时评:从“浅绿色”建筑到实现真正可持续发展
2013-8-30 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
简介:随着越来越多的人涌向城市寻找商机,给他们建造安身的房屋也越来越多。到2030年,估计还将有14亿人移居城市,其中13亿人住在发展中国家,建筑数量的增多将对环境和自然资源都带来长期的影响。 但幸运的是,已 ...
但幸运的是,已有多种政策工具可以确保推动建筑的可持续性,芬兰都市研究人员卡琳?泰帕尔(Kaarin Taipale)如是说。
据世界观察研究所网站报道,建筑是能源消耗大户,对二氧化碳排放量和固体废弃物量的贡献率达到了30%-40%,并且占淡水消耗总量的12%。要促进可持续建筑的建造和使用,制定和执行有效的公共政策是成本最低、效率最高的方法,泰帕尔说。目标是从根本上减少建筑的环境足迹以及对社会、经济的长期负面影响。
泰帕尔说:“在一切都被仓促冠以‘绿色’之名推向市场的今天,建设者也从表面上如此标榜他们的建筑。尽管屋顶太阳能电池板可能在照片上看起来不错,但它显然不能作为可持续建筑的证明。”
即使这些被泰帕尔称为只是“浅绿色的”建筑,也仅占全球总建筑的一小部分。她指出,“漂绿”建筑的最好的方法就是严格执行激进的建筑法规和实现可衡量的目标。
要寻找一项“最好的政策”,泰帕尔建议从四个方面综合考虑:
过程。将建筑从设计、施工到使用和拆除的整个生命周期纳入考量非常重要。有些人认为,在规划和建设阶段指定一个可持续发展协调人应该成为获得建筑许可的必要条件。同时,还应有强制性的“维修日记”,记录该建筑的各种服务和装修方式。
性能。最重要的是建筑的整体性能,而不仅仅是各个部分符合要求。比如,设定最低的能效标准就比规定热绝缘层的厚度更合理。一套通过资源的使用来衡量建筑性能的核心标准正在逐步建立,考虑的因素包括温室气体排放、能源和水的使用以及废物的产生等。政策可以对最低的性能标准和基准做出规定。
可持续的基础设施。建筑需要高效率的基础设施来节约资源、为每个人提供平等获得如淡水、卫生系统、能源、通信、公共交通等基本服务的机会。这些基础设施的质量决定了城市可持续发展的水平。比如,国家水务立法可以帮助确保城镇居民以公平的价格获得安全的饮用水。
资源利用。资源利用的可持续性看重财力、人力和自然资源。转向以可再生能源为重是减少二氧化碳排放和减缓气候变化的最有效方法,这样的转变也有助于减少当地的空气污染和健康危害。但新建和翻新建筑需要满足更高的能效要求。
没有一项单一政策能够将“浅绿色”建筑转变为可持续建筑。要使可持续发展主流化,首先要设定目标、进行初步设计,并通过持续的维护和性能监测才能实现。(陈丹)
