建筑时空 › 首页 ›地方动态› 新疆建筑新闻 › 查看内容
新疆3500吨桥梁90度转体精准对接
2013-8-21 23:52| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 摘要: 兰新铁路二线乌鲁木齐枢纽内铁路跨连霍高速公路大型转体桥,3500吨的桥板缓慢旋转5度、15度、25度、45度…90度,精准对接,成功合龙!全场欢呼雀跃。 8月21日10时18分,乌鲁木齐铁路局兰新第二 ...
摘要:兰新铁路二线乌鲁木齐枢纽内铁路跨连霍高速公路大型转体桥,3500吨的桥板缓慢旋转5度、15度、25度、45度…90度,精准对接,成功合龙!全场欢呼雀跃。
8月21日10时18分,乌鲁木齐铁路局兰新第二双线(新疆段)乌鲁木齐铁路枢纽建设施工现场,跨乌奎高速公路的转体大桥开始转身。重3500吨的桥板以每分钟约0.02度的速度逆时针匀速旋转,5度、15度、25度……11时18分大桥转体45度,12时18分大桥顺利逆时针旋转90度,与之前已转好的另一座转体桥精准对接,成功合龙。
当时,数十根直径1.5米的钻孔桩深入地下,牢牢地抓住地基,地面上的承台中间有一个大转盘,通过千斤顶的作用,钢绞线和大转盘一起发力,托着重3500吨的桥板缓慢旋转。
据转体大桥施工指挥部指挥长介绍,跨乌奎高速公路转体桥属于双桥转体,主桥梁在平行于高速公路两侧采用支架现浇施工,现浇完成后形成两个长59米的T形构架,然后转体90度合龙。两座转体桥的标号分别为32号和33号,跨度为61米。
大桥转体的原理就像推磨盘,在桥墩上装个转盘,利用千斤顶推着桥转。而这种桥梁转体施工的好处是,避免传统施工方式需要对高速公路实施封闭及限行措施的弊端,既节省时间,又不影响交通,还加快施工进度。施工期间也不用封闭道路,只在两座转体桥合龙时,对过往车辆暂时限行两个小时。
该转体大桥位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)。全长1776公里,是新疆首条高速铁路,预计2014年底建成通车。
据了解,桥梁转体施工是指将桥梁结构在非设计轴线位置制作(浇注或拼接)成形后,通过转体就位的一种施工方法。随着我国交通设施的立体化发展,公路、铁路桥的转体施工在国内并不少见,在新疆尚属首次。
