建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
汶川地震催人提高防震意识 木屋结构的优势
2013-8-31 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 地震造成四川汶川县八个乡镇几乎被夷为平地,大片城区被掩埋、房屋大面积坍塌。历史上历次的地震灾害对建筑物的损害都是巨大的,对此,作为地震多发国家的日本采取的对策是,大规模使用木结构住宅,合理避震。 ...
轻型木结构是用规格材、木基结构板、防水板等建造的单层或多层建筑别墅结构。由木结构墙体、木结构楼板、木结构屋盖系统组成的。
目前,一种在欧美住宅产业十分盛行并占据其建筑住宅市场份额95%的轻型木结构住宅进入中国,其本着“以人为本”的理念,为人们提供了安心、安全、环保、健康的理想住宅选择,标志着一个“优化住宅”的新时代已经到来。2002年7月1日中国建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了《木结构工程施工质量验收规范》(GB-50206-2002),2004年1 月1日又颁布了《木结构设计规范》(GB50005-2003),为中国木结构建筑提供了科学依据和可靠保证。
安心安全,健康舒适
木材带给人自然亲和的感受,是任何一种建筑材料所无法代替的。木结构别墅是最具“风水”,最适合人类居住的建筑。美国、俄罗斯、中国的宇航员们从太空返回地球后均需到木结构别墅或疗养院中恢复体能。木质别墅内存在的芬多精与负离子(空气维他命)比钢筋混凝土房屋高出几百倍。芬多精和负离子能够杀死空气中的细菌,遏制人类疾病,增强免疫力,对人体恢复清醒、提高记忆力、降低血压、安定人体自律神经从而使人心情舒爽等有明显功效。氡对人体非常有害,木结构别墅氡放射量极低,对人体无危害。科学家测算,如果在氡浓度为200贝克/立方米的居室内待一天,就相当于全家每人每天吸烟15根。氡主要来源于无机建材(如混凝土、砖、瓷砖、砂、花岗岩、大理石等)和底层土壤。提到木制别墅,人们可能会担心防火的问题,这点大家可以放心。虽然接触火焰时木材会着火,但木结构别墅由于采用了结构上的全封闭的耐火石膏板装修,这一墙体组合耐火能力极强。石膏板不仅能自然调节室外内的湿度,同时也是极好的阻燃材料。防火安全并不完全取决于单个材料的性能,它更取决于整个系统的耐火性能。加拿大火灾损失统计数据表明,木结构建筑物与其他所有建筑物一样安全。材料不燃烧并不意味着它在火灾中安然无事,知道这一点很重要。例如,钢在大多数规范中被归类为不可燃材料,但是在建筑物火灾所产生的高温下它会灾难性地丧失其结构完整性。一个钢质主梁的破坏时间会远远早于其相应的木制系统。在木结构别墅中安装烟雾侦测器或喷洒器系统,亦可预防在我们的生活方式中可能存在的火灾隐患。木材的平衡含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造木结构别墅的木材的平均含水率只有17% ,并且在地基处使用屏障系统——防腐材料、挡虫网、周边喷洒药物等来阻隔白蚁的入侵,令你的家居远离这些小虫的侵扰。别墅内齐全的生活起居功能;良好的隔音私密性的最佳的舒适性是传统的砖混结构无法比拟的。这也是当今北美和日本中产阶级迄求和拥有的成功标志的原因之一。
抗震耐久、防虫防潮
木结构韧性大,且因木结构别墅的箱式结构将力均分,自身结构轻,又有很强的弹性回复性,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,所以在大地震中吸收的地震力小,结构在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。在日本神户和美国洛杉矶的大地震中,木结构别墅或是稍微变形而决不倒塌。即使在强大的地震力下,木结构别墅被整体推前了数米或地震力使其抛离了基础,仍完好无散架。由此证明了木结构别墅在各种极端的负荷条件下,其结构的抗地震稳定性能和结构的完整性。日本政府在神户大地震后明令所有的民用住宅必需采用北美的木结构别墅。同时在日本国实施了JAS的建筑标准。所以在所有结构中木结构建筑具最佳抗震性。,用现代的建筑材料对木结构的别墅进行内外装修,对别墅的木结构实行完善的保护(例如用呼吸纸包裹木结构的外表面,使结构中的湿气能顺利排出,又避免外界的雨水不能侵入内部结构。外露的木结构进行必要的防腐处理等)已使木结构别墅的保用寿命达到70 年以上。木结构的别墅有结构轻,抗沉降,抗老化,完全接受地球磁场。在使用和维护的得当的前提下,木结构中的木材是稳定的,寿命长,耐久性强的主结构材料。像大家熟知的北京故宫等皇家木结构建筑,亦经历数百年。
木结构本身的平衡性优于其它结构,木材在经过处理后物理性质稳定,不会轻易发生变形或化学反应。木材的平衡含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造美式木屋的木材的平均含水率只有17% ,并且在地基处使用屏障系统——防腐材料、挡虫网、周边喷洒药物等来阻隔白蚁的入侵,令你的家居远离这些小虫的侵扰。再加上严格、独特的施工技术能保证建筑材料的干燥,用高科技的“呼吸薄膜”包裹木结构别墅的外表面,使结构中的湿气能顺利排出,又避免外界的雨水不能侵入内部结构。使木结构成为既能有效防潮、结构本身又能透气的房子。采用石膏板装修别墅内墙可较好地保持室内的常年恒湿,防止多雨水天室内经常出现的墙和地面的“结露”出水现象。
设计灵活,使用率高
木结构别墅因其采用规格木材的结构特点,别墅的平面布置更加灵活,为建筑设计提供了更大的想象空间。设计师可根据住户的要求和家庭成员的生活要求,对非承重结构进行任意变更,以改变别墅的区域和功能,这是其它任何建筑体系所不能提供的便利。在木制别墅中,一些隐蔽工程,例如电线,空调管路,上下水管等均可在别墅的墙体或天花搁栅中布置而不会暴露出来,可有效增加使用面积,木结构别墅使用率一般可达85%—90%,而现有砖混或水泥房屋使用率一般只有65%—70%。一些生活必需的配置,例如房内衣柜,储物柜,壁柜等均可在木结构的别墅中天衣无缝和自然地被安置进去,使家具自然的成为木结构别墅的一部分。从而使别墅的室内格局具有更好的整体性和实用效果。
施工期短,四季皆宜
木结构别墅的所有结构件与连接件都是在工厂进行标准化生产和预制的,预制好的别墅内外墙体、楼板、屋盖系统运到施工现场进行安装。施工简单快捷。一套200平方米左右的预制别墅主结构一般在有机械帮助条件下在14天内可完成“毛坯房”的安装施工。在三个月左右,内外装修即可完工。且木结构别墅施工不受季节影响,四季均可施工。可见,其施工速度远远大于砖混结构。
环保节能,保温隔音
木结构别墅是以天然绿色植物--木材为结构材料的建筑。树木长到一定时间,就应合理砍伐,否则就会因遭遇虫害而死亡,所以木材是唯一可再生的建筑材料。木结构别墅在建造过程中不污染环境。室内外装修的材料亦达到环保的标准。保温效果:木结构别墅的墙体就像保温瓶胆,而普通砖混或水泥墙体就像玻璃杯。木材的多孔性构造使木材自身隔音的性能优于其他材料,而且木结构别墅的墙体是由保温隔音防潮材料构成的多层材料复合墙,别墅屋顶和地面均有保温隔热材料组成加之高质量的边缝处理技术,使得木结构具有很好的保温隔音性能。能源消耗少,大大地为消费者节省能源费用。研究表明, 150mm 厚的木结构墙体,其保温性能相当于 610mm 厚的砖墙。木结构相比砖混结构节能 50-70% 。
功能齐全,配置合理
幽雅的外部景观设计,美观华贵的外部装修,豪华典雅的内部装饰,现代化的浴室设备,全套现代化厨房设备等配置,全面体现健康纯净的理念,将高科技环保节能的设备根据客户需求配置其中,将地源热泵空调、污水处理、室内空气置换系统、智能控制系统等综合利用,让居住者感受全面升级。
冬暖夏凉,采光性好
木材是很好的电绝缘体,具有低传导性。在同样厚度的条件下,木材的隔热值比实心砖墙的住房要高三倍,比标准的混凝土高16倍,比钢高400倍,比铝高1600倍。加之木结构别墅内部由石膏板、玻璃棉等热的不良导体的构成,使木结构别墅成为一个相对密封的空间,受外界气候影响很小,所以,木结构别墅好像一座天然的空气调节器,合理的设计与布局,适量吸收太阳光线,住在木结构别墅里感觉就犹如四季如春,冬暖夏凉,自然十分舒适。
外观美雅,自然亲和
由于木结构别墅的结构特性,很容易将其建造成千姿百态的形式。最典型的外观有北欧风格,地中海风格,日本风格,北美现代风格及中西建筑相融汇的风格。别墅的外墙可以释放丰富的外观变化:可以贴各种颜色的外墙砖,用各种颜色专用外墙挂板或进行不同颜色的防水涂料的喷涂。屋面可用各种款式及颜色的多彩玻纤彩瓦进行装饰,真正体现了环保别墅的个性化和典型高贵的风格及豪华舒适的生活环境。定位清晰,建筑设计风格鲜明,既照顾到经济性又满足舒适性的别墅生活需求。锁定功能空间实用;心理空间实际;休闲空间宽松自然;自然空间陶冶精神,放松心情;生活空间以人为本;私密空间满足人性最大程度的空间释放。设计规划以回归诗意人生为宗旨,注重人与建筑、自然和谐共生,造就纯天然的感受,满足对清新和纯净的需求。
