建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
“湖中明珠” 国家大剧院建筑过程攻克的七大难题
2013-8-31 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
摘要: 国家大剧院从立项到竣工,用了近十年的时间,独特的壳体造型,“湖中明珠”的精巧构思都对施工者提出了高要求,大剧院在建设过程中遇到了七大技术难题。 国家大剧院坐落在面积约3.55万平方米的人工湖中。湖面四 ...
国家大剧院坐落在面积约3.55万平方米的人工湖中。湖面四周是大片绿地环绕。这一独特精巧的“湖中明珠”构思也提出了一个世界级的施工难题,而建设者们通过科技创新,将七大技术难关逐一攻破。
难题一:6750吨钢梁架起中国第一大穹顶
国家大剧院的壳体结构由一根根弧形钢梁组成,是目前我国跨度最大的壳体钢结构建筑。如此巨大的钢架结构中间没有一根柱子支撑,重达6750吨的钢结构完全可以依靠自身的力学结构体系来保证安全稳定。它对壳体的整体稳定性、整体刚度和抗震、抗风荷载、抗雪荷载及拼接、安装等都有很高的技术要求。
难题二:超深基础施工
国家大剧院歌剧院的舞台仓,最深处在地下32.5米,是目前北京地区公共建筑最深的地下工程。这对基坑防护、排水、防水、抗浮力等都提出很高的技术要求。工程技术人员经过精密调研,最终确定了打造一道深达41米的“地下连续墙”的解决方案。
国家大剧院工程总承包联合体 总经理 彭成均:我们就像是在一个水桶里施工,这样做就像是在一个大桶里套了一个小桶,这项技术获得北京市科技进步奖和建设部的华夏奖。
难题三:钛金属板的安装
国家大剧院的壳体外部由两万多块钛金属板和1200多块透明玻璃拼装而成,赋予这个巨大球体现代而神秘的光芒。由于是椭圆体、双曲面,所以每块钛板的形状,角度、弧度各不相同,加之钛金属板的厚度只有0.44毫米,因此对加工、制作、安装的要求都很高。经过精确计算,工厂的精密加工,现场的精准安装,实现了壳体的完美对接。
难题四:石材全部国产
国家大剧院共使用了20多种天然石材,全都来自国内10几个省市,石材铺设总面积约十万多平方米。
我们在来顺着摄象机镜头看一下我们的地面,这些大理石地面是五颜六色刹是好看而这些石材全部都是从国内来购得的,这也大大降低了大剧院的成本,而安德鲁对此也是非常满意,因为他完全没有想到在国内所购得的石材完全体现了他的设计理念。
国家大剧院工程人员坚持使用国产石材,历经多年、几经周折才找到符合设计师理念的石材,而且石材质量完全达到国家环保标准。
难题五:快速安全撤离设计
如果四个剧场同时演出的话,国家大剧院可容纳的观众是6000多人,加上1500多名工作人员,一旦发生火灾等突发事件,大剧院设计的消防系统可以实现人流在六分钟内全部安全撤离。
难题六:信号全覆盖与剧场信号控制
国家大剧院正式对外开放后,以往在剧场里经常出现的手机铃声干扰演出的情况将得到根本解决,通过通信技术手段,可以实现剧院内全球通、联通等各种不同信号根据演出和工作需要随时开通或关闭。
难题七:景观水池 冬天不结冰夏天不长藻
大剧院壳体外的景观水池采用“中央液态冷热源环境系统”控制,保证了水温的冬暖夏凉,从而使水池冬天不结冰,夏天不长藻。同时,水池还可通过全自动过滤器滤去池水浊物,水质可以达到游泳馆的水质标准。
