本尺寸是0.9x0.9米,大家可根据洗手间面积条件去选购,储物空间不可少。
  具备了以上的"三大件"后,家居浴室还要考虑如何巧妙地安排好林林总总的储物空间。在洗手台周边可大作文章,除台边有毛巾圈、纸巾架等,洗手台下一定要做柜子,它可有效地储放大量清洁卫生间的用品和放脏衣服的篮子。洗手台侧面的墙体可"偷"位置凹进去造储藏柜。或利用镜子作镜柜,设置日常人们的卫生用品或女士的化妆品等,可尽量避免把用品堆放在洗手台面上。在座厕的上端可做一个约30公分厚的层板窄身柜,用以摆放干净毛巾或浴袍。淋浴间的墙身可安置几块玻璃层板,放置淋浴的用品。
  墙面地板:浴室墙壁和地板的材料可以是地砖或者马赛克,一般以接近透明液体的颜色为佳,可以有一些淡的花纹。浴缸边上应该放一块垫子,让人赤脚站在上面不觉得冷,不过要注意防滑。小孩子使用的浴室要特别注意防水,不要使用易碎物,如瓷器、玻璃等。大人们使用的浴室可以铺上地板,让人走在上面更舒适,同时又可以与卧室保持一致。
  浴室的墙面、地面的视觉上占有重要地位,颜色处理得当,有助于装饰的效果。一般有白色、浅绿色、玫瑰色等。有时也可以将卫生洁具作为主色调,与墙面、地面形成对比,使浴室呈现出立体感。卫生洁具的选择应从整体设计上考虑,尽量与整体布置相协调。
  地板落水(又称地漏、扫除器)装在浴室的地面上,用以排除地面污水及积水,并防止垃圾流入管子,堵塞管道。地板落水的头子表面采用花格式漏孔板与地面平齐,中间还可有一活络孔盖,如取出活络孔盖,可借插入洗衣机的排水管,以便排放洗衣机内的存水。
  门扇及框:很多人做装修时喜欢用木来做厨房的门,包括一些香港设计师做的也是这样。不过我发现他们的装修在这个地方有一个共同点,在工程交工都已经泡湿了地下部分。
  做洗手间门坚决要用PVC的。不过不是一般的PVC,而是厚壁的那种。现在外面有一些PVC门只需要100元左右,那种质量差得要命,动不动就变形。歪歪扭扭的。
