黑龙江:闫家岗农场新技术创低碳生活
2010-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
摘要: 闫家岗农场采用水源热 泵 取暖技术的新型住宅。   小城镇的发展离不开能源的供应,新能源、新科技的应用一直是闫家岗农场努力的方向。   早在2008年,闫家岗农场开始在农业园区采用水源热泵取暖新技术,一 ...
闫家岗农场采用水源热泵取暖技术的新型住宅。
  早在2008年,闫家岗农场开始在农业园区采用水源热泵取暖新技术,一举获得成功。2009年到2010年度的采暖期,农场在新建的10号住宅楼继续试行该项技术,又取得了很好的效益。
  10号住宅楼有66户居民,总采暖面积5000平方米,于2009年11月开始供热,经测量,采暖期内居民室内平均温度22℃以上,比传统燃煤锅炉提高4℃,且居民采暖直接费用降低了30%左右。
  说起水源热泵技术的原理,其实非常简单,就是以地下水水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”出热能,送到建筑物中采暖。该方法自20世纪80年代开始在欧美国家得到广泛应用。20世纪90年代进入我国,迅速进入了快速发展的轨道。
  在闫家岗农场,水源热泵项目的成功建设,为农场发展成一个绿色环保的宜居小城镇奠定了良好的环境基础。
  首先说环保,省去了锅炉系统、没有了以往的燃烧过程,就避免了排烟污染,而没有了冷却塔系统,又消除了冷却塔的噪音和霉菌污染。此外,与锅炉配套的煤场、渣场等也都一并取消,不但减少了户外污染还节省了土地资源。由于水源热泵只是以水为载体,吸收或释放能量,此后将地下水全部回灌,这既不消耗水资源,也不对其造成污染。其次说高效,无论冬季夏季,每投入1千瓦电能均可以得到4千瓦左右的热能或冷能。能源利用效率远高于其他形式的中央空调系统。由于可以通过一套系统来实现制冷和采暖,并提供生活用水,大量节省了前期投资,无论冬夏,运行费用只有传统供冷供暖方式的1/2到2/3。
  闫家岗农场党委书记高俊民向记者介绍,水源热泵技术千好万好,但用起来也需要相当的特定条件。那就是必须要有充足的水资源。而丰富的水资源恰恰是闫家岗农场最得天独厚的条件。如今这个农场正在筹建两座大型的水源热泵泵站,并拆除原来所有的燃煤锅炉房,全场采暖系统全部改为水源热泵供热,率先在垦区实现生活无燃煤的低碳经济发展方式。
