建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳14座"海砂楼"两家机构检测结果不一致遭质疑
2013-8-30 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 3月14日,央视报道深圳有预拌混凝土场站涉嫌使用不合格海砂,引起社会各界广泛关注,被称为深圳海砂危楼事件。深圳市住房和建设局委托深圳市建设工程质量检测中心和国家建筑工程质量监督检验中心进行全面检查。昨日 ...
3月14日,央视报道深圳有预拌混凝土场站涉嫌使用不合格海砂,引起社会各界广泛关注,被称为深圳“海砂危楼”事件。深圳市住房和建设局委托深圳市建设工程质量检测中心和国家建筑工程质量监督检验中心进行全面检查。昨日,深圳市住建局公布涉嫌使用不合格海砂项目检测结果表示:经两轮检测,14个项目混凝土氯离子含量均达标,但两家机构检测结果不一样遭质疑。
深圳“海砂危楼”事件曝光
3月14日,央视报道深圳有预拌混凝土场站涉嫌使用不合格海砂,引起社会各界广泛关注,被称为深圳“海砂危楼”事件。14个工程项目涉嫌使用搅拌站不合格海砂生产的预拌混凝土,14个项目包括:龙圣堡花园I期、地铁5号线塘朗车辆段上盖保障性住房、宝能桔钓沙酒店一期、颂德公园、平安金融中心、嘉御豪园、水湾一九七九广场一期、岗厦河园片区旧改项目北区施工总承包工程、万科壹海城、高新西(塘家)拆迁安置房1#楼、高新西(塘家)拆迁安置房7#楼、保利上城花园二期、松岗燕山学校风雨操场、大涌城市花园一期二标段。
深圳市住房和建设局委托深圳和国家两所机构检测
深圳市住建局当天即对全市所有预拌混凝土场站建筑用砂进行全面抽检,发现15个搅拌站使用了不合格海砂。随后,深圳市住建局委托深圳市建设工程质量检测中心,对涉嫌使用上述搅拌站不合格海砂生产的预拌混凝土的14个工程项目,从结构实体抽芯进行氯离子含量检测。为慎重起见,该局还委托国家建筑工程质量监督检验中心进行全面复检。为保证检测的公正性,现场取芯及芯样送北京检测等全过程均由国家建筑工程质量监督检验中心独立完成。
检测和复检结果均符合国家要求
根据深圳市建设工程质量检测中心的检测结果和国家建筑工程质量监督检验中心的复检结果,上述14个项目的氯离子含量最高为0 .276%,最低为0 .031%,均符合国家规定G B/T 50476-2008标准(≤0 .3%)要求。
据专家介绍,混凝土用砂与混凝土氯离子含量的标准不同。混凝土用砂氯离子含量适用标准为JGJ52-2006,普通钢筋混凝土用砂的氯离子含量限值不得大于0.06%;而混凝土中氯离子含量适用标准为GB/T50476-2008,其限值为水泥(胶凝材料)重量的0.3%。
混凝土中的氯离子不仅来自砂中,也来自水泥、粉煤灰、外加剂、水等原材料。考虑各种原材料都有可能将氯离子带入到混凝土中,因此GB/T50476-2008规定混凝土氯离子的限值要大于砂中氯离子的限值,这意味着,砂中的氯离子含量超标,不等于混凝土氯离子含量超标。
质疑一
最受关注的中国在建第一高楼平安金融中心,深圳这边关于两个部位的抽芯检测结果均为0.064%,同样是针对该两部位的检测,国家建筑工程质量监督检验中心的结果分别为0.050%和0.066%。为什么两家机构检测结果不一样?
质疑二
深圳大学特聘教授、广东省滨海土木工程耐久性重点实验室、深圳市土木工程耐久性重点实验室总学术顾问韩宁旭说,这是可能的。混凝土中的氯离子不仅来自砂中,也来自水泥、粉煤灰、外加剂、水等原材料,因此国家规定混凝土氯离子的限值要大于砂中氯离子的限值。普通钢筋混凝土用砂其氯离子含量限值不得大于0.06%。而混凝土中氯离子含量限值为水泥(胶凝材料)重量的0.3%。因此,海砂超标不一定混凝土超标。为什么海砂不合格而混凝土合格?
深圳市土木工程耐久性重点实验室总学术顾问韩宁旭称,检测合格这只是间接说明这14个工程的混凝土氯离子达标,并不代表今后就万事大吉。建筑物施工有很多要求,至于后期会不会发生钢筋锈蚀等,还跟其他方面因素有关。
