建筑时空 › 首页 ›地方动态› 山东建筑新闻 › 查看内容
家居城甲醛浓度排行 山东青岛装饰城最高
2013-8-29 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要:   前段时间,本报刊登了青岛海博家居开发区店一边开业一边装修,商城内空气质量不达标的报道,引起了不少市民和网友的关注。近日,又有热心市民打电话向记者反映,不仅是新开业或重新装修的家居城,其他一些家居城 ...
  前段时间,本报刊登了青岛海博家居开发区店一边开业一边装修,商城内空气质量不达标的报道,引起了不少市民和网友的关注。近日,又有热心市民打电话向记者反映,不仅是新开业或重新装修的家居城,其他一些家居城也存在气味刺鼻的状况。
  针对市民反映的问题,记者在10月21日至25日期间,走访了海博家居、百安居和富尔玛在青岛的几家分店,好一家国际家居广场以及青岛装饰城,发现部分家居城内的空气的确带有一股刺鼻的气味,记者使用“美家利”牌“空气甲醛自测盒”,检测了这些家居城室内空气甲醛浓度是否超标,并按照浓度高低做出了比较。
  地板、办公家具气味最大
  记者从位于辽宁路80号的“地板专区入口”进入青岛装饰城,一进门就发现商场内的空气很不好,能够很明显地闻到一股刺鼻味。仔细闻了闻后,记者发现这股刺鼻气味来自十几家卖地板的店铺。站在地板店铺门口,就会闻到气味要浓烈很多。往里看去,这些店铺都将低价地板平铺在店铺中央促销。十几家地板店铺挤在一个商场的一条通道内,地板散发出来的气味更为严重。
  记者与一家店铺的工作人员攀谈,这名工作人员告诉记者,这些低价地板都是强化地板,“便宜,耐磨”。据从事多年日韩地板代理工作的田先生透露,强化木地板制造过程中不可避免地使用到缓慢释放的甲醛,因为强化地板要将纤维状木材与胶结合才能制成板材,为了保证地板的硬度和耐磨性,必须要用强力胶,这种胶中就含有对人体有害的大量甲醛;而韩国早从2004年起就逐渐禁止了强化木地板在韩国销售。
  在镇江北路30号海博家居名品馆,记者发现刺鼻气味最浓烈的范围集中于三楼的办公家具区。记者凑近靠近电梯口的一张办公桌闻了闻,味道和商场内的气味如出一辙,只是气味要浓很多,带有一股胶臭味。一家店铺的一位盘着头发的女营业员极力推荐记者购买办公桌,并表示“绝对不含甲醛,稍有点儿味很快就散了,反正是给单位采购。”
  在镇江北路48号富尔玛名品家居广场,记者并没有闻到刺鼻气味,B座二楼有一家名为“一品堂”的店铺,记者将鼻子凑到床框上,也没有闻到味道,营业员笑着告诉记者,这些家具都是打蜡的,而不是刷漆的,是打铆组装的,而不是胶粘的。记者仔细看了看,在床架之间的缝隙里,可以清楚看到木制连接件。
  部分家居城甲醛浓度超标
  记者使用香港美家利集团研究所研发、大陆总部(青岛)美家利环保科技有限公司(中国装饰协会室内环境监测委员会会员单位)制造的“美家利空气甲醛自测盒”,对岛城十家家居城的室内空气甲醛浓度进行了检测。“空气甲醛自测盒”是采用化学反应的原理来测试空气中甲醛含量的多少。空气中的甲醛遇到测试盒里的液体,会发生化学反应,使测试盒里液体的颜色产生变化。空气中的甲醛含量越高,测试盒内液体的颜色越深。测试后,将检测盒中的液体颜色与甲醛显示卡进行比较,即可得出被检测空气中的甲醛浓度范围,只作为半定量检测,不作为法定检测依据。
  根据中华人民共和国国家标准GB/T18883-2002《室内空气质量标准》规定,室内空气中甲醛的最高允许浓度为0.10毫克/立方米,而中华人民共和国国家标准GB/T 16127-1996《居室空气中甲醛的卫生标准》规定了居室内空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克/立方米。室内空气中甲醛低于此浓度方为合格,适合人群居住长待。
  “美家利空气甲醛自测盒”的使用说明要求检测前将待测空间密闭12小时,而在记者的实际检测过程中,所有家居城都是白天营业状态,大门敞开通风,并不是密闭的,可能造成测量结果产生误差。
  经记者测量,青岛装饰城内“荣佳地板”门口的空气甲醛浓度约为0.40毫克/立方米之间,是所测十家家居城当中甲醛浓度最高的。海博家居名品馆一楼新开业的“名人居”门口的甲醛浓度约为0.20毫克/立方米,这家店铺已经开业却还在装修,组装欧式床、沙发,气味异常刺鼻,连一位穿黑色上衣的女性导购员都边往店外跑边说这气味“顶死人了!”
  其他一些家居城的空气质量好一些,经测量,海博家居敦化路店、好一家国际家居广场和百安居国际建材有限公司福州路店的甲醛浓度均为0.10毫克/立方米左右,在规定的甲醛最高允许浓度周围;富尔玛国际家居博览中心、富尔玛名品家居广场和富尔玛装饰建材广场的甲醛浓度比较低,符合国家标准。
  家居城甲醛浓度排行(二)
  监督部门将展开检测
  市卫生监督局表示,公共场所经营者应当保持公共场所空气流通,室内空气质量应当符合国家卫生标准和要求,市卫生监督局将于11月份展开对室内公共场所空气质量的检测。
  青岛装饰城称每天都换气
  对此,记者找到青岛装饰城总服务台,工作人员思索着说,如果是商品质量有问题可以找客服部门,如果是空气质量有问题,真不知道归哪个部门管,有可能是企划部门管理。记者拨通了企划部的电话,将情况向一位姓陈的工作人员说明后,询问青岛装饰城总经理的电话,对方说不方便透露电话,只能记录下来反映给总经理。
  随后,青岛装饰城营销中心一位姓赵的经理给记者打来电话,质问记者去测量之前没有通知他们,质疑记者没有资质测量甲醛,很大声地说记者“没有常识,是一家不负责任的媒体”。而记者表示,这样是为顾客负责任时,赵经理说,青岛装饰城作为一个卖场,在青岛十几年了,卫生、质检等所有方面都是严格管理的,如果出现这方面的问题,会让质监所来检测,“只能说尽快,不知道相关部门需要多长时间”。当记者询问装饰城内刺鼻气味的来源时,赵经理一口否定:“我们卖场没有刺鼻气味!因为我们每天都在巡查,我也是人,我也每天生活在这个卖场里,我不可能让自己生活在一个有毒气的卖场里,我也没有戴着防毒面具上班。”
  不多久,青岛装饰城一位姓原的总经理助理给记者打来电话,她认为正常的建材在国家规定的范围内是有一定含量的甲醛,这是一定的;如果是在比较集中堆放的情况下,会导致甲醛浓度升高,感觉到有味道也是正常的。卖场也有一些措施,新风系统每天早上7点半左右定时开放,集中换空气,9点开始营业,基本上空气就能换过来。空气潮湿时,换空气的时间还要长一些。如果卖场空气质量不达标的话,卫生监督部门、质监部门、工商部门是没办法批合格证的。如果是有关部门来做空气质量检测,应该会提前跟卖场作通报。
  既然已经做到了通风,为何装饰城内甲醛浓度仍然很高呢?原助理马上打断记者的话:“我不能不负责任地说我的卖场没有问题或者我的卖场有问题。建议报道时不要指名道姓,我们不想成为关注的对象。”
  而对于记者提出的装饰城内的气味来源和商场所作的管理工作,原助理告诉记者,现在的板材由于工业有一些胶质,商户进场时,会查验对方的工商许可证、厂家供货的检测报告。至于进场建材的质量和甲醛释放量,原助理说查不到那么远,只能查到工厂的产品成果,目前为止追不到源头,“我们要关注的只是进场环节,产品质量的最终结果,符合国家的产品出场要求,我们就接受,如果不符合,我们会杜绝的。”
  海博家居称商场空气质量没问题
  记者又拨通了海博家居名品馆的电话,招商部负责宣传的一位女性工作人员听记者介绍了情况后,笑着反问记者:“超标?哪个商场不超标啊!”
  海博家居名品馆负责人王经理告诉记者,店铺部分店铺开业装修期间用到的胶可能含有甲醛,装修真的很难处理。商家进店之后归海博管理,海博有要求,店铺的装修时间交给商场审批,让店铺尽量避开节假日。由于周六周日和节假日上客率比较高,所以不允许周六周日装修,可以周一到周五施工或晚上施工。一般让店铺晚上施工,白天可以打木块、铺地板,不可以抹胶、刮腻子、割电锯。装修时,商场要求店铺统一使用带有海博logo的围挡布进行遮挡,在里面装修,但是胶的味道是否超标实在很难控制。在建材和家具进场之前,品牌要向商场提供品牌当地质监部门的检测报告、生产厂家的经营许可证、产品样本和产品说明,而没有一家商场能够做到检测进场商品所含的甲醛或苯超不超标。
  25日下午,自称海博家居总部的张经理给记者打来电话,称商场里面某一点有问题不能说明整个商场有问题,从通风和商场整个的运行上肯定是没有问题的,海博是青岛家居行业的“老大”,十三年来发展越来越好,通风换气、门的对流都不存在问题,自身能够解决的办法就是用除味剂和增加排气,家具商场排风系统的要求更高,晚上值班时把排气扇全部打开,一直开到白天营业之前,白天营业时把门全部打开。张经理认为名品馆的窗户透气性好,前后门通风好,是青岛市最好的商场。名品馆的三楼有6米高,由吊顶隔开,上下各3米,吊顶之上的3米全是排气扇。敦化路店地下室刚开业时难免有气味问题,措施是增加除甲醛的设施,24小时排气,宁可冷一点,也要排气。
  张经理还表示,所有的商场都不具备实地检测家具甲醛排放量的设施,希望国家的检测部门或者是科研部门提供一些小巧实用的仪器或试纸等东西,价格不贵,为了健康可以简单便捷地检测一下。
  从材料源头进行防范
  在这次检测中,富尔玛的三家门店甲醛浓度最低,富尔玛商管部陈经理向记者介绍说,甲醛未超标也谈不上经验,一方面,主要是店铺装修材料有一个“材料审批验收表”,将板材、涂料、辅助材料、石膏板等等,按照环保要求指定了一些品牌,店铺各自找的施工队都要按照富尔玛确认的品牌使用装修用料,从源头上确保材料是环保的,并且完工后由富尔玛验收。
  另一方面,对于进场的家具,富尔玛有“索证备案制度”。从开始谈判进场时,就要求对方出具生产厂家注册地址所在地的所有质检报告、生产许可证、各种板材辅助材料的质检报告,这些都要备齐,并且都有时效性的,要拿最新版的;进口产品要出具进口报关单、检验检疫证明,从源头上和材料上保证质量。
  虽然都是提供这些证件,为什么有的商场空气质量还是不好呢?陈经理说,不同的品牌和品类所用材料的环保等级是不一样的,板材有E1级和E0级,都符合国家的环保要求,但是不同级别之间还是有差别的,对甲醛含量等指标都有不同的要求,很专业的人士才能区分得更多一些。材料有优等品,有一等品,都可以用,也符合国家要求,但是哪一种更好,各商场要求的档次不一样。富尔玛选择的是优等品,选择品牌时要对其进行全方位的考察,引进品牌的用材用料,包括油漆、板材等方面全部是优等的,都要和品牌的知名度、口碑相符,店铺找施工队装修用的材料也是优等的,每一步的等级都是优等的,所以说,最终综合反映出来的结果也是优等的,这从根本上就解决了问题。陈经理自豪地告诉记者,工商部门去指导工作时,也说富尔玛没有多少气味。
  监督部门将展开检测
  甲醛已经被世界卫生组织(WHO)确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。据青岛市环保监测站的工作人员介绍,室内装修装潢中散发出来的苯等有害物质会在一两个月内挥发殆尽,但是甲醛则挥发较为缓慢,释放期长达3-15年。甲醛可经呼吸道吸收,会对人体的呼吸道产生影响,尤其是对老人、小孩、孕妇的危害更大。
  世界卫生组织工作组曾对甲醛规定了它对嗅觉、眼睛刺激和呼吸道刺激潜在致癌力的阈值,当甲醛的室内环境浓度超标10%时,就应引起足够的重视。其浓度在每立方米空气中达到0.06-0.07毫克/立方米时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1毫克/立方米时,就有异味和不适感;达到0.5毫克/立方米时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6毫克/立方米,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30毫克/立方米时,会立即致人死亡。
  市卫生监督局在听取记者的询问之后表示,公共场所经营者应当保持公共场所空气流通,室内空气质量应当符合国家卫生标准和要求,市卫生监督局将于11月份展开对室内公共场所空气质量的检测。
