时评:LED照明应用于绿色建筑的机遇与挑战
2013-8-30 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
简介:随着城镇化的进展,预计到十二五末期城镇化率将超过一半,新建建筑面积达到40~50亿平方米,且新建建筑20%以上将达到绿色建筑标准要求,而绿色建筑的一大节能点要求即为照明与电气。我国LED照明行业可抓住这一机遇,L ...
随着城镇化的进展,预计到“十二五”末期城镇化率将超过一半,新建建筑面积达到40~50亿平方米,且新建建筑20%以上将达到绿色建筑标准要求,而绿色建筑的一大节能点要求即为照明与电气。我国LED照明行业可抓住这一机遇,LED照明具有可以任意组合、光线集中、控制灵活、色彩丰富逼真的特点,与智能控制相结合更发挥LED节能效果。这些都是绿色建筑所需的照明要求。
政策福利
在发改委环资司【2013】188号《半导体照明节能产业规划》文中提到:逐步加大财政补贴LED照明产品推广力度。在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域,重点开展LED筒灯、射灯等室内照明产品和系统的示范应用和推广。适时进入家居照明领域。在户外照明领域,重点开展LED隧道灯、路灯等产品和系统的示范应用。
在建科[2012]72号《“十二五”建筑节能专项规划》中提到,积极实施绿色照明工程示范,鼓励因地制宜的采用太阳能、风能等可再生能源为城市公共区域提供照明用电,扩大太阳能光电、风光互补照明应用规模。顺应要求,国家三部委去年组织开展了2012年半导体照明产品财政补贴推广项目招标。
标准出台
行业的发展不仅需要市场的渴求,还在于产品有标准的规范。目前,《建筑照明设计标准》B50034、《半导体照明应用节能评价技术要求(2012年版)》都已完成,《LED室内照明应用技术要求》、《LED道路照明应用技术要求》已启动编制,且新版《建筑照明设计标准》B50034中增加了LED产品应用于室内的技术要求,包括选用同类光源之间的色容差应低于5SDCM;长期工作或停留的房间或场所,色温不以高于4000K;在寿命期内LED的色品坐标与初始值的偏差在CIE1976色品图中,不应超过0.007;LED灯具在大于峰值光强10%的区域内不同方向上的色品坐标预期加权品均值比偏差在CIE1976图中,不应超过0.004。
性能指标
LED照明在室内照明应用上具有美好的前景,这是在LED照明产品符合相关性能指标的前提下,LED应用与室内要满足以下条件:显色指数不低于80;少眩光(保证眩光满足要求必须限制灯具表面亮度);色温不宜太高(标准规定色温不宜高于4000K);要限制色容差(标准规定色容差应低于5SDCM),如美国DOE发布固态照明制造研发新路线图要求到2015年从7SDCM至4SDCM。灯具最好采用低亮度、高广通,产生均匀柔和光的光源。当然,最重要的是确保性能的稳定、一致及可接受的性价比。
LED照明企业要抓住机遇,需知创新是LED照明发展的根本,模仿传统照明产品无法发挥LED的优势。良好、稳定的性能才能满足照明的需要,而满足用户的接受度需要合理的性价比。开拓LED室内照明产品的研发思路,抓住产品创新、设计创新,避免盲目模仿、急功近利,才能促进行业的健康发展。
