建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
有机硅解决世界第一高楼面临的技术难题
2013-8-31 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
摘要: 项目 全球第一家阿玛尼酒店及其住宅、休闲中心和娱乐场所坐落于世界第一高楼迪拜塔,这是一座真正举世瞩目的建筑物。 该项目的预算超过15亿美元,该摩天大楼的最终高度超过800米,并且创下了全球最高的铝材 ...
项目
该项目的预算超过15亿美元,该摩天大楼的最终高度超过800米,并且创下了全球最高的铝材和玻璃幕墙安装纪录。
幕墙总面积达132190平方米,其中玻璃面积达103000平方米。
通过采用安装高性能反光玻璃的先进工程技术,最大程度地减少热传导的同时也节约了能源。
控制中空玻璃采用道康宁3362中空玻璃硅酮密封胶,并控制中空玻璃内部压力,从而适应高海拔应用。
采用道康宁993硅酮结构性装配密封胶,增强中空玻璃机械固定系统的安全性。
迪拜塔是一项占地500英亩的非凡开发项目的一部分,其被称作迪拜塔繁华区。迪拜塔的设计灵感源自伊斯兰建筑及当地一种被称作水鬼蕉的植物。这个具有标志性意义的项目打破了多项记录,同时克服和解决了最大的挑战和技术难题,其中就包括根据风力控制塔身的结构设计、在极端高楼层人员以及材料的运送、建筑幕墙的建造等。
道康宁3362中空玻璃硅酮密封胶
这是专为中空玻璃二道密封设计的中性固化高性能硅酮胶,适用与各种基材(包括镀膜玻璃、彩釉玻璃和反光玻璃),并有非常出色的粘结力。道康宁3362密封胶具有卓越的温度稳定性,耐臭氧和紫外线辐射,已通过欧洲ETA03/0003的认证,并符合EN 1279要求。
道康宁993硅酮结构性装配密封胶
该胶通过了欧洲ETA 01/0005的认证,具有卓越的耐候性和出色的耐紫外线辐射、耐高温和耐高湿度性能,是玻璃和金属(包括镀膜玻璃、彩釉玻璃和反光玻璃)结构粘接的理想产品。
挑战
如同其它位于中东的建筑,迪拜塔向道康宁的技术专家提出了挑战:测试和指定可耐高温、耐紫外线、承受地震活动和恶劣天气(其中包括沙暴和大风)等恶劣环境影响的产品。此外,总面积相当于17个足球场那么大的大块幕墙都处于极高海拔,也成为系列挑战的一部分。
解决方案
面对迪拜塔这一特殊工程,道康宁3362中空玻璃硅酮密封胶以其卓越的温度稳定性和耐候性一展身手,它作为中空玻璃第二道密封胶可大大降低中空玻璃内部压力增大的风险。
设计师在设计时,充分考虑了风力的影响,其随高度增加而减小的断面,可以最大程度地减少建筑物承受的风力。道康宁993硅酮结构性装配密封胶则为中空玻璃与幕墙框架连接提供了超强的粘合力、抗紫外线以及快速固化,确保了建筑表里合一的整体性和安全性。
