建筑时空 › 首页 ›地方动态› 浙江建筑新闻 › 查看内容
浙江宁波精装房验收检查标准有望年内出台
2013-8-29 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要:   这几天,因一位自称某建材杂志副主编的网友在网上爆料而生发的安信毒地板事件,引来各方关注。而安信地板大量进入楼盘精装修房源的事实,更是引发公众对精装修楼盘装修质量的担忧。   宁波的精装修楼盘,在 ...
  这几天,因一位自称某建材杂志副主编的网友在网上爆料而生发的安信“毒地板”事件,引来各方关注。而安信地板大量进入楼盘精装修房源的事实,更是引发公众对精装修楼盘装修质量的担忧。
  宁波的精装修楼盘,在装修材料选用、装修施工质量把控等方面是如何在做的?精装房的装修质量好坏,有没有部门或机构来予以检测、认定?就这些问题,记者昨天(2月21日)展开了调查。
  精装:开发商定装修主材,装修公司施工
  近些年,甬城楼市上精装修的楼盘数量,呈不断增加之势。除多数单身公寓是精装修外,越来越多的商品住宅楼盘甚至别墅类楼盘,也加入了精装修行列。那么,目前宁波市面上的精装房,是怎么精装的?
  “装修主材,像地板、瓷砖、厨卫用具等,由开发商通过招标方式确定;具体的装修施工,则包给装修公司做。”宁波本地一房产公司副总经理说,这是目前宁波精装修楼盘普遍采用的装修方式。
  而开发商在定装修主材时,一般都会选用市面上比较知名、信誉比较可靠的品牌,且会要求供货商提供质量检验证书等。“除非供货商装修进场后以次充好而且没被开发商方面发现,一般这些主材的质量是能够让人放心的。”该人士认为。
  但对于装修施工环节的质量把控,有业内人士坦言,开发商并不一定尽责。
  “楼盘精装修不同于市民自己装修房子,短时间内要装修好几百上千套房源,难免存在赶工期的问题。而一旦赶工期,该自然晾干的材料人工烤干、该细着干的活粗干,于是就有精装修楼盘交付后,出现地板起翘、瓷砖脱离等问题。”有知情人士称。
  交房:先白坯交付,后完成精装修
  据记者了解,目前,宁波市的精装修楼盘,基本上是先以白坯状态交付,然后开发商再组织精装修,最终以精装修的状态把房子交付到购房者手上。
  之所以采用这种交房方式,多位房产公司人士表示,是因为目前宁波还没有出台专门的精装房验收标准。
  “在没有标准的情况下,假如以完全装修好的状态,来请相关部门对房子进行竣工验收,恐怕有的方面如消防的验收会通不过。作为开发商来说,自然多一事不如少一事。”有房产公司负责人说。
  记者同时了解到,有的房产公司,购房合同是自己出面和业主签订的;而装修合同,则是由装修公司自行和业主签订的。据称,这样操作,有助于避免装修出问题后和业主之间的纠纷。当然,也有房产公司直接在购房合同的附件中,注明精装修房源所使用的各类装修材料的品牌、材质、型号等,不另外签订装修合同。
  不过,不管开发商以何种方式与业主敲定精装房的装修事宜,购房者的态度很明确。“买房时,精装修的这部分钱是包含在房价当中的,入住后装修出了问题,当然要开发商负责解决。至于开发商是派自己的工程部门来解决,还是让装修公司来解决,这我们管不着。”刚在宁波鄞州新城区一楼盘买好一套精装房的市民林先生称。
  精装房验收检查,年内将有“宁波标准”
  在精装房验收标准尚付阙如的当前,业内人士坦言,精装房装修质量的好坏,其实就取决于开发商对装修全部环节的把控程度高低。那么,开发商怎么做,才能保证精装房的装修质量?
  荣安地产负责精装修管理的董群波经理认为,这需要开发商在装修进场前、装修过程中、装修完成后这三个环节,处处负责任,“简单说,就是对装修进行全过程控制。”
  具体而言,董群波介绍说,像装修中用到的材料,开发商必须委托有国家专业资质的检测单位进行相关指标的检测,如细木工板、石膏板、地板、油漆涂料等,就需检测其中甲醛的含量是否超标,大理石则需检测辐射是否超标等,“对于检测和试验中未能达标的原材料,应该坚决不予进场。”
  此外,在装修施工过程中,作为开发商,应该加强对施工现场的日常巡视,对施工中出现的质量问题及整改情况进行跟踪、作相应记录,并定期反映在过程控制记录中的质量报告里。
  而在精装房交付前,开发商必须进行一次工程、设计、销售等部门联合加入的内部检查。“只有在内部检查全部通过的情况下,房子才能交付。”
  不过,靠开发商的自觉来保证精装房的装修质量,显然是不靠谱的。地产界人士普遍认为,在精装修楼盘日益增多的趋势下,宁波需要尽快出台统一的精装房验收标准。
  在住宅精装修领域,统一的验收检查标准尚付阙如的问题,其实早已进入相关部门的视野。
  记者了解到,2008年年初,在当时召开的全市建筑业工作会议上,市住建委方面即表态说,要在2007年开始宁波全市推广住宅工程质量分户验收制度的基础上,研究制订住宅精装修工程分户检查标准。
  昨天,宁波市建筑工程安全质量监督总站副站长柴凯旋告诉记者:“今年年内,精装房的验收检查标准应该能够出台。”届时,精装房装修用材的质量、装修完成后的空气质量等是否可靠,都可以有权威标准来衡量。
