建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏淮安新建高层已执行保温材料新规定
2013-8-29 14:10| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
摘要:   对于很多市民来说,建筑外保温材料是一个比较陌生的事物。然而,随着央视新大楼配楼大火、上海教师公寓大火等一系列触目惊心的火灾悲剧接连上演,这个原本陌生的词汇渐渐进入了公众的视野。   比如,在对上 ...
  比如,在对上海教师公寓大火案的调查中,公安部有关负责人曾指出,高层建筑外墙上大量使用的聚苯板、聚氨酯泡沫等外保温材料,一旦失火,燃烧速度快,产生的剧毒气体氰化氢可直接导致人死亡。
  今年3月14日,公安部下发了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(公消[2011]65号文件),明确要求,民用建筑外保温材料燃烧性能必须达A级。
  在这个被称为“史上最严消防令”的65号文下达之后,给淮安建筑领域带来了哪些影响?淮安民用建筑外保温材料有没有安全隐患?记者跟随淮安市消防部门执法人员对此进行了走访。
  外保温材料不达标须停工整改
  4月22日,市消防支队执法人员来到市区一幢在建的小高层住宅楼旁,据施工人员介绍,该大楼外墙已进行了保温处理。
  执法人员在一楼外墙靠近地面处看到,一些类似于蓝色泡沫板的材料已经贴在墙上,现场还堆放着一些没有使用过的蓝色泡沫板。执法人员取下一点板材,用打火机一点就点着了,而且一边持续燃烧,一边冒出黑烟。这些蓝色板材是什么呢?执法人员告诉记者,这是易燃的B2级聚苯板。
  5月4日,在另一处建筑工地,当执法人员向工地负责人询问楼房外墙使用的是何种保温材料时,该负责人很不情愿地拿出了检验报告,说材料都是合格的。检验报告显示,该楼盘采用的是挤塑保温板。
  执法人员找到了一块废板材,用打火机点燃后同样迅速燃烧,并发出刺鼻的气味。
  据执法人员介绍,根据发烟量、热值、燃烧速度、燃点等指标,外保温材料的燃烧性能分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)几种级别。“公安部65号文下发后,市消防支队要求,淮安市所有在建的民用建筑必须使用A级外保温材料。而我们在检查中发现,很多工地使用的外保温材料都不达标,一些工地使用的外保温材料甚至连B2级都达不到。对此,我们采取了相应措施。近期,我们根据群众举报查处了几处楼盘,要求他们停工整改,目前有的楼盘已经整改到位了”。
  专家细释何为外保温材料
  对于很多市民来说,外保温材料是一个比较陌生的事物。
  “在外保温材料中有个怪圈,保温效果越好的材料,防火性能往往越差。”据市消防支队防火处有关人士介绍,建筑外墙保温材料一般分为有机和无机两类:有机类主要包括聚氨酯、聚苯板等,无机材料包括玻璃棉、岩棉等。
  “由于在保温性能、施工工艺、市场成熟程度以及性价比方面有优势,有机材料的应用往往更广泛,市场占有率约为80%,是主流的保温材料。
  但是有机材料是可燃材料,燃烧时还会产生含有氰化氢等剧毒的气体,人吸入一口就会毙命。”该人士举例说,聚氨酯泡沫燃烧速度非常快。去年的上海教师公寓大火,由于整栋楼房外墙全部采用聚氨酯材料,施工时电焊火花引燃保温材料,使整幢楼瞬间成为火场。
  “无机材料是完全不燃的保温材料,但由于造价高、施工难度大、保温性能不及有机材料,所以市场应用并不是特别广泛,市场份额约为20%。”该人士表示,岩棉等无机材料多用在玻璃幕墙的写字楼等项目中,从工艺上来讲,是填塞式材料,对外墙材料有要求。以往住宅项目使用较多的是俗称“白板”的聚苯板等有机材料,从工艺上来讲可以粘贴上去。
  该人士还表示,外保温材料一般用在高层建筑上,多层住宅一般使用保温砂浆。
  可燃材料使用广泛皆因“价廉”
  虽然可燃材料有种种隐患,但因为价格上有优势,所以应用广泛。为了改善可燃材料的防火性能,厂家向原材料中添加了阻燃剂,可以达到一定的阻燃效果。可即便这样,最多也只能达到难燃级别,无法不燃。
  “对于很多项目来说,省钱是硬道理。”外保温材料供应商李先生干这行已经有好几个年头,他认为,可燃材料之所以应用广泛,关键是价格优势。他给记者算了一笔账,岩棉是A级不燃材料,目前每吨价格约1300元,包括人工费用在内,用到建筑外墙上的成本约为每平方米130元;B2级的挤塑板是可燃材料,目前每立方米价格约为400元,包括人工费用在内,用到建筑外墙上的成本约为每平方米40元。三倍多的成本差距显而易见。
  李先生透露,公安部65号文下发之前,他所经销的不燃的A级外保温材料市场份额仅占10%左右,难燃的B1级材料市场份额约占10%,可燃的B2级材料占据了80%的市场份额。公安部65号文下发之后,不燃的A级外保温材料成为市场主流。
  新建高层建筑已执行新规
  昨日,记者跟随市消防支队执法人员再次探访了市区两处在建楼盘。
  在市区某楼盘,施工负责人告诉记者,公安部禁令出台之前,他们的高层住宅外保温材料采用的是B2级的挤塑板,施工时将挤塑板贴在外墙上,再抹约一厘米厚的水泥,然后再贴上外墙砖,一旦楼房交工,这些保温材料不易引燃。公安部禁令出台时,他们的外保温刚好做了一半。“那时真是措手不及,只好停工,后来我们大费周章才联系到A级材料供应商,如今全部采用了A级材料,原先做好的也扒掉重弄了”。
  据该负责人透露,原先B2级材料成本约为每平方米五六十元,使用A级材料后成本达每平方米140元,而且施工难度增大了。“目前,因为供小于求,市场上A级材料价格水涨船高,有点紧俏”。
  另一家楼盘的项目经理告诉记者,他们在外保温方面采用的是“自保温砌块技术”,外保温材料用量较少。这种砌块其实就是空心砖里面填塞了保温材料,然后再用保温砂浆砌成墙体,成本与使用B2级材料差不多。
  据市消防支队防火处有关人士介绍,2009年9月25日,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》。
  根据这一规定,高度大于等于50米的住宅建筑,应采用燃烧性能为A级的外保温材料;采用B1或B2级材料的建筑,应按规定分层设置水平防火隔离带。今年3月14日,公安部再次发出通知,明令禁止民用建筑使用聚苯板等B1和B2级材料,而要全部采用不燃的A级材料。
  目前,淮安市高层建筑目前已突破300幢,高度大多在50米到100米的范围内。怎样才能保证高层建筑穿上安全的“外套”呢?消防部门有关人士建议,政府要高度重视这项工作,严格落实消防法规,出台相关政策,将高层外墙保温材料安全落实到建筑规划、设计、施工、监理等环节,明确设计人员安全终身负责制。严格产品市场准入制度,职能部门要切实履行职责,对外地进入淮安市建筑市场的墙体保温材料实行备案,拒绝易燃保温材料进入市场,并重拳打击假冒伪劣和无生产许可证的产品。与此同时,消防部门应不定期对高层建筑外墙使用的保温材料进行监督检查,对施工人员进行消防安全知识培训,共同构筑安全网。
