建筑时空 › 首页 ›地方动态› 陕西建筑新闻 › 查看内容
陕西西安质监局公布4类装修建材的抽查结果
2013-8-29 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
摘要:   眼下正值装修旺季,13日西安市质监局召开新闻发布会,公布了近期西安产品质量监督检验院对西安市市场上4类装修建材的抽查结果,人造板甲醛超标问题突出,该项合格率仅有67.4%。4类建材中陶瓷砖合格率最高,为94% ...
  眼下正值装修旺季,13日西安市质监局召开新闻发布会,公布了近期西安产品质量监督检验院对西安市市场上4类装修建材的抽查结果,人造板甲醛超标问题突出,该项合格率仅有67.4%。4类建材中陶瓷砖合格率最高,为94%。
  人造板甲醛合格率67.4%
  抽查结果:本次抽查了我市5家人造板生产企业和26家销售企业,抽查了43个批次,29个批次合格,合格率67.4%。甲醛含量是各种人造板材主要安全指标,此项目不合格,在家庭装修使用后,会严重恶化室内空气质量。
  原因:甲醛超标的主要原因是板材内部含有劣质胶粘剂引发的。甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛,也可发生支气管哮喘。
  提醒:西安市质监局提醒广大消费者到正规板材城购买板材,看看有无刺鼻味道,眼睛、喉咙是否不舒服。并要求出具质量检测报告。国家将甲醛释放量限量值分为E1和E2级。E1板材可直接用于室内,E2板材经过处理才允许用于室内。因此建议消费者最好选E1级人造板。
  乳胶漆合格率不到7成
  抽查结果:本次共抽样25个批次,其中合格17个批次,合格率为68%。较为知名的紫金花漆(生产企业是紫金花制漆(成都)有限公司)也榜上有名。
  原因:主要不合格项是耐洗刷性和对比率不合格,这意味着刷乳胶漆前后,会产生露底、遇水易起皮、脱落等现象。
  提醒:合格的乳胶漆应呈细腻、均匀状态,不应有沉降、结块、浮水、发霉、发臭等现象。
  防水涂料严重分层不要购买
  抽查结果:本次共抽样30个批次,合格率73.3%,涉及26家生产和销售企业。主要不合格项目是断裂伸长率和固体含量。
  原因:断裂伸长率不合格,是指防水涂料在使用中柔韧性不够,易产生裂缝甚至断裂,从而失去防水性能。固体含量不合格,即水分含量过高,会影响强度指标和干燥时间,对施工造成不便。
  提醒:消费者选购防水涂料时,如果液体有严重沉淀分层的,不要购买。
  陶瓷砖合格率最高超9成
  抽查结果:本次抽查50个批次,合格47个批次,抽查抽样涉及本市生产企业1家,销售企业43家。主要不合格项目是破坏强度和吸水率。
  原因:破坏强度不合格,陶瓷砖在使用中易造成断裂或变形。吸水率不合格,使用中由于温度变化引起缝隙中吸入的水分膨胀,容易产生裂纹甚至龟裂。还会发生水分中的脏物会吸入而无法消除。
  提醒:选购陶瓷砖时,可敲一下听听声音,清晰说明质量相对比较好,沉闷声或杂音质量相对差。
