建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江西建筑新闻 › 查看内容
江西南昌联发广场精装修房地板竟是“纸糊的”
2013-8-29 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要: 随便用手一撑就变弯的塑料地脚线   价格高昂的精装房本应配有优质套内装修,可是事情却并非如此。花了13000元/平方米买来的精装修房,结果发现里面使用的地板竟然是纸质压成的廉价货,这事摊在谁身上都受不了。 ...
随便用手一撑就变弯的塑料地脚线
  11月22日,市民周女士来电反映,她去年11月以13000元/平方米的价格购买了位于红谷滩新区联发广场的一套精装克拉公寓,现在即将收房,跑来一看发现地板有些地方鼓起,便要求开发商换新铺平,开发商也爽快答应,就在工人裁换地板时,周女士发现这地板里面的基材竟然是用纸质压成的,这种材料的板材在市场上也就卖二三十元左右一平方米。记者随手试了试,这板子除了上下两面做得还光滑外,里面用的基材竟是用手就可以撕碎的纸质品,难怪周女士家中还未住人这地板就已经鼓起了。
随便用手一撑就变弯的塑料地脚线
  其实联发广场在上月也因业主投诉问题而被曝光整改,如今又被发现新问题,这让当时以高昂价格买房的业主愤怒不已,“13000的房价就是用这样纸糊的装修来糊弄啊?”周女士痛心地说,“这样的房子我真的不想要了,可是现在退房又买不到房子了,都不知道怎么办才好。”
  记者随同周女士找到该楼盘一负责人,他并不以为然:“合同上面写得很清楚,用的材料是强化木板,肯定不是实木,至于这强化木板到底是多少钱一平方米合同上并未写明,这里的装修都是用这种材料,包括现在换的地板也是一样的,要换好的材料是不可能的。”记者注意到当初开发商与业主们签合同时,所有的材料并没有说清到底用哪种,而且所配家电也并未注明品牌,也就是说周女士就算发现材料是劣质也只能吃哑巴亏。
  南昌市消协一负责人告诉记者:“很多楼盘的精装修,表面上并看不出材料好坏,可是实际用的材料估计是能省则省,等到业主住进去后才发现也是哑巴吃黄连,有苦说不出,消费者关键还是要在购房前看清楚合同上的细则。”
  如何鉴别木板材料好坏选购时要检查外观是否平整无缺陷,标识是否齐全。木工板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。
  质量好的木工板表板应干燥、光滑、厚度均匀。内在质量非常重要,不要怕麻烦,最好亲自动手任意选择一张木工板,抬起一端,掂一下,优质品应有一种整体感、厚重感。
  建议用鼻子闻一下,检查是否存在刺鼻的甲醛味道。如果木工板散发出刺鼻气味,说明甲醛释放量较高,最好不要购买哦。最后一招,用锯子锯开一角来看,质量较好的板材,其中的小木条之间,都有锯齿形的榫口相衔接,这样的木板防水性好不容易鼓起或翘起。
