建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
非凡设计成就照明典范
2013-8-31 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: —— 飞利浦LED应用实例:苏州科技文化艺术中心幕墙亮化工程 苏州目前最大的综合性文化场馆:科技文化艺术中心已于近日正式展露芳容。整幢建筑设计理念新颖,造型简洁明快,尤其是其独特曲线立面的照明设计, ...
苏州目前最大的综合性文化场馆:科技文化艺术中心已于近日正式展露芳容。整幢建筑设计理念新颖,造型简洁明快,尤其是其独特曲线立面的照明设计,构筑成了艺术中心最独具一格的夜晚景观。整个建筑外立面共采用了近两万套飞利浦LED灯具,是目前国内最大的LED照明项目。飞利浦超前的设计理念和精准细致的安装调试工作最终奉献给我们的是一座完美的照明艺术品。
量身定制的经典
毫不夸张地说,苏州科技文化中心夜间的经典照明效果是飞利浦照明量身定制出来的。
整个建筑的金属外立面由2500块有规律可循的六边形构成。六边形主梁的底面凹槽高度和宽度分别仅有20mm和50mm,为了做到将照明设备很好的隐蔽,灯具必须高度小于20mm,宽度小于50mm。而目前飞利浦标准的LED投光灯的高度为67.5mm,宽度为70mm,必须有一款为这个项目设计的全新的LED投光灯,这就意味着要将灯具做到比标准高度低2/3,宽度也要缩小近1/2。
要量身定制,首先在技术上应该考虑的是散热问题,这将直接决定LED灯具的使用寿命。飞利浦照明的专家们注意到整个建筑的外立面均为金属网状结构,完全可以充当LED灯具庞大的导热结构。经过飞利浦照明专家和结构工程师、电子工程师及设计师的反复的测试及现场验证,一款全新的针对建筑结构的非标产品诞生了。这款超薄的LED灯具的设计既考虑到了与幕墙结构贴合的安装形式,使得充分散热的同时在效果上见光不见灯;而且也充分利用灯光的透射效果,使得每个六边形的透光均匀。灯具内部采用飞利浦 Lumileds单颗1 W大功率LED,其考究的6R6G6B排布使得整体色彩均一,饱和度高,混色均匀。
工程还采用了飞利浦公司的LED变化控制软件Activemix进行控制,使得夜幕下整幢建筑色彩缤纷,给人强烈的视觉享受。
精心调试的完美
非标产品的设计成功并不意味着大功告成,接下来精细的安装调试工作才真正铸造了项目的完美。本工程质量要求非常高,特别要求建筑、安装、装饰三者的整体美观协调,而且工程量大工期短,要合理安排施工程序才能尽早竣工。飞利浦照明秉承顾客至上的理念,在与多家相关施工单位协调后,按照工期的要求将现场的工作分为三个阶段:安装灯具,安装驱动,接线。过程中更是为了配合建筑的结构,将外置直流电源由方形改成条状,固定于每个玻璃幕墙与外部网状金属结构的支撑点的条状结构件上。系统控制器则集中放置于屋顶金属板跟屋面之间的空间内,尽量做到了建筑化照明。经过近5个月的艰苦奋战,在飞利浦研发工程师、系统工程师及安装人员的共同配合下,2万套LED投光灯顺利登上舞台,终于使这座金鸡湖畔与众不同的建筑在夜色下熠熠生辉,发出璀璨无比的光芒。
苏州科技文化艺术中心立面LED亮化工程的顺利实施及完成, 彰显了飞利浦公司在LED城市亮化上的整体规划、协作以及应变能力。飞利浦照明不仅能够提供高品质的产品,更提供了整体的照明解决方案和专业的服务,工程处处都体现了飞利浦的品牌承诺。
