时评:断层死活不能轻易下结论
2013-8-30 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
简介:前几年中国搞了一项1国家重大科学工程项目中国地震活动断层探测技术系统大城市活动断层探测与地震危险性评价。该项目耗资5亿元,历时近4年,对经济发达、人口密集的北京、乌鲁木齐、上海、天津、昆明、西安、兰州、 ...
前几年中国搞了一项1国家重大科学工程项目——“中国地震活动断层探测技术系统——大城市活动断层探测与地震危险性评价”。该项目耗资5亿元,历时近4年,对经济发达、人口密集的北京、乌鲁木齐、上海、天津、昆明、西安、兰州、银川、海口、广州、呼和浩特、沈阳、南京、太原、郑州、宁波、长春、西宁、拉萨、青岛等大城市的断层活动性和地震危险性进行了评估。在总共近130条断层中,定性为活动断裂的仅有26条,另外80多条原先认为活动断层的被改判为不活动或死断层。例如,被判了“死刑”的断层中,有北京的南苑-通州断裂和小汤山-东北旺断裂,天津市的天津断裂和沧东断裂,郑州市的老鸦陈断层等。
《大城市活动断层探测与地震危险性评价》发表后,一些地方媒体陆续发表了当地“不地震”的断言,例如:“天津:7级以上地震难发生”,“郑州相当长时间不会有地震”等。有文章称“断层活动性的排除,有效地减轻了大城市抗震设防的负担”。
如果是活断层,设计建筑物时要避开,现在断层被判“死刑”,原先不能被建筑商开发盖楼的大片土地,又可以上市拍卖了,从而大大“提高城市的发展空间”,“有助于改善相应城市的投资环境,促进当地的经济大力发展”。另外,这些大城市的建筑设计标准、抗震标准也可以降低了,可以“节省与抗震设防相关的大量建设资金”了。其实,国家地震部门于2000年就提出“大城市活动断层探测与地震危险性评价”项目,经过3年多立项论证于2004年6月正式实施。该项目历时近4年,于2008年4月就顺利完成、验收结题。后因发生了汶川大地震和地震部门的“反思”,该“探测与评价”项目的相关宣传工作不得不搁浅。
也就是说,这80多条断裂在2008年4月前就被有关专家判了“死刑”,当时被判“死刑”的断裂中还包括四川龙门山断裂带。2008年5月12日之前,作为“探测与评价”重大项目的一部分,成都市(都江堰、彭州都属成都市)有关专家也对其地区断层活动性和地震危险性进行过评估,结论是“龙门山不是一条地震活动断裂带”。
在2008年之前的几年,龙门山地区从全国强震重点防范区的名单上被剔除,“低估龙门山断裂带地震危险性的重要原因是其低的GPS测量的滑动速率”,“不同时间尺度、不同方法的研究均表明,龙门山断裂带的滑动速率不到2-3毫米/年”。由于地震部门有关专家对地震断层的粘滑性质没有正确认识,错误地以为“断裂滑动速率低,其地震危险性也低”,“横跨龙门山GPS位移速率低,故构造活动性不强,地震危险性低”, 在2008年5月12日之前曾作为地震部门有关专家“重大的创新性研究成果”,在公开发表的数篇中英文论文中反复论述,获得过地震系统和国家有关部门的奖励,还写进有关专家的院士申请材料。
“四川成都市和都江堰地区绝对不可能发生唐山那么大的地震,这是地震学界专家达成的一致共识,这里没有发生大地震的地质构造条件”,成都市的地震专家在2008年4月份拍着胸口保证。但从结果来看,中国某些地震专家的判断这回是错了。
由于地震内部的“不可入性”、大地震的“非频发性”和地震成因机理的复杂性等因素,目前人类还不能有效、准确地鉴定出地下的断裂是死是活。
断裂带上地震的复发间隔时间有长有短。有的断层,休眠成千上万年,人们以为它死了,其实它在“午休” 或装死,积累能量,一觉醒来,会吓人一大跳。同一断裂带中的各条分支断层的活动性和表现方式也不一样,并不是每一次地震中,同一断裂带中每条分支断裂都要同时活动的,它们有时联手“作案”,有时彼此独立行事。
例如,【不能因为在汶川大地震中,四川省“宝兴-天全”断裂没有活动,就判断它一定是条死断层,它不是不动,可能只是时候没到。还有的断裂在地表之下深几百米甚至1-2公里都不留痕迹,哪怕发生地震了,也跟没有发生一样,不留蛛丝马迹,即下断上不断,这种叫盲断层,隐蔽发作起来是很凶的。有些断层尽管 “死”了,但死而复活,这叫构造活化、再活动或重新活动,在地质上这样的例子比比皆是】,这段话是我2010年6月7日发表在《第一财经日报》上一篇文章写的,今年4月20日四川芦山地震证明我的上述观点是正确的。
现代科学已经让天文学家看到数百亿光年之外的遥远天体,可是人类对于我们祖祖辈辈生活的地球,花了12年才深入到12公里——苏联在克拉半岛打的一口科学钻井,也仅是一孔之见而已(直径才10厘米)。我们对地球内部实在了解得太少。所以,笔者以为,不要轻易给断层判“死刑”,断层“死亡证明”会让经济发达、人口密集、高楼林立的大城市的政府和民众放松抗震设防和对地震的警惕,尤其是在中国很多城市的建筑质量有提高空间的情况下。
把房子建得结实些,最终受益的是人。人住在里面放心,自知它有抗震能力,即使地震来临,居民也可以自信从容地应对。即使无震无灾,这样的楼房也能经久耐用,其使用寿命大大提高。所以,从长远计和从全局计,建设高质量的房屋,不仅不浪费,而且还能节省大量的建设资金。西方发达国家,100多年、200多年乃至更久时期的老房子都还在正常使用,正是这个道理。
