建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏实施民用建筑室内环境新标准
2013-8-29 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 江苏实施民用建筑室内环境新标准   冬天检测室内空气中的甲醛等污染物含量各项指标都达标,可到了夏天,藏在板材里的毒就会大量释放出来,影响健康。   日前,记者从江苏省住建厅获悉,《民用建筑室内装修 ...
江苏实施民用建筑室内环境新标准
  冬天检测室内空气中的甲醛等污染物含量各项指标都达标,可到了夏天,藏在板材里的“毒”就会大量释放出来,影响健康。
  日前,记者从江苏省住建厅获悉,《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》(以下简称《规程》)已被批准为江苏省工程建设强制性标准,今年9月1日起实施。与现行的国家标准相比,这份新出台的江苏地方标准更为严格,并且考虑到了“夏热冬冷”的地域特点,颇具“江苏特色”。
  办公楼检测提高到“住宅标准”
  原因:上班族在办公室的时间越来越长
  依据国家标准,写字楼、办公楼的室内环境检测和检测住宅所执行的标准不一样,要更宽松一些。江苏新出台的《规程》将办公室提高了一个级别,与住宅、医院、幼儿园这些建筑一样,必须执行I类民用建筑标准。
  根据标准,I类民用建筑指住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室、办公楼、写字楼等;II类民用建筑工程指商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。
  “现在很多上班族在办公室里待的时间恐怕比在家里还要长。”江苏省室内装饰行业管理办公室主任高枫说。因此,在制定江苏地方标准时,将办公楼、写字楼这两个公共场所从民用建筑分类中的II类提升为I类。
  就拿游离甲醛这一项来说,以前,办公室里检测其含量0.10毫克每立方米即可达标,但9月1日执行新标准之后,含量必须0.08毫克每立方米才算合格。
  高枫介绍,公共场所因装修引起的空气污染日益严重,今后还计划逐步提高其他公共场所室内装饰工程污染的控制等级。
  必检项目扩至6个,新增苯系物
  数据:苯系物污染物出现频率高
  对室内环境污染重点控制的项目也有所增加。
  以前做室内环境检测,有5个项目是必检的:氡、氨、甲醛、苯和TVOC(总挥发性有机化合物)。但是从9月1日以后,江苏范围内的民用建筑检测室内环境就必须多检测一个项目:苯系物。新标准中的苯系物是指甲苯、乙苯、邻二甲苯、苯乙烯、对(间)二甲苯等6种有机化合物的总称。
  记者了解到,苯系化合物已经被世界卫生组织确定为强烈致癌物质,目前室内装饰中大多数都已经用甲苯、二甲苯代替纯苯作为各种胶、油漆涂料和防水材料的溶剂或稀释剂。这些苯系物如果超标,和苯一样有着严重危害。甲苯吸进体内会使大脑和肾受到损害,毒性还可能会影响腹中胎儿而产生缺陷;二甲苯会造成皮肤干燥、皲裂和红肿,神经系统受损。因此,只测苯不检测其他苯系物,显然不行。
  高枫介绍说,大量的检测统计数据表明:江苏省建筑装饰的地域性室内空气中的重点污染物是室内空气中甲醛和TVOC。在TVOC污染物成分中,苯系物出现频率最高。因此,江苏地方标准中重点加强对室内空气中甲醛、苯系物的控制,将苯系物纳入必检项目。
  住宅办公室不允许用E2级板材
  追踪:商场旅馆可用,但必须进行处理
  别以为有“E”的板材就属于环保板材,今后,在住宅、办公室、医院等I类民用建筑的室内装修中,E2板材将全面淘汰,禁止使用。
  高枫介绍,板材往往是造成室内污染的最大元凶,里面含有的游离甲醛释放期甚至可以长达20年。即使装修好之后,通风一年半载再入住也没用。因此,必须从材料源头上就严格控制。
  《规程》要求,人造板或者饰面人造板进场时,要检查游离甲醛含量或释放量的检测报告,必须符合要求才能使用。I类民用建筑只能使用E0和E1级的板材,商场等II类民用建筑如果采用E2级板材,直接暴露于空气的部位必须进行表面涂覆密封处理。
  E2级和E1级之间的差距有多大?记者了解到,例如用穿孔法测定,E1级板材的游离甲醛9.0毫克每百克,而E2级板材,只要30毫克每百克即可。
  另外,建议尽量使用玻璃、金属、实木等无污染或少污染的天然可再生材料,尽量避免使用各种胶粘剂。考虑到污染物的叠加效应,即使E0板材使用再多,也可能造成室内空气污染。因此,《规程》对板材使用面积也作了规定:人造板制品的正投影面积总量不宜超过房间的面积,但由于该《规程》只是针对室内装修有效,对从商家买来的可移动式家具就无能为力了。
