建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
旅馆使用可燃装修材料 河北廊坊消防依法查封
2013-8-29 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   近日,河北廊坊消防广阳大队监督人员在检查时,发现大华旅馆地面采用不合格的地毯进行装修装饰,存在严重的火灾隐患。根据《消防法》有关规定,广阳消防大队依法对其实施了临时查封。   大华旅馆位于廊坊市 ...
  大华旅馆位于廊坊市广阳区朝阳市场,建筑面积200余平方米。广阳消防大队监督检查人员在对该宾馆进行监督检查时,发现该旅馆地面采用未经阻燃处理的地毯进行装饰。旅馆属于人员密集场所,一旦发生火灾,极有可能因使用未经阻燃处理的地毯,造成火势迅速蔓延引发人员伤亡。根据《消防法》有关规定,广阳消防大队依法对该旅馆实施了临时查封。
  目前,该单位正在整改火灾隐患,待公安消防部门检查合格后方可使用。
